MB w123 280e öljynpaine
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Mikä mahta olla syynä, että kylmänä koneessa pysyy öljynpaine tapissa, mutta kun lämpiää niin alkaa laskee? Tyhjäkäynnillä laskee aika alas, mutta pomppaa heti kun painaa kaasua.
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
Eikös se öljyn ominaisuuksista johdu ja kaiketi moottorin kuluneisuudesta. Sinällään autosi toimii aivan oikein jos noin tekee, pääasia että tyhjäkäynnilläkin mittari nousee. Mihin asti se nousee?
McZorro
Viesti Kirjoittaja McZorro »
Jos Twincam kyseessä niin öljypaine saa vaihde päällä tyhjäkäynnillä olla jopa 0,5. Mulla noin 1,5 tyhjäkäynnillä ja D päällä.
touhottaja
saattaa johtua myös öljy merkistä :wink: ittellä gastrollia ja D-päällä paikallaan 2 baaria kone kiertää 700r/min :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
touhottaja kirjoitti:saattaa johtua myös öljy merkistä :wink: ittellä gastrollia ja D-päällä paikallaan 2 baaria kone kiertää 700r/min :lol:
... ja öljylaadusta ja öljyn iästä ja lämmöstä ja sit koneen ominaisuuksista eli jos siellä on vaikka vaan anturi tarvikelaatua tai jo ikääntynyt, niin se voi näyttää enempi sinne päin. Mahdollisuuksia on :roll: Kunhan se ei ihan nollille tipu ja pysyy ajossa kolmosessa niin ei kai tuossa ihmeitä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
touhottaja
Aku P kirjoitti:
no, eipäs tullu tällänen mieleen :oops: täähän pittää vallan paikkansa :!:
anturihan tekee sillai kun se alkaa olla iltapäivän puolella :arrow: kun laittaa virran päälle niin ölppä mittarin viisari hyppää heti johonkin 0.5-2.5baarin tienoille :wink: tosiaan tarvike antureita ei kannata käyttää vaan ostaa siihen oman anturin niin mittarin viisarikin lakkaa loikkimasta :D
mas@
Mitähän öljyä tuohon 280E twincamiin kannattaisi laittaa?
10W-40 tai 5W-40 ovat vallan sopivia öljyjä. Mitä lienee aiemmin käytetty?
mas@
Joo varmaan toi 10w-40 ois ihan hyvää. Auto on projektina, eikä siihen omana aikana ole vielä öljyjä vaihdettu niin ei tiedä yhtään mitä öljyä edellinen on käyttänyt.
Manu300cea24
Eikös se ole suht normaalia että vanhemmissa ne paineet laskee?
Mulla on sellanen käsitys että jos ne pysyy lämpösenä tyhjäkäynnillä yli 0,5bar niin se on ok ja jos kaasua lisää niin jos pomppaa tappiin niin homma pelaa.
Tottakai se on merkki kulumisesta jos paineet on alhaiset.
Omassa paineet on tyhjäkäynillä lämpösenä n.1,5-2 kiloo ja ei ole haitannu.
Ex vehkeessä pahimmillaan alle 0,5 ja ei haitannu sekään.
Omassa on koneessa 10W:t ja eikös kesävehkeissä voi käyttää kireempiäkin öljyjä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Öljynpaine saa laskea tyhjäkäynnillä 0.3kiloon.
Viimeistään 3000 kierroksella minuutissa pitää öljynpaineen saavuttaa 3kiloa.
Jos nämä ylittyy ei ole vielä laakereilla vaaraa.
