Becker grand prix telaketju malliin johto sarjaa??
jaakko.putkisaari
Elikkä tuommonen tuli hankittua tuohon 123 230e malliin
nykyisen Pioneerin radio kasetinauhurin tilalle!
Sattuisko kenelläkään olemaan ko laitteen johto sarjaa ylimääräisenä??
Sellaisesta olis nyt puute ja tietty jos orginaali käyttis vielä sattuis joutavana olemaan se se olis :lol:!!?
Laitehan on Becker Grand Prix typ763,ftz-nr.21/560s Serial-No7412349
Laite on lähtöisin puretusta 123 vm83,mutta auto on jo paalattu ja johtosarja sen mukana..Jos sattuisi jompi kumpi löytymään niin,yvllä tai
soittamalla tavoittaa..
T.Jaakko.P puh.050-3080769 Ps.Myös Beckerin audio10 3200 mallin käyttis kiinnostaa!!
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Autossa on todennäköisesti radiolle virtajohdot valmiina, kun kerran mankka on paikoillaan ollut.
Kaiutinliittimet ovat tavallista DIN-normin mukaista tyyppiä, niitä löytää vielä elektroniikkaliikkeistä. Muutamia vuosia sitten liittimiä oli vielä tavallisissa marketeissakin, mutta nykyisin en ole enää nähnyt. Kokonaisia virtaliittimiä (4-napainen L-mallinen liitin) saa Veholta kokonaisenakin, mutta se on kallis. Onneksi sitä liitintä käytetään myös muualla autossa, joten kannattaa ostaa erikseen se muovikuori ja sisälle kontaktihylsät. Varaosanumerot ovat:
Muovikuori (1 kpl): A 0008210565
Hylsä (4 kpl): A 0025459926
Hinta muutaman euron luokkaa yhteensä. Ostamasi laite on 2-kanavainen, eli suunniteltu käytettäväksi kojelaudan fader-säätimen kanssa. Jos autossasi ei ole sitä, voi laitetta käyttää pelkästään kahdella kaiuttimella. Fader-kytkimen jälkiasennus vaatii sitten omat johtosarjansa, varmaan niitäkin saa Veholta mutta maksaa todennäköisesti paljon.
1991 420 SE
jaakko.putkisaari
Kiitos Wikke vinkeistä. :lol:
Joo noita din pistokkeita kaijuttimille löytyy omasta hyllystä.
Jos ei löydy alkuperäistä virta pistoketta täytyy kokeilla tuo vinkkisi
mukainen kasaus,on joku leikannut tuosta autosta piuhat poikki ja
alkuperäinen pistoke heitetty mäkeen?
Käviskö muuten tosta 124 tuo fader kytkin johtosarjoineen tohon 123seen?Näyttäis olevan samanlaiset,tuollainen olis ylimääräsenä
ja toimivana tuossa purku cupeessa.
Olenkohan ymmärtänyt oikein tuon fader kytkimen asennuksen,eli
radion kaijutinlinjat kytketään siihen ja se jakaa "trimmin"kautta
linjat etu ja taka kajareille.Toimien ikäänkuin balanssi kytkimenä?
Edeleenkin saa tarjota aloituksen hilpettä!!
T.Jaakko.P
Wikke
jaakko.putkisaari kirjoitti: Olenkohan ymmärtänyt oikein tuon fader kytkimen asennuksen,eli
Jep, näinhän se juuri toimii. Mikä ettei 124:n johtosarjasta saa rakennettua, periaatteeltaanhan se on ihan samanlainen. Ainoa vaan että kojelaudan kytkin ei käy vaan se pitää hommata 123:n oma.
1991 420 SE
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
jaakko.putkisaari kirjoitti:Käviskö muuten tosta 124 tuo fader kytkin johtosarjoineen tohon 123seen?Näyttäis olevan samanlaiset,tuollainen olis ylimääräsenä ja toimivana tuossa purku cupeessa.
Olet ymmärtänyt toimintaperiaatteen oikein. 124 kytkimet on erilaisia kuin 123, ne on hieman isompia yleensä. Tarkemmin jos niitä tarkastelee niin huomaa että 123:sessa on keinukytkimen ylä- ja alapuolella on pienet muovinpalat lisänä. 124 niitä ei ole. Ellei sun varaosacoupeessa ole jotain omaa viritystä. Johtosarjasta en ota kantaa koska 124 ei ole niin tuttu malli.
Täältä löytyy muuten fader kytkimiäkin: uutta, vähän käytettyä ja paljon käytettyä. :) Taitavat olla tarvikemalleja koska kytkentä tehdään abikoilla. Tosin en ole koskan nähnyt MB:n alkuperäistä faderkytkintä niin en tiedä onko se toteutettu tappiliittimillä vai lattaliittimillä.
