APS 50 ei löydä satelliitia
Ostin auton saksasta keväällä, jolloin navi toimi ja sain kello ajankin muutettua. Mukana tuli yksi cd (cd rom europa 2003 version 2.1), joka ei toimi kun eteläsuomen alueella. Päivitin soittimen versioon 5.0 ja se onnistui, mutta navi ei löydä satelliitteja. Laitoin vanhemman version takaisin ja sama vika. Kelloa ei saa enää muutettua SERV/SYSTEM/TIME valikosta. Kun ottaa akun navat irti ja kytkee takaisin kello seilaa vähän aikaa ja menee klo:12.00. GPS painikkeella pituus-ja leveyspiirit on nollaa. Neuvokaa minua viisaammat...kiitos.
Re: APS 50 ei löydä satelliitia
Yleensä selitys olisi antennivika mutta jos se toimi juuri ennen karttapäivitystä niin ei varmaan tällä kertaa. Oletko sammuttanut auton päivityksen jälkeen vähäksi aikaa ja sen jälkeen käyttänyt sitä avoimessa maastossa kohtuullisen aikaa? Voi kestää aika kauan fixin saaminen jos päivitys on nollannut kaikki tiedot muistista.Rassi kirjoitti:Ostin auton saksasta keväällä, jolloin navi toimi ja sain kello ajankin muutettua. Mukana tuli yksi cd (cd rom europa 2003 version 2.1), joka ei toimi kun eteläsuomen alueella. Päivitin soittimen versioon 5.0 ja se onnistui, mutta navi ei löydä satelliitteja. Laitoin vanhemman version takaisin ja sama vika. Kelloa ei saa enää muutettua SERV/SYSTEM/TIME valikosta. Kun ottaa akun navat irti ja kytkee takaisin kello seilaa vähän aikaa ja menee klo:12.00. GPS painikkeella pituus-ja leveyspiirit on nollaa. Neuvokaa minua viisaammat...kiitos.
Kai APS50:ssä on myös GPS status menu? Näyttääkö se "0" vai "-"?
Kai APS50:ssä on myös GPS status menu? Näyttääkö se "0" vai "-"?[/quote]
Ei se toiminut ennen päivitystäkään täällä itäsuomessa. GPS menu näyttää "0". Missä se navin antenni sijaitsee. Minulla katolla yksi antenni ja takalasissa toinen pienempi. Auto on W211 vm.-04 200cdi
Voisiko vika olla auton akussa. Joskus tulee ilmoitus, että akun varaus liian pieni[/quote]
Kyllä se GPS toimii Itä-Suomessakin, jos on kunnossa, vaikka kartat puuttuisivatkin.
Sedan 211:ssä GPS antenni on siellä katolla, tuossa vuosimallissa itse asiassa takalasin yläosan päällä. Ja tuo on yllättävän herkkä vikaantumaan, jopa se farmarin antenni joka on piilossa takaluukun yläosan muovien alla.
Itse ostaisin "retrofit antennin" joka asennetaan mittariston päälle (siis kojelaudan sisään). Tuossahan antenni menee suoraan sinne "radiolle".
Kannattaisi ainakin kokeilla ensin toisella antennilla kunhan löytää sellaisen jossa oikea liitin.
Kiitos vastauksesta. Kaverila on samanlainen auto vm-05, mutta sillä ei ole navigointia. Kävisikö antenni kokeilla siitä autosta.? Ps. mikä antenni on se pienempi nysä takalasissa??Autossani ei ole keskikonsolissa puhelin varustusta, mutta hanskalokerossa on paljon piuhaa ja liittimiä. Tämä on entinen saksan taxi. Taxamittari oli kiinni tuhkakupin piuhoissa, joten mulle on arviotus piuhat hanskalokerossa..
Olisikohan joku systeemin muistiosoite jäänyt alustumatta oikein. Olen ymmärtänyt, että päivitykset tulisi ajaa järjestyksessä. Eli jos sinulla on ollut vaikkapa versio 3 ja olet ajanut ohjelmistoversion 5, voi teoriassa olla, että päivitys ei ole mennyt täydellisesti. Ja kun versio 5 toisaalta tekee jonnekin muualle jotain omiaan, palautuskaan ei toimi. Päivitys siis pitäisi tehdä nelosversion kautta - ei suoraan. Tämä on lähinnä teoreettinen mahdollisuus, mutta aloitan sillä.
Oletko varma että version 5 ohjelmisto oli oikea sinun COMANDillesi? Sinulla on luultavasti eurooppalainen COMAND. Oletko varma, että et vahingossa ajanut esimerkiksi USA-version ohjelmistoa? Noissa laitteissa on hieman eroa.
-T
Navigaattorini alkuperäisessä cd:ssä lukee HARMAN/BECKER automotive system. CD- ROM EOROPA 2003 AUDIO 50 APS ECE version 2.1. Minulla onnistuu ajaa tämän vanhemman version update takaisin, mutta ongelma on sama. Pituus-ja leveyspiirit on "0" ja korkeudet merenpinnasta "0" ja virran kytkiessä päälle navi ilmoittaa uudemmalla versiolla:"navigation is being agtivated please observe highway code" ja vanhemmalla versiolla navigation is being agtivated please observe RTR"
Re:
Moi herätetääs vanha messu.
Herättelin ton navin käyntiin, ennen ei ollut levyä ja kun nyt sen sain niin antennikin oli mykkä.
Repäsin Volvosta antennin lainaan ja heti alkoi pelaamaan.
Tilasin tälläisen
Nyt alkoi toi liitin Fakra ihmetyttää, ei ainankaan paksissa ole ko. liitin. Onko soittimen takana Fakra?
Miten soitin lähtee irti?
Nuoli navi on yllättävän toimiva paitsi suunnistuksen lopussa kun ei ole talonumeroa. Vähän sivummalla ajettaessa missä tie voi olla vaikka 10 km. pitkä.
Tilasin tälläisen
DBFI kirjoitti:Kyllä se GPS toimii Itä-Suomessakin, jos on kunnossa, vaikka kartat puuttuisivatkin.
MB 123 300d
Mopareita
Mopareita
Tästä ohjeesta näkyy miten head unit'in saa irti:
http://www.mercupgrades.com/COMAND+APS+ ... le-27.html" onclick="window.open(this.href);return false;
