K-viikon teoriatuokio o-tehostimesta
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Pieni saksanpähkinä purtavaksi ja taas kerran teoriatasolla :shock:
Useassa yhteydessä on kantautunut korviin tai luettuna jopa silmiin, että kaartelu ohjaus käännettynä tappiin (esim. p-hallissa) tekisi kenkkua tehostimelle. Joissain autoissahan tehostin alkaa siristä tai vinkua, kun ollaan ääripisteessä. Ko. rumba on tietty ikävää etuvetoisten nivelille enemmän harjoitettuna, mutta miten on Mersun kanssa. Ja onko tämä tehostinpelottelu muutenkin vain jo perimätietoa vuosilta ennen suuria kivisotia :?
PS. Jostain syystä itse tulee jätettyä aina "pieni tuskanvara" ohjaukseen, vaikka kaarre olisi tiukkakin. Lienee jäänyt selkäytimeen "ukkojen puheista".
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
MercMan
Re: K-viikon teoriatuokio o-tehostimesta
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Jukka N. kirjoitti:Pieni saksanpähkinä purtavaksi ja taas kerran teoriatasolla :shock:
Mulla tehostin vingahtaa ku kääntää ihan tappiin peräyttäessä...
Jokko Päivärinne
paine
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Juu kyllä sieltä kihinää pitääkin kuulua.
Jos pääset käsiksi hydrauliletkuihin, kun rattia käännetän tappiin, tunnet kuinka letku paisuu. Ei tee varmasti hyvää mersunkaan tehostajalle. Itse pyrih välttämään tappin kääntämistä.
En tiedä näistä uusista sähköhydraulisista tehostajista, mutta ihan uusissakin autoissa kihinää kuuluu. Ulinaakin jostain, muistaakseni volvoista.
MercMan
Re: paine
W126 kirjoitti:Juu kyllä sieltä kihinää pitääkin kuulua.
Eli siis parempi olla kääntämättä tappiin liian usein???
PM
Välimöläytys
Viesti Kirjoittaja PM »
Ei niitä pyöriä kannata ainakaan paikallaan ollessa hirveästi käännellä, vaikka senhän te jo varmaan tiesittekin... :wink:
MercMan
Re: Välimöläytys
Pasi M. kirjoitti:Ei niitä pyöriä kannata ainakaan paikallaan ollessa hirveästi käännellä, vaikka senhän te jo varmaan tiesittekin... :wink:
No eipä tuu käänneltyä paikalla ollessaan... :)
Henry V.
Lisää aiheesta...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tällainen käsitys minullakin on...
Siksi olen pitänyt tapana jättää tehostimen hinnan juuri sen verran
löysäksi, että nopealla paikallaan käännöllä hihna luistaa hieman.
Pieni vongahdus näin varoittaa, että paikat on lujilla...
Renkaiden kääntökulmathan on ihan eri luokkaa, kuin etuvetoisilla.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No eipä tosiaan ole tullut varottua moista asiaa.Paikallaan on pyöritelty ja aina tarvittaessa tappiin asti käännetty.Talvellahan välillä hieman pakkokin ettei perä karkaa edelle... 8)
Vielä 700tkm kohdalla toimii kuin uusi, mitään remonttia ei ole tarvinnut tehdä.
Hieman offtopic homma mutta: Voiko/tartteisko öljyt joskus vaihtaa?
PM
AM kirjoitti:Hieman offtopic homma mutta: Voiko/tartteisko öljyt joskus vaihtaa?
Täällä on jotain keskustelua siitä aiheesta. Jos sillä on ajettu jo 700th, niin suosittelisin kyllä vaihtoa pikkuhiljaa. :lol: Vaikka mitä sitä toimiviin härveleihin koskee, eihän ne kuitenkaan sen jälkeen enää toimi. :wink:
Itse ainakin jouduin viime vuonna lisäämään öljyä hieman, kun tehostin alkoi huutamaan ku syötävä. Ei sinne tainnu mennä ku desi pari, mutta huuto loppu siihen. Oli muuten kohtalaista vaahtopaskaa koko öljy -> varmaankin johtuen sen vähyydestä oli vaahdottunut.
Ja laitoin muuten sitten ATF:ää, enkä sitä Mersun kallista erikoisöljyä. :twisted: Eikä ainakaan vielä ole alkanut vuotamaan.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
AM kirjoitti:No eipä tosiaan ole tullut varottua moista asiaa.Paikallaan on pyöritelty ja aina tarvittaessa tappiin asti käännetty.Talvellahan välillä hieman pakkokin ettei perä karkaa edelle... 8)
Voihan ne öljyt joskus vaihtaa. Se onnistuu sellaisella "imuttimella" siitä ohjaustehostimen pumpusta, kun ottaa sen kannen pois siitä päältä. On kiinni yhdellä siipimutteri tyyppisellä ratkaisulla. Sieltä pumpusta löytyy myös suodatin, jonka voi vaihtaa.
Automatic260E
gg
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
kannattaa vaihtaa , itse oon vaihtanut 2 kertaa ja suodattimen samalla,
ei paljoo maksa. suodatin tais olla jotain 5 € motonetissa ja vielä alkuperäinen eli Saksalainen Hengst !!
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
