Ajovalon heijastinpinta
- adenauer300
- Asiantuntija
Onko kenelläkään tietoa, missä voisi uudelleen pinnoittaa ajovalon heijastimet. Uudet maksaa kuukausipalkan verran, kun kyseessä on 300 Adenauer.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Tuolla tekevät kuulopuheiden mukaan. Ei kokemusta.
SUOMEN METALLOINTI OY
Sepporaitti 12
21130 POIKKO (RYMÄTTYLÄ)
puh. 02 2523110
Tuon kautta saattaisi saada tarvittavia lisäyhteystietoja muista alan yrityksistä?
http://www.mikkeliamk.fi/singlenewsinfo ... d=1&show=2
Sepporaitti 12
puh. 02 2523110
W210 290TD T
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Varsinainen pinnoitus tehdään kaliumsyanidia sisältävän kylvyn avulla käyttäen puhdasta hopeaa anodina.
Oho. En taidakaan kokeilla tätä kotona
EDIT. Kaliumsyanidi on ollut murhaajien suosima myrkky. Jo 1 gramma ainetta tappaa 20 ihmistä. Myrkkynä kaliumsyanidi on valkoisena jauheena tai värittömänä kaasuna. Myrkky salpaa soluhengityksen estämällä hapen pääsyn verestä soluihin. Vahingoittaa erityisesti sydäntä ja keskushermostoa. Uhri kuolee nopeasti; myrkky johtaa sydämen pysähdykseen minuutin kuluessa. Kaliumsyanidimyrkytyksen vastamyrkkynä toimii B12-vitamiini hydroksikobalamiini.
Että kauppaan siittä, kilo kaliumsyanidia, kiitos. Ei, en ajatellut tappaa 20 000 ihmistä, mersun lamppuja vaan laittelen..
EQA 250 2021
- adenauer300
- Asiantuntija
Sataysikymppibee
- Sisäänajossa
- adenauer300
- Asiantuntija
Mistähän saisi tuon kuplan heijastinpinnan mitat?Sataysikymppibee kirjoitti:Oletkos kokeillut 6v-kuplan heijastinpintaa? Näitä vielä saa ja tälläiset muistaakseni sovittelin ponttoonimalliin pienillä taivutteluilla. Boschilta löyttyy muitakin irtopintoja.
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Tsekkaas piruuttaan motonet, siellä oli jotain kuplan heijastimia tarjolla ja jossain liikkeissä ihan hyllyssäkin. En tiedä onko apua.adenauer300 kirjoitti:Mistähän saisi tuon kuplan heijastinpinnan mitat?Sataysikymppibee kirjoitti:Oletkos kokeillut 6v-kuplan heijastinpintaa? Näitä vielä saa ja tälläiset muistaakseni sovittelin ponttoonimalliin pienillä taivutteluilla. Boschilta löyttyy muitakin irtopintoja.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Jos teet pohjatyöt ihan valmiiksi (ja huolehdit siitä, että komponentit ovat 100% puhtaat rasvoista) niin eiköhän joku pinnoittamo tee sinulle hopeapinnoituksen.
Mieleen tulee esim. Valtimo Components, joka tekee elektroniikka-teollisuuden pinnoituksia.
Tai voithan kysyä tuolta Timo Happoselta, jonka linkki oli aikasemmassa topicissa. Miehellähän on valmis pinnoituslinja, myrkyt, sekä tietotaito.
Mutta avainasiat ovat nimenomaan valmiit pohjatyöt, ja ehdoton puhtaus pinnoitettaville komponenteille.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
No milläpä kirkastaa esim pystärin heijastinpinnat, niissä on näkyvää likaa joka johtuu vuotavista tiivisteistä, itse pinta vaikuttaisi olevan vielä siisti, mutta siinä on aivan kuin likaveden jälkiä. Huuhtelu saippuavedellä?
vai lähteekö hopeointi? Jossain bensassa uitto? Kerran erehdyin yhdestä heijastimesta paperilla pyyhkimään niin se pintahan katosi siitä sen sileän tien
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- JuriPotkuri
http://koti.welho.com/aaptervi/lamppu1.jpg
http://koti.welho.com/aaptervi/lamppu2.jpg
250:seen ostin tuommoiset, meinaan oli mustat
Taitaa tulla hyvä kun pesee vaan, toisessa kuvassa toinen lasi jo pesty.
Ei lähtenyt laikut heijastimesta, mutta suhteellisen siistit valot koostelin useammista lampuista:
http://koti.welho.com/aaptervi/ajovalot1.jpg
http://koti.welho.com/aaptervi/ajovalot3.jpg
Ja lähtökohta näkyy edellisviestissä
adenauerin umpioista en tiedä minkä kokoiset ovat, mittaapa lasi.
Kuplan umpiot eivät käy kuin kuplaan. Olin tuossa romiksella ostamassa KONTIO-SISUUNI uusia umpioita. Kuplassa / hippipakussa sama koko mutta ei käy kiinnityksiltään kuin niihin. Takakontillisen niitä keräsin mutta romismies sanoi että eipä käy.
Siellä on paljon vanhoja umpioita, eri kokoisia. Onko adenauerissa minkä kokoiset nuo umpiot, 7 tuumaa vai pienemmät. Löytyy niitä pienempiä ja isompiakin. Voin ihmetellä jos saan mittoja.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- adenauer300
- Asiantuntija
Tulipa eilen mitattua heijastimet. Ovat halkaisialtaan 221mm, eli 8,7 tuumaa ja syvyyttä niillä on noin 9 cm.jusa82 kirjoitti:adenauerin umpioista en tiedä minkä kokoiset ovat, mittaapa lasi.
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Viime viikon suhailun jälkeen tiedän mistä saat umpiot mersuusi, ihan Suomesta. Viralliselta myyjältä tämmöiset luulisi saavan, perkeleesti oli vaihtoehtoja.
Tarkenna vielä minkä vuosimallin umpiometsästys on kysymyksessä? Noin vanha kalusto ei ole omaa vahvaa osaamista...
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- adenauer300
- Asiantuntija
Autohan on siis 1952 mallinen, mutta umpio ei käy, vaan tarvitsee heijastimenjusa82 kirjoitti:Viime viikon suhailun jälkeen tiedän mistä saat umpiot mersuusi, ihan Suomesta. Viralliselta myyjältä tämmöiset luulisi saavan, perkeleesti oli vaihtoehtoja.
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Eli ajovalon heijastinpinnan varmaan???
No älä hätäile; Marttilassa sijaitsevassa harley-davidson kaupassa on puhelinluetteloiden paksuisia varaosakuvastoja harrikoihin siitä asti kun niitä on ollut olemassa.
Firman edellinen nimi on parkmaster. Kysäsepä sieltä. Valoja olin eteen 5 - 6 sivua, myös noita erikoisia kokoja.
Kannattaa, jos tärppää niin ostaa koko umpio, jos semmoinen sopii. Tiedät varmaan...
Toivottavasti oli apua tästä tiedosta
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- adenauer300
- Asiantuntija
Homma ratkesi halvalla.
Ostin parin uusia kuorma-auton heijastimia Saksasta, karmeeseen 15€ kpl hintaan. Samassa kuormassa tulee myös uusi Bilstein merkkinen ohjaus iskari Adenaueriin.
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
ribaabbariba
