W123 250 Mersu tuli taloon JOUSIHÄSLINKIÄ
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Kai vanhaan autoon peltiä saa? Ei kannata lannistua vastoinkäymisistä, uusien autojen omistajilla on ihan samoja vaivoja ja jos ei nyt niin pian. Ainoo vaan että ne uudet on ehkä vähemmän yksinkertaisia harsia kuntoon.
Eiköös muuten 250:ses pensakonees oo 5 runkolaakeria (ihan ku slant sixis...) ja 280:ses 7kpl... Ihan ku muistaisin että nähny jossain semmosta.
Ooppelin pikkuneloses oli kolme runkolaakeria joskus -64 siis se litranen nelipyttynen voimakone.
Mikä-milloinkin-sattuu-mies mieluummin...
MercMan
Näin on.
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Ei vielä kannata luovuttaa, peltiä saa aina, justaan vaihdoin tänään "linttafarkkuun" etulokasuojan, oli melekonen homma ku vanha oli alkuperäinen, kehnoilla välineillä meni jonku aikaa repiä sitä massaa, mutta nyt on vaihdettu, vielä ku kesäloma vaa alkaisi nii pääsis autoa paklaan ja hioon ja väri päälle :)
manfredR
Viesti Kirjoittaja manfredR »
Etujousia on nyt ihmetelty ihan urakalla. Liikkeen mukaanauton valmistenumerolla (vai mikä se oli) tulee yli 10 vaihtoehtoa jousista. mukaanlukien poliisi ja taksijouset.
Kertokaa nyt viisaammat, mitkä valita!! Nykyiset jouset on 15mm paksulla kierteellä ja keula on n. 10cm liian korkealla. Epäilys hiipii mieleen, että onko ne tyystin väärän auton jouset, kun kuulemma hyllyssä olisi 200D orkkisjouset jotka on kans 15mm kierteellä ja kaikki jouset on kuulemma saman mittaisia, paksuus vaan vaihtelee.
Uskallanko ottaa nuo 200D orkkisjouset tähän 250 bensaan. onko kuutoskone niin paljon painavampi, että ajo-ominaisuudet kärsii.
Apua tarvitaan!!
Homma vasta lapsenkengissä
Auton sarjanumerolla täytyy löytyä oikeat jouset. Varusteiden perusteella lasketaan pistemäärä joka vaikuttaa jousien jäykkyyteen. huomioi myös jousen yläpään kumit, eri korkuisia asteikolla 1-4.
Suosittelen tilaamaan jouset asiantuntevasta liikkeestä, esim. merkkiliike tai KL-varaosat. Ja aina valmistenumeron kanssa. Esim. Ylistenniemi Tampereen KL:ssä osaa myydä oikeat jouset, jos alkuperäiseen tasoon auton haluat.
Samalla tavalla sulla on tuon auto keula ilmassa kuin mullakin oli. Mulla oli vielä niin, että edessä oli kolmosen kumit ja takana ykköset. Mun mielestä kuvien perusteella sun autossa on sen "oikea" asento, eli keula on näennäisesti huomattavan korkealla. On se kutoskone jonkuverran painavampi. Laita ne kutosen jouset ykkösen kumeilla ja taakse sit tarvittaessa vaikka isompikin kumi.
manfredR
Sergey kirjoitti:Samalla tavalla sulla on tuon auto keula ilmassa kuin mullakin oli. Mulla oli vielä niin, että edessä oli kolmosen kumit ja takana ykköset. Mun mielestä kuvien perusteella sun autossa on sen "oikea" asento, eli keula on näennäisesti huomattavan korkealla. On se kutoskone jonkuverran painavampi. Laita ne kutosen jouset ykkösen kumeilla ja taakse sit tarvittaessa vaikka isompikin kumi.
Olen asioinut oulun MB-osassa ja sieltä tuli tällaista tietoa jousista.
Olet Sergey oikeassa tuosta auton asennosta. Täysin samanlainen takakeno kuin minulla. Mitä olen kaupungilla nähnyt noita w123:sia niin niissä on ollut asento suorempi eli ulkonäkö on vastannut tehdaslookkia jota minäkin nyt kaipailen tai sitten siten että keula vähän alempana.
Pohdin sitä KL-varaosaakin, mutta näytti olevan, että MB-osa Oulussa on komppiksessa sen kanssa joten todennäköisesti ne tilailee kamat sieltä ja ottaa pinnat välistä. Tiedä häntä sitten.
oletko mitannut korkeutta alahelman listasta maahan? Mun autossa nimittäin keula pystyssä mitta oli kuitenkin osapuilleen sama kummassakin päässä, ts. kori kyllä kulkee vaakatasossa. Toisaalta... madallusjousia on ja ne asettuu vähän enemmän etukenoon kuin alkuperäiset tai niitä vastaavat. Ja, rälläkällä edestä ½-1 kierrosta pois niin saa etupään alemmas... Mutta sehän ei sitten enää olekaan "alkuperäinen".
Juho
Re: W123 250 Mersu tuli taloon JOUSIHÄSLINKIÄ
Viesti Kirjoittaja Juho »
Ostin W 123 250 1979 viime viikolla hyvä ajoauto kun vähän laittaa automaatti, värilasit , takalasin lämmitys varusteina.
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Itselle tuli myös vajaa kk sitten 250 automaatilla ja museoleimassa. Peltityöt tehty ja maalattu joten itse keskittynyt
lähinnä tekniikan pikkukorjauksiin, mm. startti kaivannee uusintaa. Sitä vaan ei tunnu enää löytyvän mistään.
920 pata eli 129hv:n voimakone 😎
