Mittari ym valot sisällä pimeäksi
emppuk
Viesti Kirjoittaja emppuk »
Kertoisitteko taasen asiaatietävät, mihin katoaa 124 -89 mittari ja kaikki keskikonsulin valot. Kaikki meni taas kertalaakista aivan pimeäksi. Noin kaksi vuotta sitten sama homma, ja vikaa kesti puoli talvea, ja se korjausi itsestään kun ajoin vauhdilla terävään monttuun, niin näps kaikki paloi taas. Kun pitempää matkaa lähtee ajamaan, niin keskikonsuliin lämmönsäätimiin, ja muihin kytkimiin alkaa pikkuhiljaa räpsimällä valot (mukaanlukien kattoluukun katkaisija). Eilen pyörittelin sulakkeita, mutta ehjiä on, missähän katkos sitten lieneekään? Onko ollut samaa ongelmaa, ja valmiiksi kiittäen neuvoista!!!
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
Mittariston takana on sulake, joka vaikuttaa kaikkiin em. valoihin.
Tsekkaa se.
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
Kokeile myös pyöritellä kojelaudan valojen himmennintä. Joskus siinä on vanhemmiten kosketushäiriöitä, ja kun oikein hitaasti pyörittelee/nuljuttelee sitä säädintä, kosketus löytyy. Yleinen "ominaisuus" W123:ssa.
Jokko Päivärinne
Re: Mittari ym valot sisällä pimeäksi
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
emppuk kirjoitti:Kertoisitteko taasen asiaatietävät, mihin katoaa 124 -89 mittari ja kaikki keskikonsulin valot. Kaikki meni taas kertalaakista aivan pimeäksi. Noin kaksi vuotta sitten sama homma, ja vikaa kesti puoli talvea, ja se korjausi itsestään kun ajoin vauhdilla terävään monttuun, niin näps kaikki paloi taas. Kun pitempää matkaa lähtee ajamaan, niin keskikonsuliin lämmönsäätimiin, ja muihin kytkimiin alkaa pikkuhiljaa räpsimällä valot (mukaanlukien kattoluukun katkaisija). Eilen pyörittelin sulakkeita, mutta ehjiä on, missähän katkos sitten lieneekään? Onko ollut samaa ongelmaa, ja valmiiksi kiittäen neuvoista!!!
Voihan sen mittaritaulun sulakkeenkin tsekata.
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... soli3.html
emppuk
Pitää ensi pyhäaikana tsekata tuo mittarintaus. Ihmetyttää vaan, kun ne virrat alkaa pitemmällä taipaleella löytymään?Oon aina luullu, että sulakkeet kun on rikki, niin on rikki, eikä pelitä mitenkään?kiitos osviitoista
Janne
Viesti Kirjoittaja Janne »
Mulla oli just sama homma. Valot toimivat välillä ja toisinaan taas ei. Viime oire oli se, että aina kun lähti liikkeelle niin ei ollut mittariston / kautta kojelaudan valoja ja sitten ne syttyivät jonkin aikaa ajettuani. Lopulta loppui valot kokonaan.
Sipoon Jussin pajan kahden kohdan toimintaohje:
1. Säätövastus.
2. Mittariston öljynpaineosan vaihto.
Sulake ei ollut listalla, koska valot välillä toimivat.
Minun autoon tehosi vasta kohta 2. Toden totta, kyseinen mittariston osa haisi selvästi palaneelle ja valot ovat toimineet sen vaihdon jälkeen. En olisi ikinä itse keksinyt sitä vikaa.
Eipä muuten maksanut mittarinpalikka purkuosana paljoa.
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Mittariston takana oleva sulake vaikuttaa pelkästään muihin kuin mittarinvaloihin,eli kaikki muut pimenee mutta mittarinvalot palaa.Näin ainakin minulla.
Yksi vaihtoehto on mittariston takaosassa olevan piirilevyn kärventyminen,eli joku folioista on mennyt poikki.
Viimeviikolla pimenty multakin kaikki mittariston ja kojetaulunvalot.Syyksi löytyi palanut sulake,saman sulakkeen takana oli myöskin pissapoika.Sulake kärvähti aina kun painoi viiksen päästä...
Kannattaa se sulake vaihtaa kuitenkin varmuuden vuoksi,hapettuuhan nekin vanhemmiten.
emppuk
Omassa mesessä ei ole tuota säätöä valoille ollenkaan, eli vika ei ainakaan siinä. Pitää ensiksi vielä kuitenkin katsoa peltin alta sulakkeet, ennenkuin irrottaa mittariston. Mitenhän se tuo mittaristossa öljynpaineosa vaikuttaakaan, mutta tarkistetaanpas sekin.
Hapettuneet sulakkeethan voisivat tietenkin toimia moisesti, että ajossa alkavat päästämäänkin virtaa läpi. Tai sitten tietenkin katkos mittarin takana...
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
emppuk kirjoitti:Omassa mesessä ei ole tuota säätöä valoille ollenkaan, eli vika ei ainakaan siinä. Pitää ensiksi vielä kuitenkin katsoa peltin alta sulakkeet, ennenkuin irrottaa mittariston. Mitenhän se tuo mittaristossa öljynpaineosa vaikuttaakaan, mutta tarkistetaanpas sekin.
Eikös noissa kaikissa ollutkaan säätöä??
Sitä trippimittarin nollaus nupikkaa pyörittämällä säätyy valot.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
emppuk
Ei tuu tolokkua, auto on ollu kohta kuus vuotta, enkä ole tuosta Janin ihmettelystä kuulukkaa. Onhan siinä tietenki sitten tuo valojen säätö siinä trippimittarin namiskassa, kokeillaanpas sitä illemmalla joskos vaikka löytyy virtasta :wink:
Vinkiksi: lähes kaikissa 1970-1990-l. Mersuissa homma toimii noin. :)
Viimeksi muokannut Timo L., Pe 20.02.2004 11:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mittarivalon säätö
Timo L. kirjoitti:Kokeile myös pyöritellä kojelaudan valojen himmennintä. Joskus siinä on vanhemmiten kosketushäiriöitä, ja kun oikein hitaasti pyörittelee/nuljuttelee sitä säädintä, kosketus löytyy. Yleinen "ominaisuus" W123:ssa.
Kuten parissa aiemmassa keskustelussakin todettiin tämän säätövastuksen hapettumat voi puhdistaa. W126:ssa mittariston irroituksen jälkeen potikkapaketti lähtee irti. Puhdistus auttaa jos vastuslanka (kierrejousi) ei ole poikki.
1991 MB 190E projekti
emppuk
Helpolla pääsi hommassa, kiitos teille. Illalla pikkusen pyöräytti trippimittarin tappia, niin avot, virrat löyty, on ilmeisesti niin hapettunut, kun en tosiaan ole käyttänyt säätöä koko viiden-kuuden aikan ollenkaan.
Olli Lajunen
Timo L. kirjoitti:Vinkiksi: kaikissa 1970-1990-l. Mersuissa homma toimii noin. :)
Nus nus. W115 on oma säätöpotikka mittarivaloille ja oma nappula trippimittarille. :P
Potikka on helppo irroitta, on kiinni kahdella ruuvilla mittariston takana. Se on myös "avointa" mallia eli rakenne näkyy sivusta tiiraamalla. Potikan voi myös purkaa kokonaan ja vaihtaa kuluneet osat. :)
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
