W124 Takakajareista....
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Etukajarit sopii hyvin :shock: mutta taakse ei. Onko takakaiuttimille alkuperäisenä jokin erillinen sovite kehikko tai vastaava?
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Omassani on ainakin vaaleaa muovia olevat kaiuttimen pidikkeet, joihin Orginaali kaiuttimet upotetaan painamalla.Onkohan otettu sinulla tieltä pois jos on aikaisempi omistaja käyttänyt muita kovapuhujia.
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
keef
fidldee kirjoitti:Omassani on ainakin vaaleaa muovia olevat kaiuttimen pidikkeet, joihin Orginaali kaiuttimet upotetaan painamalla.Onkohan otettu sinulla tieltä pois jos on aikaisempi omistaja käyttänyt muita kovapuhujia.
vitalis, tätä just mietin joku on repiny ne helv... tais olla se liike jossa asennettiin "paremmat kaiuttimet" vuosia sitten..
Mistä saa niita orginaali pidikkeitä? Vehosta löytyyköhän?
Pekka.A
Eiköhän Forumisteiltä löydy muodollista korvausta vastaan tallin nurkista :wink:. Harvemmalla kun taitaa olla ne käytössä...
W124 230kat-88
Vesa T
sovitusrenkaat
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Itselläni oli ns. sovitusrenkaat kaiuttimien alla, johon kaiutin painetaan kiinni. Renkaat tulevat hattuhyllyyn metalliklipsuilla, tosin tiiviydestä ei kannata haaveilla. Mulla myös takaniskatuet ja suojaverkot kaiuttimien päälle. Onkohan kiinnitys samanlainen jos ei niskatukia ole?
Soviterenkaat vois löytyä tallinperältä! :wink:
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Tossa viime viikonloppuna koitin saada 5´25:ia istumaan hyvin tonne taakse rikkomatta autoa kokonaan. Tuntien ähellyksen jälkeen rystyset verillä menin takas kotiin, korkkasin viskilekan ja päätin tilata jostain kajarit mitkä menevät heittämällä kohdalleen. Näistä kajareista jumittivat magneetit. :evil:
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
keef
joo kyllä tää on perseestä, soviterenkaat hankittu mutta eihän kajarit sinne sovi, no pistin ne kuitenki jotenkin kiinni niin kaikki rämisee niin perkeleesti, se ritilä ja kettu kaiken huippu, eihän ne 5" kajarit kestä mitään luukutusta kunnolla, vai toimiiko muilla noin 5 tuuman kajarit kunnolla....
Vesa T
no ei kai ne nyt kestä
luukuttelut voi tosiaan unohtaa 4-5" elementeillä. :( Omat 4" erkat potkii tyhjää jo alkukähinöissä. Tosin ajan niitä 4x100 W päätteellä, jossa suotimet off-asennossa. Kyllä subi rinnalle tarvii olla ja suotimiin pääkajareille HP eli matalat veke :wink:
Jarkko H.
Viesti Kirjoittaja Jarkko H. »
Ite laitoin isäni -85 w124 kenwoodin 6x9 hattuhllylle.Nakkasin ne muovi kehät tallin nurkkaan ja pyöräytin reijät.Bassot ei oikein kuulu kun en tehnyt peräkonttiin asti reikiä.Vois joku päivä ottaa pikku projektin ja tehdä ne reijät. Onko jollain kokemusta tästä :?:
