vielä valeon jäähdyttimestä w 203 cdi 2000-2003
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
W 203 cdi hankinnassa ja heräsi kysymys onko noissa alkupään c-malleissa samaa vikaa jäähdyttimissä eli automaatin öljyt ja neste sekoittuvat ja rikkovat laatikon.
Kl-varaosa jäähdyttimen numerointi näyttää c-mallille valm.nroa 2035001302 ja 2035000503 vm -01 .Tuo ylempi sama kuin w211 e-mallissa vuosimallia-02.Ken tietää vai onko arpapeliä ja onko purettava ostaessa puoli keulaa ,että näkee syylärin valmistajan
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Maileri
Viesti Kirjoittaja Maileri »
Jäähdyttimen valmistajan merkki löytyy, kun raottaa peltiä vähän sen päältä. On kiinni muistaakseni neljällä ruuvilla. Itsellä on w211 vuosimallia 2002, jossa on Valeon radiaattori. Kylmä rinki takamuksessa helpotti, kun
löysin UK:n vastaavalta Mersuforumilta listan valmistenumeroista, joita ko. ongelma koskee. Lisäksi ohessa on tehtaan huolto-ohjeen numero samalle vialle. Ongelmaa on siis autoissa, jotka on valmistettu ennen 9/2003.
"According to Mercedes Benz Star Bulletin #P-B 27.55/50f, dated March 24, 2006, there is a problem with Valeo radiators up to production date 9/2003 installed in models:
203.040/061/064/065/081/084/261/264/281/284/740/747/746 also
209.365/375/376/465/475 and finally
211.065/070/076/083/265/283"
Itsellä valmistenumero 211.006 joten se on "out of scope" :D :D :D
koyama
jep
Tuo oli täsmällistä...Kiitoos
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Laatikon lauhdutus oli -03 vuoteen asti eli kaikissa 611 koneisissa siellä moottorin kyljessä eikä ollenkaan jäähdyttimessä. :idea:
Joku mersupurkaamo??
