missähän vika?
missähän vika?
mittari/muu valaistus räpsähti pimeeksi auton sisältä... sulakkeet kuitenkin täysin ehjät konehuoneen rasiassa. vaihdoinkin ne kaiken varaksi mutta ei.
onkohan tässä 124-200td:eessä muualla jotain sulakkeita tms.
- JuriPotkuri
Mittariston takana on vielä yksi sulake. Vaikuttaako se sitten myös muihin kabiinin valoihin, en tiedä. Toinen vikapaikka voisi olla valojen kirkkauden säätöpotikka, myöskin mittariston takana. Eli ottaisin mittariston irti ja tarkastaisin ne. Haulla löytyy paljon juttuja...
Terv. Juri
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
- JuriPotkuri
Tuoassapa tuli felmitiltä oiva kuva mittariston taustasta. Tosiaan tuota punaista, lampunkannan näköistä sulaketta minäkin tarkoitin. Olen vaan niin "tietotekniikkarajoitteinen" henkilö (suomeksi tumpelo) että en osaa noita kuvia tänne liittää.
Sellaista voisit vielä yrittää, ennen mittariston irroitusta, että vääntele sitä valojenkirkkauden säätöpotikkaa. Vääntöä ja kevyttä ravistelua. Se voi joskus auttaa ja voi selvittää missä se kosketushäiriö luuraa.
Tiedätkös sinä felmit (tai joku muu) että vaikuttaako tuo sulake myös kojetaulun muihin valoihin kun mittareihin?
Terv. Juri
Terv. Juri
- Pakardinen
Jos en nyt ihan väärin muista, niin mulla tais mennä kojetaulun kaikki valot pimeäksi, kun tuo sulake kärähti. Mutta tästä en kyllä ole ihan varma...JuriPotkuri kirjoitti:Tiedätkös sinä felmit (tai joku muu) että vaikuttaako tuo sulake myös kojetaulun muihin valoihin kun mittareihin?
Edit: Eikäkö perskeles tais se kumminkin olla tuo himmentimen messinkiliuska mikä oli poikki...
Johan näitä tulee! viikon sisään foorumilla jo 6 hajonnutta, oma pois lukien
Noh kun kaikki valot pimenee on luultavimmin se kirkkaudensäätöpotikan kannasta pitempi messinkilipare irronnu tinauksesta. eli tuossa mittarikuvassa siis tuo valkoinen palikka tuon punaisen sulakkeen alapuolella. ja sehän hajoaa siis tälleen:
Sen voi helposti kolvata ite kuntoon.
- JuriPotkuri
Sanos muuta Sergey. Tässä oppii itsekki.
Siis jos kaikki valot (mittari ja keskikonsolli) ovat pimeenä, niin vika on tuossa potikassa. (tai sitten on kaksi sulaketta palanut).
Jos pelkkä keskikonsolli on pimeenä, niin vika on siinä punaisessa sulakkeessa mittariston takana.
Jos pelkkä mittaristo on pimeenä, sille löytyy sulake konepellin alla olevasta sulakerasiasta.
Jos siis vika on yleensä sulakkeissa.
Olenko ymmärtänyt oikein?
Terv. Juri
Terv. Juri
Missä mahtaa toi mittariston sulake sijaita w124 200d -87, kun oman mittariston takana ei tuolla kohtaa ole punaista lampunkannan näköistä sulaketta.
Omassa on vikana että mittarin taustavalot ei toimi mutta kaikki varoitusvalot mukaan lukematta hehkun valo toimii, myöskään keskikonsolin lämmönsäätö nuppien valot ei toimi.
sulakkeet ehjät konehuoneessa ja juotin messinkisen liuskan kiinni mittariston takaa
