Millä vetokoukku irti?
Jeps, autoni on allekirjoituksen mukainen w124. Autossa on ns. pikakoukku, jonka saa tarvittaessa kiinni/irti. Mutta koukku on ilmeisesti ollut vuosia paikallaan, ja ei hievahdakkaan. Joten millä koukku suosiolla irti?
Onkohan muuten koko hässäkkä kiinni jossai rakenteellisessa osassa, eli voiko irroittaa pultit suoraan jolloin koukku "vastakappaleineen" tulisi yhtenä pakettina pois vai onko ainoa vaihtoehto lämmittää pillillä ja lekalla takoen?
W124 250D -93 "Tällä mihinkään pääse prkl.."
Ex W124 300DT -90
Ex W124 300DT -90
- Pekka Kaleva
- Viesti:
Re: Millä vetokoukku irti?
Onko siinä ORIS:n koukku? Siinähän on kaksi liikkuvaa tappia kun lukitusta käännetään. Ensimmäinen paksu yläpäästä suoraan ylös, joka estää koukkua nousemasta ylöspäin ja irtoamaan. Toinen, pienempi on koukun takapuolella (eli auton etupuolellaViliDaa kirjoitti:Jeps, autoni on allekirjoituksen mukainen w124. Autossa on ns. pikakoukku, jonka saa tarvittaessa kiinni/irti. Mutta koukku on ilmeisesti ollut vuosia paikallaan, ja ei hievahdakkaan. Joten millä koukku suosiolla irti?
Jompi kumpi näistähän on jumissa. Paljon irrotusoljyä mekanismin sisään.
W124 300 TD -92
W124 300 TD -92
...Ja edellä mainittuun ORIS:n alkuperäiskoukkuun tulee sen valkean läpän alle lukitussokka, joka lukitsee kääntökiekon kiinni-asentoon kun koukku on kytketty. Sokka aukeaa koukun mukana tulleella avaimella.
Klapaucius
Re:
Huomasin että itselläni on sama ongelma. Eli avainta ei ole, eikä edes pussukkaa! Olen siis vielä huonommassa tilanteessa :/valtteri kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta, saako näitä avaimia mistään jälkeenpäin? Omassa koukkupaketissa on jopa se punainen kangaspussi tallella, mutta avainta ei missään.Timo L. kirjoitti:.
(EDIT, mainittakoon vielä että en ole edes kyseistä avainta ikinä nähnytkään, se on kadonnut joosain vaiheessa välillä -88 -> kevät -11, eli ennen minun aikaani...)
Entäs onkohan kenelläkään tietoa miten saisi koukulle laittaa enempi painoa? Nyt lukee takapuskurissa sakemanniksi jotain että 'et sitten laita yli 1,5 tonnia!'. Mutta entäs jos haluaisin silti laittaa? Onko se mahdollista mahdollistuttaa?
-Masa
Viimeksi muokannut Klapaucius, Ma 12.09.2011 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yksi marsu mallia W124 300TD vm.88
- hemppaveikko
Re: Re:
liitytään joukkoon. avain mullakin kateissa ja pussukka myösKlapaucius kirjoitti:Huomasin että itselläni on sama ongelma. Eli avainta ei ole, eikä edes pussukkaa! Olen siis vielä huonommassa tilanteessa :/valtteri kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta, saako näitä avaimia mistään jälkeenpäin? Omassa koukkupaketissa on jopa se punainen kangaspussi tallella, mutta avainta ei missään.Timo L. kirjoitti:.
-Masa
MIES VOI LUOPUA MERSUSTA VAAN MERSU EI LÄHE MIEHESTÄ
-180C ESPRIT -95. E220 CDI A -03 farkku.S204 200CDI-10
tolla avaimellahan lukitaan se käsipyörä siten ettei se menee "sisäänpäin".
eli jos se nuppi liikkuu n.3 mm sisäänpäin niin silloin se lukko on auki
käsipyörää myötäpäivään kääntämällä sen koukun lukitus aukee jos ei koukku nouse niin vasaralla naputtaa ylöspäin
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Klapaucius
Mainittakoon että oma koukkuni ei liiku yhtään milliä mihinkään suuntaan, eli kikkoja koukun irroittamiseen ilman avainta otetaan edelleen vastaan...
-Masa
-Masa
Re: Re:
Mul menee viel huonommin kun on koukkukin kateis.hemppaveikko kirjoitti:liitytään joukkoon. avain mullakin kateissa ja pussukka myösKlapaucius kirjoitti:Huomasin että itselläni on sama ongelma. Eli avainta ei ole, eikä edes pussukkaa! Olen siis vielä huonommassa tilanteessa :/valtteri kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta, saako näitä avaimia mistään jälkeenpäin? Omassa koukkupaketissa on jopa se punainen kangaspussi tallella, mutta avainta ei missään.Timo L. kirjoitti:.
-Masa
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
