W124 pissapojan mysteeri
Pitääpä taas pyytää apua paremmin osaavialta kun omat taidot loppuvat kesken.
Mikä mahtaa olla vikana kun vettä ei tule tuulilasille? Olen jo vaihtanut sulakkeet ja itse moottorin. Silti pumppu ei pidä minkäänlaista ääntä, joten vaikken paljoa sähköhommista mitään ymmärrä uskoisin että siihen ei virta kulje.
Onko tolle pissapojalle jotain omaa relettä tai vastaavaa kuten vilkuissa?
Mikä siis neuvoksi kun katsastuksesta pitäisi tuo viimeinkin saada läpi.
jooh eiköhän se ole viiksessä se vika.
Paljonkohan uusi monitoimiviiksi maksaa? Mistäpä noita ylipäätänsä saa ostettua?
Ja mites tuo ratti oikein lähtee irti? Irroitin siitä ympäriltä kaikki mahdolliset ruuvit jotka suinkin näin, mutta ei silti lähteneet suojamuovitkaan irti.
Osaa kyllä olla sitkein vika tuo pissapoika tässä mersussa, mitä on koskaan ollut.
Motonet:patchy kirjoitti:jooh eiköhän se ole viiksessä se vika.
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / SÄHKÖJÄRJESTELMÄ / KATKAISIMET, KYTKIMET, RELEET / MONITOIMIKATKAISIMET "VIIKSI"
Vilkku/valokat MB W124 85-> 48-8074 W124 (ei AirBag eikä T=Farmari) [1985 - 1995] 89,50 €
Vilkku/valokat MB W124+AirBag 48-8511 W124 jos AirBag [1985 - 1995] 79,00 €
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Onko autossa airbag? Oletko tosiaan tarkastanut että virtaa ei tule pumpulle?patchy kirjoitti:Ja mites tuo ratti oikein lähtee irti? Irroitin siitä ympäriltä kaikki mahdolliset ruuvit jotka suinkin näin, mutta ei silti lähteneet suojamuovitkaan irti.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Ei ole airbagia. Tässäkun järkeilin, niin eikös pyyhkijöiden pitäisi alkaa liikkua kun viikseä painaa vaikka vaikka pumppu olisi rikki? Itsellä näin ei tapahdu.Timo L. kirjoitti:Onko autossa airbag? Oletko tosiaan tarkastanut että virtaa ei tule pumpulle?patchy kirjoitti:Ja mites tuo ratti oikein lähtee irti? Irroitin siitä ympäriltä kaikki mahdolliset ruuvit jotka suinkin näin, mutta ei silti lähteneet suojamuovitkaan irti.
Jees. auto vain hajoaa lisää mitä enemmän sitä korjaa :/
Eli vaihdoin uuden viiksen -> vilkut hävisivät, pesurin pumppu ei pelitä vieläkään, mutta pyyhkijät kyllä liikkuvat sillon kun viiksestä painaa.
Mikäs muuten on kun tuossa uudessa viiksessä siitä johtokasasta lähtee vielä jokin erillinen piuha? En löytänyt että mihin se pitäisi liittää eikä sitä vanhassakaan ollut.
Voiko siis olla mahdollista että motonetistä on tarttunut mukaan väärä viiksi?
Onko muuten pyyhkijöiden ja pissapojan rele sama?Sergey kirjoitti:toimiiko se pumppu kun laittaa virtaa akulta suoraan? Omassa TE:ssä ei toiminu, kuului vain releestä oikein heikko naps... Otin varaosa-autosta toisen pumpun, ja alko pelittää heti.
Se ylimääräinen piuha viiksen johdoissa kyllä edelleenkin hämää
Edit: auto on taas kunnossa. täytyy kyllä sanoa että ei paljoa apua tältä foorumilta kyllä saanut, mutta ens kerralla uusi yritys!
