Keskuslukitus
Jamppali
Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Jamppali »
näin kävi.
eilen ajellessani keskuslukko lukitsi yhtäkkiä kaikki ovet, eikä keskuslukko sen jälkeen ole toiminut.
ja äsken tankkaamassa käydessäni ei tietenkään tuo bensatankin luukkukaan auennut kun lukossa. saan tietty oven avaimellani auki, muttei aukaise muita ovia eikä bensatankin luukkua.
oliskohan mitään viisaita neuvoja missä vika piilee??
Jamppali
siis kyseessä on w124 300E automaatti
Onko autossa alkuperäinen sähkö-pneumaattinen keskuslukitus vai jokin jälkiasennettu? Polttoaineluukun saa auki takakontin sisäpuolelta kun raottaa sivuverhoilua. Muistaakseni siellä on punapäinen kahva josta piti työntää.
Jamppali
taitaapi olla ihan alkuperäinen mallia 87
Oletko tarkistanut sulakkeet, muistaakseni lukituksellekin oli joku yhdistelmäsulake? TOsin jos muissa sähkölaitteissa ei ole vikaa...
Jamppali
Hankalaksi menee kun ei näytä yhtään sulaketta olevan palanut eikä löydy mitään kahvaa mistä sen luukun avaisi
Night-Wind
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
Oliko kansanmallissa sulakkeita jossain muualla kuin konehuoneen puolella? Hyvin mahdollista että on sulake kumminkin mennyt.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
Jamppali
sulakkeet konehuoneen rasiassa kuitenkin ehjät.
ja luulisin että nuo ovien, takaluukun ja bensatankin luukku toimii alipaineella.
eli mistähän ensimmäisenä vikaa etsisin?
jusss
Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja jusss »
Mistäs johtuu kun 190 mersussa kaikki muut menee hyvin lukkoon, mutta takaovet menevät harvemmin lukkoon ja pitää "manuaalisesti" laittaa takaovet lukkoon?
ViliDaa
Viesti Kirjoittaja ViliDaa »
Eikös kyseisissä automalleissa keskuslukko toimi alipaineella? Eli alipainevuoto kyseessä luultavasti(kö)?
W124 250D -93 "Tällä mihinkään pääse prkl.."
Ex W124 300DT -90
