JeremyH
Viestit: 2603 Liittynyt: Su 21.12.2008 15:50
Viesti
Kirjoittaja JeremyH » Ma 20.07.2009 22:10
Huoltoliike näytti laittavan tuon minun E320:n perään Castrol saf-xo nimistä öljyä. (muistaakseni 75W-90)
Öljyt siis vaihtuivat samalla kun teetin vetonivelen stefan vaihdon
on niin mukava homma että teetin muilla
Onko tuo öljy hyvää? vai pitääkö mennä suoraan perä-öljyn vaihtoon?
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH
Viesti
Kirjoittaja JeremyH » Ke 22.07.2009 18:53
Omat:
Huolehdittava:
tovayryn
Viestit: 2153 Liittynyt: La 04.10.2003 12:20
Viesti
Kirjoittaja tovayryn » Ke 22.07.2009 18:59
no tuota.. muuta en tähän osaa sanoo ku että eiköhän tuolla tuo ihan normaali atf pyöri hyvin ku ei noissa missään w210:ssä oo lukkoa alunperin ja sillo tarviis sen erikoisöljyn jos on lukkoperä.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
JOHe
Viestit: 187 Liittynyt: Ke 07.03.2007 22:47
Viesti
Kirjoittaja JOHe » Ke 22.07.2009 19:09
tovayryn kirjoitti: normaali atf pyöri hyvin ku ei noissa missään w210:ssä oo lukkoa alunperin ja sillo tarviis sen erikoisöljyn jos on lukkoperä.
tovayryn
Viesti
Kirjoittaja tovayryn » Ke 22.07.2009 20:00
erikoisöljyllä meinaan että pitää olla lukkoperä öljy, muuten leipoo kitkalevyt kii.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Malm
Viestit: 853 Liittynyt: Ti 15.06.2004 16:31
Viesti
Kirjoittaja Malm » Ke 22.07.2009 20:39
Mutta että että ATF ?
Ei suinkaan.
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
tovayryn
Viesti
Kirjoittaja tovayryn » Ti 28.07.2009 13:08
eikös tuo peräöljy oo samanlaista litkua ku vaihdelaatikko öljykin? samalle ainaki haisee..?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Malm
Viesti
Kirjoittaja Malm » Ti 28.07.2009 13:15
ATF on kyllä täysin lirua verrattuna peräöljyyn, jostain sivulta bongasin ATF:n viskositeetin vertauksen SAE luokkiin:
ATF Viscosity Characteristics
Product SAE Viscosity
Dexron II & Type F 5W-20
Dexron III, Mercon V & ATF Plus 4 0W-20
Peräöljyt taasen alkavat jostain 75W- ja ylöspäin.
Toki joissakin muiden merkkien (manuaali)laatikoissa käytetään enemmän peräöljyn kaltaisia öljyjä.
Molemman öljyt toki haisee hieman erikoiselta
Viestit: 8789 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Ti 28.07.2009 16:24
Ei missään nimessä ATF:ää perään.
Manuaalilaatikoissa se toimii mutta sen puristuspainekesto on aivan olematon verrattuna oikeaan peräöljyyn. Joten se ATF "puristuu" perässä pois hampaiden välistä ja näin siellä on rauta rautaa vasten hampaat.
Esim Mobil HD-A 80w90 on hyvä öljy perään.
Vai olikos se merkinnältään HD80w90A
Nooh.. sama öljy kuitenkin.
tovayryn
Viesti
Kirjoittaja tovayryn » Ti 28.07.2009 19:55
okei. oon sit ollu hakoteillä. itellä kylläkin mersun omaa peräöljyy, mut mietin vaan että samanhajusta litkua ku atf:kin että soon samaa. anteeksi.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Viestit: 7067 Liittynyt: Ke 23.08.2006 09:24
Viesti
Kirjoittaja napa » Ke 14.12.2011 15:17
käy.
