Tihku ja apukuskin sähkölasi
Velj.Peltokangas
Viesti Kirjoittaja Velj.Peltokangas »
Elikkä mersusta otti ja lopetti pyyhin toiminnan tihku asennossa tosin kun iskee nopeammalle se ottaa ja toimii eikä kun ruuttaa pissapojasta nesteitä lasille ei suostu pyyhkimään itsekseen ja sähkölasikaan ei ota toimiakseen apukuskin puolelta jostain syystä (moottori lienee hajalla)
Jos joku kenties tietäis omasta kokemuksesta tai on kuullut mikä voisi olla hajalla niin kuulisin mieluusti ehdotuksia.
Myös jos jollain on myytävänä apukuskin puolelle sähköikkunan moottoria se saattaisi kiinnostaa jos se tosiaan on sitten rikki... Ja mersuhan on 190E 2.3l -92.
Niin ja lisättäköön että tuo takalasin lämmitinkään ei ole toiminut mutta aiemmin on kyllä pyyhin toiminut.
tihkuvika on luultavast joko viiksessä tai releessä. Itsellä vika löytyi releen sisältä, ts en löytänyt vikaa mutta kolvasin juotokset uudelleen niin alkoi pelittämään taas.
Ikkunan moottorin liitin voi olla hapettunut... Ota se ensin irti sieltä ovesta ja putsaa liittimet, katso toimiiko, jos ei, ota suoraan akulta virtaa moottoriin ja katso toimiiko sitten. Tai konsolin katkasija rikki.
Velj.Peltokangas
Hmm missähän päin tuo pyyhkijän rele mahtaa olla?
se on se iso mötikkä sulakeboksin takana. paljon pientä kolvattavaa.
Velj.Peltokangas
Juu rele oli rikki kun tutulta sai uuden käytetyn tilalle ja testi niin heti toimi ja moottori olikin vain jumissa, vissiin käytön puutetta mutta aika pienellä pääsi onneksi :p kiitos neuvosta!
