naputus tyhjäkäynnillä
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
missä voisi olla vikaa? kun tyhjäkäynnillä kuuluu terävä naputus? yritin kuunnella putken kanssa niin ei ainakaan venttiili vikaa olisi?
auto siis vm 88 diesel 200 d.
Jos ei yläkerrasta tule niin voisko suutin jumittaa? Siitä tulee aika voimakas nakutus...
jopi62
[quote="Sergey"]Jos ei yläkerrasta tule niin voisko suutin jumittaa? Siitä tulee aika voimakas nakutus...[/quote
jos siltä kuuluisi, niin mistä katsomaan? kyseessä pojan auto.
mun muisti on jo niin hatara kun on kaua aikaa sit ollu dieseli käytössä. ELi joku asiantunteva tyyppi saa kertoa ettei tuu lisää potentiaalista harhatietoa... Mun Taksi oli w124 200D ja siinä tosiaan alko suutin naputtaan aika kamalasti ja veholla ne sen fiksasi pitkän kahvitauon aikana.
kleitos
Viesti Kirjoittaja kleitos »
jopi62 kirjoitti:
Sergey kirjoitti:Jos ei yläkerrasta tule niin voisko suutin jumittaa? Siitä tulee aika voimakas nakutus...[/quote
8) Terve! Kokeile löysää suutinputkia yksi kerrallaan, niin voi paikallistaa huonosti toimivan suuttimen/ naputuksen :shock:
jopi62
kleitos kirjoitti:
jopi62 kirjoitti:
eli voitko tai voitteko selvittää miten edetä kiitos.
veijojp
Viesti Kirjoittaja veijojp »
jopi62 kirjoitti:
kleitos kirjoitti:
jopi62 kirjoitti:
Diesel alkaa myös nakuttamaan tyhjäkäynnillä kun ns. "tyyppivika", eli kannentiiviste alkaa vuotamaan laturin yläpuolella, yleensä yli 400 tkm ajetulla koneella.
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
oliskohan venttiilin nostajat -.-
Murisee
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Pikeentyneet venttiilin nostajat.Ota irti ja puhdista.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
eli voitko tai voitteko selvittää miten edetä kiitos.[/quote]
Kuuntele pakoputken päästä. Jos käynti ääni on tasaista niin nostaja. Jos lyyhää niin suutin tai kannentiivistevuoto. Karkeasti näin. Ja niiinkuin joku jo neuvoikin niin suutinputki kerrallaan löysäämällä löytyy se viallinen suutin.
Omassa tulossa kannentiivisteen vaihto. Nostajatkin raputtaa kuumana mutta käyntikin on lyyhäävä eli kannentiiviste vuotaa öljykanavaan siitä nostajien raputus. Lyyhäys johtunee siitä kun painetta karkaa öljykanavaan niin palotapahtuma ei ole kunnollinen.
DarkDivine
ari y kirjoitti:Pikeentyneet venttiilin nostajat.Ota irti ja puhdista.
mä muistelin et täs olis jo hydrauliset nostajat?
Murisee
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
DarkDivine kirjoitti:
on ne hydrauliset, mutta jossain kohtaa nekin kuluu loppun.
W201 250DT 20V
pera8x
tupruttaako sinistä savua voimakkaasti, kun sillä kiihdyttää? ja häviääkö ääni kierroksilla?
jos tuprutta, eikä ääni vaimene kierroksillakaan, niin menee kansipahvin puolelle.
jos taasen naputtaa tyhjäkäynnillä ja loppuu, kun on kierroksia, niin nostaja tai suutin vamma.
niin, siitä suuttimien testailusta:
laita auto käyntiin. sitten näät ne putket, mitkä menee pumpulta moottorille, siis suutinputket. niin niitä availet yks kerrallaan vaikka moottorin päästä 14mm avaimella, niin huomaat, että jos jossakin kohtaa lakkaa se terävä kilinä tai naputus tai mikä se ääni nyt onkaan, niin sitten se on se suutin, mikä siä takkuaa.
W201 250DT 20V
jopi62
ei lykkää sinistä savua kun kiihdyttää. paikallaan ollessa kun antaa kierroksia niin ääni poistuu ainakin välillä. en ole vielä paremmin perehtynyt asiaan kun se on pojalla ajossa kokoajan mutta kiitos vinkeistä.
DarkDivine
paljon koneella on ajettu? ajattelin vaa et jos koneelle ei ole mitään kummosii tehty nii sehän alkaa olee jo tiensä päässä? ei nosta öljynpaineita tyhjäkäynnillä..
Murisee
jopi62
no nyt kävi niin että meni tuo moniurahihna poikki pojan työmaan pihalla. vaihdettiin uusi ja se naputus on kokonaan hävinnyt . en mitenkään ymmärrä miten se on mahdollista? tai sitten vain sattumaa.
ari y
Hihnan kiristimen iskarin kiinnike väljä.
