Onko kansi mennyt
ramses2009
Onko kansi mennyt
Viesti Kirjoittaja ramses2009 »
Tommonen E mallin farkku vm 2000 koneella 3.2 dieseli
Huomasin jäähdytysnesteen pintaa tarkastaessani kun tökkäsin sormen jäähdytysnesteeseen että siihen tarttui mustaa mönjää, vähä niinku vaikutti tosi likaiselta öljyltä ???
Auto käy ja kukkuu moitteettomasti, lämmöt pysyy max 70c eikä nouse tai vatkaa siitä mihinkään..... Jäähdytysnesteen pinta ja öljyn pinta ovat pysyneet samana viimeisen 700 km aikana.... Ja mielestäni kun nostin öljytikun ni ihan normaalii mustaa se väri oli.
Onkohan kuitenki kansipahvi vaikka mennyt?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Jos ei haise pakokaasulta nesteet, eikä muutenkaan näytä siltä, että roinat on sekaisin, enpä huolestuisi. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Termostaatti siinä on ainakin vaihtokunnossa, jos lämmöt ovat noin alhaalla. Jos vesi ja öljy ei kulu, niin ei kai siinä sitten mitään.
ramses2009
kyllä se sormi ihan mustuu ku tökkäsin sen taas sinne.... Laitoin kylmänä käymään ja peitin kädelläni paisuntasäiliön korkin, ei tuntunu painetta..... Voisko vaan olla niin helvetin vanhat jäähdytysnesteet kun ei ole tietoo milloin ois vaihdettu.
Harri126
janne.majaranta kirjoitti:kyllä se sormi ihan mustuu ku tökkäsin sen taas sinne.... Laitoin kylmänä käymään ja peitin kädelläni paisuntasäiliön korkin, ei tuntunu painetta..... Voisko vaan olla niin helvetin vanhat jäähdytysnesteet kun ei ole tietoo milloin ois vaihdettu.
Vielä parempi on nenätesti. :D
Mustuuhan ne ajan kanssa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
kardaani
No mitäs paisuntasäiliössä tapahtuu, jos painat kaasua kun korkki on auki? Tuleeko sinne selvästi kuplia?
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Itsellä oli Corollassa sama homma.
Laskin vanhat jäähdytysnesteet pois, laitoin pelkkää vettä tilalle ja kippasin ruokalusikallisen tiskinpesujauhetta syyläriin, käytin konetta 10min ilman termostaattia, valutin nesteet pois. uudet vedet, kierrätin noin 2min. otin vedet pois, laitoin uudet jäähdytysnesteet. Ei enään mustu sormet ja syylärin sisältö hohtaa puhtauttaan. (vanhat nesteet oli siis niin mustaa mössöä että piti paineilmalla auttaa syylärin korkista että koko syyläri valui tyhjäksi)
Tämähän on sitten vanhojen autojen niksi joten en tiedä vetääkö noissa uudemmissa autoissa joku anturi tms. herneen nenään. (corolla vm 1990)
En usko että kansipahvissa olisi mitään vikaa.
Mustuuko se sormi myös silloin kun auto on seissyt pidemmän aikaa? jos ei niin se on vain metalli hilettä mitä irtoaa aina pikkuhiljaa hiiliteräksestä valmistetuista osista. :arrow: jäähdytysnesteet vaihtoon.
ramses2009
kyllä sormi mustuu aina, ei välii onko seissyt tai käynyt vähän aikaa...
aattelin laskee jäähdytysnesteet pois ja laskee vähän aikaa vettä tilalle ja sit uudet nesteet... tarviiks noita ilmata vai riittääkö että käyttelee aina välillä ja lisäilee nestettä ?
ramses2009
[img]http://www.aijaa.com/v.php?i=4207508.jpg][img]http://www.aijaa.com/img/t/00480/4207508.t.jpg[/img]
Tommoseks tulee sormi kun tökkäsee jäähdytinnesteeseen, kuinka normaalia???
Night-Wind
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
Tai sitten joku pöllö on joskus vaihdellut öljyjä väärään paikkaan. :D
Kandee ilmata ainakin isoimmat pois, ajan kanssa tulee sitten loputkin. Tarkkailee vaan lämpöjä.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ööö... jos menee öljyt ja vedet sekaisin niin eikös siintä tule sellaista vaaleata vaahtoa/puuroa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Night-Wind
jarkki kirjoitti:Ööö... jos menee öljyt ja vedet sekaisin niin eikös siintä tule sellaista vaaleata vaahtoa/puuroa?
Kyllä.
JeremyH
janne.majaranta kirjoitti:[ http://www.aijaa.com/img/t/00480/4207508.t.jpg ]
No on kyllä aika kummallisen näkönen sormi :shock:
Nyt ei tule muuta mieleen kuin että onkohan sinne joku joskus laittanut jotain näitä syylärin paikkausaineita? joillakin näistä paikausaineista on taipumus tehdä enemmän pahaa kuin hyvää.
En osaa sanoa mitään muuta kuin: VAIHDA NESTEET
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Mielestäni kannataa ajaa parit vedet kuumaksi ennenkuin laittaa uudet nesteet tupaan.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Onpa musta sormi. Onkos sulla termostaattia ollenkaan siinä paikallaan - jos se on otettu pois, kun on keitellyt? Onko keittänyt?
Veikkaisin, että joko joku on kaatanut sinne öljyä vahingossa tai sitten mitä todennäköisemmin kansi vuotaa jostain vähän. Onko varma, että ei keitä, jos laittaa termostaatin paikalleen?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili
Niin - tuolleen ei sormen pidä mustua syylärissä. :lol:
Astianpesuaine sitten syövyttää alumiinin, eli ei kauaa saa sitä huljutella ;)
Pakardinen
Kerran tuli nähtyä, kun Volkkarin paisuntasäiliössä oli samannäköistä möhnää. Taudinaiheuttajaksi ilmeni myöhemmin rikkoontunut öljynlauhdutin, oli päästänyt öljyä jäähdytysnesteeseen.
Miksei siitä sitten tullut sitä vaahtoa, siinäpä vasta kysymys...?
JeremyH
Pakardinen kirjoitti:Kerran tuli nähtyä, kun Volkkarin paisuntasäiliössä oli samannäköistä möhnää. Taudinaiheuttajaksi ilmeni myöhemmin rikkoontunut öljynlauhdutin, oli päästänyt öljyä jäähdytysnesteeseen.
Oliko kyseessä vaihteiston öljynlauhdutin?
Vaihteisto öljyn vaatimuksissa otetaan hapettuminen (vaahtoutuminen) tarkemmin huomioon kuin moottori öljyn vaatimuksissa. (vaihtovälin takia)
Voisiko Jannen 320CDI:ssä olla glykolit laatikossa?
Pakardinen
JeremyH kirjoitti:Oliko kyseessä vaihteiston öljynlauhdutin?
Jaa-a. Tuohon on kyllä paha mennä sanomaan... :? Ymmärsin niin, että olis ollu kyse ihan moottoriöljystä. Eipä tosin olis ensimmäinen kerta, kun pääsis sanomaan: "Kerran luulin olleeni väärässä mutta erehdyin."
j.s.lehti.
Öljyä jäähryttäjässä
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä minulla ainakin noihin samoihin oireisiin perustuen Oli kansipahvi.
Tosin se mönjä vaaleampaa kun on pensa auto. j.s.lehti
Harri126
janne.majaranta kirjoitti:[ [img]http://www.aijaa.com/img/t/00480/4207508.t.jpg] ]
Mille toi sormi haisee?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Kukaan tuskin kaataa koneeseensa lisäys öljyksi vanhaa moottori öljyä ja laatikko öljy on punaista ja pieni määrä menee valkoiseksi.Kansi pahvi varsin rikki.Harvoin kansi halkeaa öljy kanaviinsa,mutta jos irroittaessa pahvista ei löydy järkevää syytä pitäis öljy linja koe ponnistaa ettei tee turhaa työtä.Ja jos öljy kanavista pukkaa öljyä niin jäähdytysjärjestelmään ei tule ylimääräistä painetta.
ramses2009
pakkasnesteelle sormi haisee :)
jäähdytysnesteen poistotulppa pohjassa on väriltään oranssinen muovijuttu, vähä kuin limsapullon korkki... onko se alla vielä joku proppu kun sen ruuvaa pois?
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
janne.majaranta kirjoitti:pakkasnesteelle sormi haisee :)
ei oo :D se vaan auki niin alkaa valumaan, muista avata paisuntasäilion korkki nii tulee nopeemmin nesteet pihalle =)
Murisee
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Itellä on parikertaa ollu samanlainen tapaus. Kansipahvi ollu molemmilla kerroilla. Öljy nousee jäähdytysnesteen päälle.
Ilkeä vaan kun öljyn jäljiltä on paisari likainen ja aika vaikea puhdistaa.
