Elikkäs kun sellaisesta ns. liikennehidasteen päältä ajan autolla pois niin etupäästä kuuluu ikävän kuuloinen narina tai narahdus. Onko etupäässäkin jotkut "narinahelat" vai osaako joku kertoa mikä osa siellä pitää ääntä? Osaisi mennä sitten ostamaan oikean osan. Haullakin yritin etsiä, mutta lähinnä takapäätä koskevaa asiaa löytyi.
Ärsyttävää vaan ajella kun noita hidaste töyssyjä tulee koko ajan lisää kymmenen metrin välein, niin olisi mukavaa kun auto menisi "äänettömästi" niistä yli.
W202 etupää narisee töyssystä ajettaessa!
M-B 180C aut. -99
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Just. Mersun hommasin tänä vuonna tammi-helmikuun vaihteessa ja silloin ei mennyt katsastuksesta läpi ja vaihdettiin autoliikkeen piikkiin kallistuksenvakain. Ei kai olisi käynyt samalla tavalla, että olisi jäänyt puslat rasvaamatta. Kiva juttu.
Noita puslia saa varmaan KL:stä. Samalla kertaa vaihtaa nuo pallonivelekin.
M-B 180C aut. -99
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Itsellä oireili juuri noin kun alapallonivel oli väljä. Itse epäilin myös aluksi kallistuksen vakaajan kumeja mutta niiden rasvaminen ei auttanut mitään. Nariseva alapallo ei ole usein edes väljä joten menee katsastuksesta läpi, tosin menee väljäksi pian alettuaan narisemaan. Alapallonivel on halpa osa, jotain 30-40 euroa.
MB C180 vm -95
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
