auton handsfree pois--->soitin ei pelitä (bose audio)
eli autossa oli tommonen jollekkin vanhalle nokialle tarkoitettu handsfree sarja ja tuli tuossa otettua se pois. tämän seurauksena soitin ei lähde edes päälle. otin soittimen irti ja mittasin että tuleeko sinne edes sähköä. sähköt tuli, mutta pitäisikö siinä pisimmässä liittimessä olla enemmän johtoja kuin kolme?. autossa on ihan vakiot bosen systeemit kiinni ja auton mallin näette allekirjoituksesta.
[b]M[/b]ercedes-[b]B[/b]enz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
[b]B[/b]ayerische [b]M[/b]otoren [b]W[/b]erke 525i (e34) -89
Re: auton handsfree pois--->soitin ei pelitä (bose audio)
Tarkoitatko "soittimella" radiota tai Comand'ia? Luulin että 208:ssa erillinen vahvistin on vielä kuparijohtojen päässä, osaako joku varmistaa onko jossain vaiheessa siirtynyt kuituväylän päähän, se selittäisi audioiden katoamisen.Oizo kirjoitti:eli autossa oli tommonen jollekkin vanhalle nokialle tarkoitettu handsfree sarja ja tuli tuossa otettua se pois. tämän seurauksena soitin ei lähde edes päälle. otin soittimen irti ja mittasin että tuleeko sinne edes sähköä. sähköt tuli, mutta pitäisikö siinä pisimmässä liittimessä olla enemmän johtoja kuin kolme?. autossa on ihan vakiot bosen systeemit kiinni ja auton mallin näette allekirjoituksesta.
Ei kai kyse ole pelkästään mute-linjan aktivoitumisesta?
Ja miksi se hyvä Nokian autosarja piti pois ottaa, eikö siihen olisi sopinut ViseeO:n BT adapteri, vai onko se niin vanhaa mallia että tuokaan ei käy?
D2B väylä ainakin tunnistaa automaattisesti uudet laitteet vaikka diagnostiikkaa varten oikea konfiguraatio pitäisikin koodata testerillä. Kyllä sen myös pitäisi selvitä jo koodatun laitteen poistamisesta, poistin itsekin joskus W210:stä OEM puhelimen. Onhan siellä kaikki CAN-väylän signaalit kiinni?
