w210 e55 lukkoperä
juk3
w210 e55 lukkoperä
Viesti Kirjoittaja juk3 »
Elikkäs onkohan E55amg -99 mallissa sama perä kun -00 eteenpäin?
quaifelta löytyisi tommosta kohtuu hintaan mutta vuosimalli häiritsee että sopiiko vanhempaan malliin
http://www.quaife.co.uk/Mercedes-E55-AM ... fferential
Kuljettimet
MB W447 Vito 116 4x4 Amg styling -18
MB W166 ML350 Amg styling black -12
MB W110 220d -63
ex meset
-MB W164 ML420cdi -07
-MB w166 ML350 Amg styling white -12
-MB W164 GL420cdi -07
-MB W639 Vito 120cdi -07
-MB W906 Sprinter 319cdi -10
-MB W164 ML320cdi 4matic -07
-MB w211 320cdi avantgarde amg styling -07
-MB w202 300 24v st -94
-MB Vito W639 111cdi -04
-MB w211 320cdi avantgarde -03
-MB w210 E55 amg -99
-MB w210 320 cdi avantgarde -00
-MB w210 300td avantgarde-98
-MB w124 300tdt st -91
-MB w124 ce 230 sportline -90
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
miettiny itekki samaa. muistaakseni olikohan näin että vetarin tumpeissa mitkä tulee pienille hammaspyörille oli joku ero, olikohan näin että vanhemassa niinden päässä on lukitus sokat (seegerit) ja uudemmissa ei niitä ole. 100% varma en aiheesta oo.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
juk3
no voi perskeles :x veholta sais varmaan varaosa puolelta räjäytys kuvat molemmista malleista niin sais varmuuden asiaan. Täytyypi sieltä tiedustella, ilmottelen tänne jos saan selvyyttä siitä.
Kuljettimet
MB W110 220d -63
ex meset
toipoi
Viesti Kirjoittaja toipoi »
Perissä on eroa valmistenumerosta riippuen ja muutos ilmeisesti ajoittuu juuri 99-00 vuosiin. Koko perä murikka kaikkine sisuksineen on eri numeroilla.
300TE 4matic
190E 2.5-16 Evo1 201036..
300SL r129
s202 C43 amg
w460 300GD -81
juk3
No nyt on Kleemanin LSD (http://www.kleemann.fi)
auto pukeilla http://gamma.nic.fi/~kalju/lsd/lsd1.jpg
perä irti http://gamma.nic.fi/~kalju/lsd/lsd2.jpg
perä vieraili autokorjaamo koskisella ja LSD sisällä http://gamma.nic.fi/~kalju/lsd/lsd3.jpg
lopputulos http://gamma.nic.fi/~kalju/lsd/lsd4.jpg 8) :lol: 8)
Kuljettimet
MB W110 220d -63
ex meset
tovayryn
hieno homma :) kustannuksia tuli minkä verran?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
juk3
Tuolta kannattaa kysellä tarkempia hintatietoja --> http://www.kleemann.fi/
Kuljettimet
MB W110 220d -63
ex meset
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Saakos esp;n pois ettei jarruta kun antaa kenkää, E55 AMG kans
juk3
Pikkasen se tuntuis jarruttavan vaikka ottaa napista pois, en tiedä saako kokonaan pois helposti.
Kuljettimet
MB W110 220d -63
ex meset
tovayryn
ei saa ainakaa tuossa vanhemmassa. vähän aikaa pistää kampoihin ja sit luovuttaa :D
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
karppov66
juk3;lle yv;tä laitoin, mulla saa sutimisen eston suurinpiirtein pois esp napista eli ei jarruttele kun kenkäsee. Kun ostin amg;n niin pari kertaa risteyksestä lähtiessä kuului srcunts ja auto pyörähti 180;ast. kun käätymis suunnan etu-rengas lukkiintu :oops: . Sen jälkeen tuli ropattua espi napista pois käytöstä.
Sampo
Re: w210 e55 lukkoperä
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Ehtoota,
Olin hankkimassa Quaifen QDF7V perälukkoa -99 W210 E55 AMG:n. Ilmoittavat lukon sopivan vm.-00-02, muttamutta kysyin miksei sovi vm.-99, niin vastasivat jotta kysy jälleenmyyjältä ja miehän kysyin Race Performancelta ja toiselta Suomen edustajalta, joka ei tiennyt mitään :roll: .
Race Performance vastasi kysyttyään Quaifelta, että onkin tarjolla kahta erimallia olevaa lukkoa ilmeisesti perävälityksestä riippuen..
Näin minulle kerrottiin Race Performance Oy:stä, kun he asiaa tiedustelivat Quaifelta:
Noniin, eli tuo lukko oli vaihtanut koodia mutta ilmeni myös että murikka saattaa olla eri perävälityksistä riippuen:
E55 AMG Auto 5-Speed with Final Drive 2113505062 - QDF28B
E55 AMG Auto 5-Speed with Final Drive 2113507362 - QDF27B
Quaifella ei ollut tietoja mistä tuon perävälityksen varsinaisesti voisi tarkistaa.
Löytyykö perävälitys millään koodilla tai valmistenumerolla vai mistähän sen saisi selville???
KERTOKKEE IHMEESSÄ JOS TIEDÄTTE !!!
-04 S211 E320 4Matic, ex-82 W123 300D, ex-98 W210 E320, ex-99 W210 E55 AMG, ex-95 W202 C200, ex-00 W210 E430
Sampo kirjoitti: E55 AMG Auto 5-Speed with Final Drive 2113505062 - QDF28B
A2113505062, välitys 1:2.65
A2113507362, välitys 1:2.65
Sampo
Niin nuo olivat Quaifelta tulleita vastauksia Race Performancelle. Osaatko DBFI kertoa mitä eroa noissa sitten on jos välitys on sama?
Ja tietäisitkö mistä saisin selville sopiiko kumpikaan miun vermeeseeni eli -99 E55 AMG:n
Sampo kirjoitti:Niin nuo olivat Quaifelta tulleita vastauksia Race Performancelle. Osaatko DBFI kertoa mitä eroa noissa sitten on jos välitys on sama?
VIN? Näyttäisi olevan 210 E55AMG:lle noita 1:2.82 välityksen periä.
Sampo
Jep! Niin minäkin löysin myynnissä olevan perän -99 W210 E55 ja 1:2.82 perävälitys. En niin kauhiasti ymmärrä noista perälukoista, että miten perävälitys vaikuttaa lukon toimintaan? Onko tähän tietoa? Vai vaikuttaako mitenkään? On vissiin vaan hitusen erilaiset hilppeet kopassa sisällä...
VIN:WDB2100741A766902
Ja Kiitoksia DBFI:lle
Eli tuo alkuperäinen perä on A2103503162 mutta en osaa sanoa mitkä kaikki muut autoon sopivat.
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Minua kiinnostaa myös lukkoperä. Ymmärtääkseni E430:ssa on sama "kuningasperä" kuin E55 AMG väyrysessä, mutta sitten on vielä tuo vuosimallikysymys.
Sampo
No jo löytys lukko, ku tarpeeksi kaivoi ja kyseli :) Asiaa on kysytty ja tarkistettu ja varmistettu, että pitäisi sopia. Varmaahan se vasta on, kun murikka on paikallaan.
Quaifelta saa kuin saakin W210 -99 E55 AMG:n sopivia lukkoja. MB:n perään numero:A2103503162
Sama lukko menee joihinkin W211 E55 AMG:n ja tuotenumeron perusteella myös
C Class (203) C32 AMG
CL Class (215) CL500
CLK Class (208) CLK55 AMG
CLK Class (209) CLK500, CLK55 AMG
E Class (124) 500E
SL Class (230) SL55 AMG Until 31/10/2003,
Voi riemua, kun tuollasen joskus saa hankittua :D
