janne06
Viestit: 124 Liittynyt: La 08.11.2008 12:35
Viesti
Kirjoittaja janne06 » Ma 15.06.2009 21:46
eli kaksnollakakkonen ja madallettu etupäätä 60mm ja takaa 40mm. Mahtuuko pyörimään 225/40/18*8 vanne jossa et 45? vai onko toivoton yritys....?
Jolle
Viestit: 2596 Liittynyt: To 03.07.2008 21:39
Viesti
Kirjoittaja Jolle » Ma 15.06.2009 22:46
Et 45 kuulostaa siltä et vanteet kuuluis uuteen c-sarjaan?
Väittäisin et ei sovi.
mole84
Viestit: 50 Liittynyt: To 22.01.2009 21:46
Viesti
Kirjoittaja mole84 » Ma 15.06.2009 22:49
mul on 18" 8" et 35 espritin vakio alusta alla ja hyvin pyörii.. mut tuo et epäilyttää et menee liian sisään takana ainakin.. jos et on kohdillaan ni uskon et mahtuu.. eli spaceria kahtoon..
Jolle
Viesti
Kirjoittaja Jolle » Ma 15.06.2009 22:53
Niin, taitaa olla edessä ja takana aika lähellä iskaria...
Itellä w203 ja 18x8,5 et35 vanteet niin etuiskarin ja renkaan väliin jää noin milli maksimissaan, w202 tosin eri jousitustyyppi edessä mut kuitenkin...
janne06
Viesti
Kirjoittaja janne06 » Ma 15.06.2009 23:23
voipi olla jotta täytynee kokeilla satakaksneloseen, sinne pitäis sopia
mutta mikähän se sopiva alusta olis siihen noille pyörille
araC280
Viestit: 188 Liittynyt: Ke 11.03.2009 18:57
Viesti
Kirjoittaja araC280 » Ti 16.06.2009 17:43
Toisilla ottaa kiinni ja toisilla ei.Mulla ottaa apukuskin sisälokasuojaan silloin tällöin.itellä 18x8 et 35 ja sama madallus
Mercedes benz C280 vm1996 elegance
janne06
Viesti
Kirjoittaja janne06 » Ti 16.06.2009 20:09
plääh...ottihan se edestä iskariin, muutoin olis mahtunu ja kaikinpuolin hyvännäkönen olis ollu mutta pakko tyytyä pienempiin ...höh
janne06
Viesti
Kirjoittaja janne06 » Ti 16.06.2009 20:10
araC280 kirjoitti: Toisilla ottaa kiinni ja toisilla ei.Mulla ottaa apukuskin sisälokasuojaan silloin tällöin.itellä 18x8 et 35 ja sama madallus
Minkä kokoset renkaat sulla ?
araC280
Viesti
Kirjoittaja araC280 » Ke 17.06.2009 17:46
janne06 kirjoitti: araC280 kirjoitti: Toisilla ottaa kiinni ja toisilla ei.Mulla ottaa apukuskin sisälokasuojaan silloin tällöin.itellä 18x8 et 35 ja sama madallus
225/40 R18 Nexen N3000
janne06
Viesti
Kirjoittaja janne06 » Ke 17.06.2009 17:59
just....samat renkaat mulla...olikos sitä olemassa jotain levikepaloja vanteet ja auton väliin, jolla sais pelattua vähän lisää tilaa ?
Trex
Viestit: 89 Liittynyt: To 12.06.2008 20:08
Viesti
Kirjoittaja Trex » Ke 17.06.2009 19:57
spacereitä löytyy vaikka MDComprexilta eikä oo pahanhintaisiakaan.
C22
P. Lanttola
Viestit: 231 Liittynyt: Su 07.12.2003 19:59
Viesti
Kirjoittaja P. Lanttola » To 18.06.2009 10:24
Ottiko rengas vai vanne iskariin? Paljosta se ei voi jäädä kiinni kun kerta 9x18" et35 vanne sopii ja se on kuitenkin 12.7mm leveämpi kumpaankin suuntaan, eli periaatteessa 8" leveä et47 vanne pitäisi sopia olemaan. Rengas voi toki ottaa kiinni. Bilteman 3 tai 5mm levityspalat varmaan riittää eikä maksa juuri mitään.
janne06
Viesti
Kirjoittaja janne06 » To 18.06.2009 13:25
rengas siihen otti ja kysymys on ihan millistä tai kahdesta mutta raapii kuiteki. Tilanne korjattu ja levikepalat tilattu
janne06
Viesti
Kirjoittaja janne06 » La 27.06.2009 21:05
spacerit tuli mutta onkelma on nyt pyöränpultit. kuinka pitkät niiden pitää olla 5mm spacerien kanssa. Riittääkö jos pultti menee 10mm kierteelle? vaikeasti sanottu mutta yrittäkää ummartaa
Jani426
Viestit: 739 Liittynyt: Su 03.02.2008 10:09
Viesti
Kirjoittaja Jani426 » Su 28.06.2009 20:02
Riittää, jos todellakin menee kierteelle sen verran, otithan huomioon että siinä on jarrulevy välissä ennen kun kierteet alkaa navassa.
Ex list : R107 380SL , A124 E 200 Cabriolet , w126 300 SE ,
w202 C280 Sport , w203 C200 Kompressor , w208 CLK 200 Elegance , w208 CLK200 Sport , w208 CLK 230 Komp. Elegance ,w211 E220 CDI , C215 CL 500
janne06
Viesti
Kirjoittaja janne06 » To 02.07.2009 21:23
Onkos sillä mitään merkitystä jos noita spacereita laittaa useamman samalle vanteelle ? vaikkasta 2kpl 3 mm levyä rinnakkain ?
ArPi
Viestit: 222 Liittynyt: La 26.03.2005 13:00
Viesti
Kirjoittaja ArPi » To 02.07.2009 21:25
Ihan parhaathan olis pultattavat spacerit..
Tuli ympyrä ja tähti, Siitä se elämä lähti...
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
ex.S202 250TDT Uncle-Benz -97
ex.Mercedes W123 2,5 turporiisseli -83
