450SL ravistaa kiihdyttäessä?
Bergsar
Viesti Kirjoittaja Bergsar »
Missähän mahtaa olla vika kun auto ravistaa kiihdyttäessä? Kysessä on automaattivaihteinen 450 SL vuosimallia -72.
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
Kardaanin rätti?
Murisee
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Kardaanin kannatinlaakeri loppu?
Onkohan siinä kumia (kuin w124), mulle ei tuosta kuvasta selkiä :oops:
Jos on, niin kumi hajoaa ensin..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Night-Wind
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
Kyllä siinä tuon kuvan mukaan kannatinlaakerin kumi on. Kardaanivialta kuulostaa. Ristinivel jos on loppu niin tärisyttää aina liikkeellelähdössä.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
touhottaja
jos kartaanissa ei ole vikaa niin automaatti voi olla se mikä ravistaa :roll: sinnehän voi sitten rypistää tälläsen tuubin tyhjäksi :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja kirjoitti:jos kartaanissa ei ole vikaa niin automaatti voi olla se mikä ravistaa :roll: sinnehän voi sitten rypistää tälläsen tuubin tyhjäksi :lol:
Onko kokemuksia Forten tökötistä?
LiquiMolylla oli aikoinaan mutta enää ei taida saada. RVS:llä on omaa kamaa mutta kun se on sitä metallipintojen huokosten täyttöainetta niin en usko että automaatissa kovin hyvin pelaa, kallistakin on; 20 euroa maksaa patruuna mikä riittää 2 litran tilavuuteen eli puhutaan noin 60 eurosta mersun K-alkuiseen 6-sylinterisen laatikkoon :P .
1991 MB 190E projekti
touhottaja
tuo tuubillinen riittää just passelisti mersun lootaan (125ml) ja maksaa 20€ pötkö :D
kyllä pustamiset loppuu ja muutkin ravistelut :wink:
Bergsar
[quote="touhottaja"]jos kartaanissa ei ole vikaa niin automaatti voi olla se mikä ravistaa :roll: sinnehän voi sitten rypistää tälläsen tuubin tyhjäksi :lol:
Vääntäkääs nyt vielä rautalangasta mihin reikään tuon tuubin tyhjennän!
Onko aineesta mahdollisesti jotakin haittaa laatikolle?
touhottaja
Bergsar kirjoitti:
mitta tikun reijästä lorottelet sen sinne :D
DarkDivine
Mä en kyllä ymmärrä että miten vika vois olla muka automaatissa?? senhän näkee kierrosmittarista jos automaatti falskaa??
Murisee
Night-Wind
Niinpä. Kardaanivialta edelleen kuulostaa ja kaveri saisi kertoa oireilusta hiukan tarkemmin ettei tarvitse turhaan mitään kahdenkympin tököttejä ostaa toimivaan automaattilaatikkoon.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
pääsee (mukamas) helpolla ku tekee amerikan tempun :D Vaikutus voi olla hetkellinen eli myynnin ajan.. Itse en tollasia tököttejä laittaisi kun testi mielessä peltoautoon tai halvempaan kulkupeliin..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm
niin ja siis tohon vikaan en usko ettö vaikuttaa. Sanoisin kans että kardaanin kannatinlaakeri kumiosa tai sitten se "rättinivel".
Bergsar
Night-Wind kirjoitti:Niinpä. Kardaanivialta edelleen kuulostaa ja kaveri saisi kertoa oireilusta hiukan tarkemmin ettei tarvitse turhaan mitään kahdenkympin tököttejä ostaa toimivaan automaattilaatikkoon.
Auto ravistaa vähän samaan tapaan kuin jos renkaat ovat epätasapainossa. Ongelma esiintyy vain kiihdyttäessä eikä sillä ole väliä mikä vaihde on päällä (D;S tai L). Tärinöiden esiintyminen ei ole riippuvainen moottorin kierrosluvusta. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu.
Auto on vielä talviteloilla, enkä ole ehtinyt tarkistaa kardaanin kuntoa.
Night-Wind
Tärinä ei siis ole nopeudesta riippuvainen? 100 jälkeen kun antaa kaasua niin tärisyttää myös vai?
Bergsar
Night-Wind kirjoitti:Tärinä ei siis ole nopeudesta riippuvainen? 100 jälkeen kun antaa kaasua niin tärisyttää myös vai?
Enpä ole tuolla nopeudella kokeillut, täytyy kokeilla kunhan ehdin ottaa auton tallista.
touhottaja kirjoitti:tuo tuubillinen riittää just passelisti mersun lootaan (125ml) ja maksaa 20€ pötkö :D
Täällä maksaa 49 euroa tuubi.
Hommasin sitten suoraan tehtaalta:
FORTÉ
22 Mopedi Road
Sebenza, Edenvale
RSA
Kolleega kävi tse ostamassa paikan päältä mutta olisivat ensin antaneet vain laatikoittain. Onnistui sitten puhumaan pari näytetuubia kumpaistakin kuvassa olevaa:
Pitää kokeilla Coupéen tuota tahnaa. Puhistusaineet menee käyttiksiin, uudet suodattimet on on jo toiseen vaihdettu ja toiseen oottaa :D . Noita 2 + 2 kpl maksoi euroissa noin satasen.
Tässä tapaus yksi, eilen vaihdettiin bensapumppu kun ei suostunut enää omin voimin kulkemaan. Suodatin on jo vaihdettu siis.
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Ette kai te oikeesti usko ns."taikaliemiin" :?:
Puhdistus aineet kyllä ymmärrän,mutta en sitä että esim. huonosti toimivan automaatin saa kuntoon jollakin ihmeaineella. Bullshittiä minun mielestä....
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
