W124 automaatin kestävyys?
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Ois kiikarissa 300D automaatti ja alko arveluttamaan että paljonko kilometrejä laatikko kestää? Kyseisellä ajettu vajaa 6ootkm...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
No itellä on samanmoinen pirssi ja 560tkm mittarissa ja pelittää.. Just lähössä vaihtaan siihen laatikkoöljyt 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kyllä kai ne kestää. mulla on 620tkm mittarissa ja toimii ihan hienosti.
W201 250DT 20V
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tai sitten ei.
Yhdessä 250tkm mittarissa eikä toimi enää hienosti
toisessa 420tkm eikä toimi oikein
ja kolmannessa 121tml eikä toimi oikein.
Omaan farmariin tehtiin laatikon peruskunnostus n. 550 000 km:n paikkeilla. Oireili 2-3 -vaihdon luistolla tietyllä kierrosalueella.
Coupe panttaa joskus nelosta, ajettu 193 tkm. Samaa tekee myös W123, ajettu 370 tkm.
Kesto riippuu täysin yksilöstä ja minkälaista huolenpitoa se on saanut. Puhutaan kuitenkin 13-24 -vuotiaasta automallista. Peruskunnostuksen hintaluokka teetettynä noin 1000 e kahtapuolta paikasta riippuen..
juhaoh
Timo L. kirjoitti: panttaa joskus nelosta, ajettu 193 tkm. Samaa tekee myös W123, ajettu 370 tkm...
Mitä tarkoitat tuolla "panttaa"?
Mutta onhan sen manuaalin kesto aivan toista luokkaa. Niillä ajettu yhteensä jotain 1,5 miljoonaa eikä missään korjattavaa.
juhaoh kirjoitti:
Eli D-asennossa ei vaihda nelosta päälle vaan kierrokset saattavat vaan nousta. Vaivaan auttaa, jos laittaa S:n päälle ja ajelee aikansa sillä. Toinen konsti on, että antaa auton rullata D päällä ja jalka pois kaasulta ja vauhdin tippuessa nelonen löytyy. Konstit on monet :-).
pera8x
sen lootan kestävyyteen vaikuttaa samat asiat, kun moottorin, taikka oikeestaan koko auton kestävyyten.
jos sillä vaan ajaa ja rankoo jotakin rallia, eikä koskaan huolla, tai korjaa, niin paskahan sen on jo oltava puolen miljoonan kohdalla.
jos taasen huollot pelaa ja viat korjaillaan, niin pitäis toimia.
W201 250DT 20V
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
jep jos vain huollettu ja laatikko vaihtaa hyvin eikä luistele niin mikäs siinä sitten.
W124 E250D
juhaoh
pera8x kirjoitti: jos sillä vaan ajaa ja rankoo jotakin rallia, eikä koskaan huolla, tai korjaa, niin paskahan sen on jo oltava puolen miljoonan kohdalla..
Holtaminen ja säätäminen on normaalia, mutta jos tarvii korjata niin eihän se silloin kestä käyttöä. Varsinkin kun nuo korjakset tahtoo maksaa molemmin puolin 1000€.
Itellä ollu parikymmentä manuaalia eikä koskaan oo mitään tarvinnu tehdä ( huollot tietysti). Tällähetkellä kolme automaattia ja ykskään ei toimi kunnolla, eikä oo millään ajettu vielä tuota puolta miljoonaa..
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D 1,0 meni tehtaan öljyjä kokoajan käyttäen :twisted: ...mutta jos autossasi on jälkiasennettu vetokoukku niin laatikossasi ei ole lauhdutinta :evil: ...siis huomio tämä jos vetelet jotain :wink:
tosiaan jos reippaasti yli puol miljoonaa saa olla mittarissa kun mersun tomaatti pitää KORJATA ekan kerran niin mun puolesta ajelkaa ihan rauhassa niin manuaaleilla sitten :D
sanoisin että huoltopiteet tuonne yli puolen miljoonan on mersun tomaalille vain öljyjen vaihtoa,paineittein nostoa kun tarvista, mahdollisesti alipainerasia,stefa johkin ? Mitäs manuaalille, kytkimiä, stefat myös,väljät vaihteensiirtäjän puslat. Onhan sitä varmaan kiva repiä laatikko irti myös kun pitää kytkinkin vaihtaa. Paska imago kestävyydelle saavutetaan kun ajellaan ilman huoltoja ja myydään eteenpäin sama romu, huoltamattomana tietysti.
pera8x
epk kirjoitti:tosiaan jos reippaasti yli puol miljoonaa saa olla mittarissa kun mersun tomaatti pitää KORJATA ekan kerran niin mun puolesta ajelkaa ihan rauhassa niin manuaaleilla sitten :D
niin. ja siitä bonanzasta ei tarvi huolehtia, kun on tomaatti.
W201 250DT 20V
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
pera8x kirjoitti: niin. ja siitä bonanzasta ei tarvi huolehtia, kun on tomaatti.
... Eli moottorin ja vaihteiston tukikumit, kardaanin rättinivelet ja tukilaakerin kumi, takakelkan puslat, vetarit yms. kestää huomattavasti pidempään 8) Muistan joskus jenkkiharrastajan moittineen Mersun tomaatin kestävyyttä, sillon kun Mersun tomaatti hajoaa, jenkkiharrastajalla on jo viides auto menossa ja varmaan sekin pajalla :lol:
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
pera8x
mazza kirjoitti:
niinpä. eikä siitä bonanzasta viälä noilla välttämättä eroon pääse. mulla oli 201:sessä vaihdettu ihan kaikki kumiosat moottorilta perään. siis moottorin kumityynyt, lootan kumi, (kytkinkin kokonaisuudessan), kardaanin kumit, takakelkan kumitynyt ja vaikka mitä. silti se oli bonanza.
W201 250DT 20V
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Automaatissa kuluvia osia ovat lähinnä kitkapinnat. Niiden kulumiseen
vaikuttaa, kuinka paljon ne luistavat. Luistamiseen vaikuttaa säätö,
ajotapa ja öljy.
Jos luisto on säädetty pieneksi, automaatti nykii vaihdoissa,
mutta kestää pitkään. Dieseleissä on tällainen tiukka säätö.
Jos ajaa koko ajan kaasu pohjassa, niin automaatti luistaa paljon
vaihdoissa ja kuluminenkin on nopeaa.
Oikeanlainen, oikea määrä ja ja riittävän usein vaihdettu öljy pitää
kitkakertoimet oikeina ja osat viileinä. Jos autossa on vetokoukku tai
ajo muuten raskasta, kannattaa harkita kunnollisen laatkkoöljyn
jäähdyttimen asentamista. Tämä on vakiona ainakin 124:ssa, kun
autossa on ilmastointi ja vetokoukku.
Luullakseni 300 D:n automaatti kestää hyvin tuon 600 tkm. Taksikäytössä
se voisi kestää toiset 600 tkm. Siekkisen Jarkko varmaan tietää
paremmin. Jos ostaisin 300 D:n, niin ilman muuta automaatilla.
Jos se hajoaa, niin purkuautosta saa toisen tilalle ja sitä hajonnutta
voi sitten avattuna ihmetellä. Ja niitä laatikoita voi säätääkin, vika
voi korjaantua pelkästään säädölläkin.
Jos öljy on tummaa ja haisee palaneelle, niin luultavasti ajotapa on
laatikkoa kuluttava tai kitkapinnat ovat jo metallilla.
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
660tkm menty, ei mitään vikaa.
250td, öljyt vaihdettu 60tkm välein.
250TD -86, 260E LANG -90
jokeri
Viesti Kirjoittaja jokeri »
mulla 124 200d -92,laatikko öljyt pitäs varmaan vaihtaa mitä öljyä suosittelette tuohon :?: dexron 3:set vai mitkä,mulla ei ainakaan liikaa luista vaan ampuu liiankin nopeasti vaihteita päälle,voiskohan öljyn vaihto auttaa tohon.
h3ba
jokeri kirjoitti:mulla 124 200d -92,laatikko öljyt pitäs varmaan vaihtaa mitä öljyä suosittelette tuohon :?: dexron 3:set vai mitkä,mulla ei ainakaan liikaa luista vaan ampuu liiankin nopeasti vaihteita päälle,voiskohan öljyn vaihto auttaa tohon.
Ite vaihoin viikko sitten dextron 3 öljyt omaan satalankkuuni. Ootko kokeillu säätää paineita ? Omasta kans pitäis vähän löysentää ko samalla viime vkl vähän säädin sitä.. tuntuu liian lujasti vaihtavan 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
jokeri
mistä niitä säädetään :?: ja onko nyt liikaa vai liian vähän paineita kun tolleen ampuu ja mihin päin sitä pitäs ruuvata :?:
[url=http://kuvaton.com/k/][img]http://kuvaton.com/k/ts7.jpg[/img][/url]
h3ba
Pienentäähän niitä pitäis, mut ei kannata hirveästi, tietyin välein vaikka.. Testaapi vaikka puol kiekkaa kerrallaan. Eti söörtsillä ohjeet, ko voi tulla sieltä yksinkertasemmin selville entä meikän kautta 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
jokeri
siiis onko se säätö homma siinä pumpun kyljessä :?:
jokeri kirjoitti:siiis onko se säätö homma siinä pumpun kyljessä :?:
ei, vaan laatikon kyljessä vasemmalla puolella (takaapäin katsottuna)...
siihen tulee alipaineletku ja on n. 45 mm halkaisijaltaan, sen mokkulan keskellä on kuminen korkki, jonka alta löytyy pieni T mallinen "avain", sitä pyörittämällä myötäpäivään saat lisää painetta laatikkoon ja vastapäivään pyörittämällä vähemmän...
kuvaa en tähän hätään löytänyt :oops:
jokeri
jep! kiitos neuvoista täytyypä tutkia,auto ollu mulla jo melkein 3vuotta nyt rupee jo ihan oikeasti riittämään toi vaihteiden ampuminen..eli siis paineita pienemmälle,eli vastapäivään laatikon kyljestä.
juhaoh
Ennen tuota paineiden laskua kannattias tarkastaa tuo vaihto täyskaasulla ja pintakaasulla sekä vaihteiden vaihtokohdat onko kohdallaan.
Jos vaihdot on kohdallaan ja jos potkii sekä täyskaasulla, että pintakaasulla niin sitten tuo paineen lasku. JOs taasen noissa edellämainituissa ongelmaa niin ne ensin kohdalleen.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Manuaaleja myydään vuodessa n. 20-30kpl, automaatteja 10-15kpl :roll: Autot 201/124/202/210 malleja enimmäkseen.
Kertonee aika paljon kestävyydestä. Manuaaleista loppuu se kaikki 1,5l öljyä ja päräshtää kerralla paskaksi. Automaateista rikkoutuu tiivisteitä pakkasella tai rikotaan liiallisella luistolla joko väärällä säädöllä tai liiallisella teholla ilman vahvistusta.
Joku mersupurkaamo??
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Vielä ei oo ees autoa ostettu saati että loota olisi hajonnu :lol:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jokeri
kyllä toi ampuu oli sitte pintakaasulla tai täyskaasulla,ja heittää aivan liian aikasin isommalle,eikös toi vaihtojen ajankohta säädetä sillä vaijerilla joka on kaasuvivuston ja laatikon välissä.
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Mulla tarvis loota lavetissa korjausta noin 420 000 tkm kohdalla, oli kyllä vedelty painavaa traileria auto kyydissä useampaan kertaan...kai se jotai vaikutti :roll:
Korjautettu Siekkisen toimesta ja samalla vahvistettu jos vaikka iskee joku kumma tehonsaantitauti :shock:
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
