kwp2000
ceemeli
kwp2000
Viesti Kirjoittaja ceemeli »
Eli onko kokemuksia kyseisestä laitteesta tai muista vastaavista mööpeleistä,onko tehopuoli parantunut merkittävästi ja onko auton toiminta moitteetonta ohjelmoinnin jälkeen.??
Pekifi
Viesti Kirjoittaja Pekifi »
hyvin tuolla on saanut vekottimia ohjelmoitua ja hyvin tuloksin.
p.s. löytys muuten ylimääräinen kwp2000+ piuhoineen ja 6 levyä ohjelmia.
Nykyinen Mersu
-89 MB 190 2.6 W201 377tkm
-89 MB 190 1.8 W201 270tkm "puretaan"
Aiemmat
-88 MB 300TD W124 491tkm
-89 MB 300TE W124 239tkm
-01 MB 320T CDI Avantgarde W210 275tkm
-93 MB 320TE 24v STW W124 250tkm
-98 MB 220CDI Classic W210 655tkm
-80 MB 200 Diesel W123 1.3milj.
ceemeli
kwp2000
Juu eli laitetta on kokeiltu..Ja on myös myytävänä jos jollain kiinnostaa.
Jätetään nämä hommat asianosaaville ihmisille,loppu työn/kunnon ohjelman laitatin tänään Digituningin hemmolla mallia stage3 ja rupesihan se Vitokin liikkumaan suht rivakasti,että sellaista.
Hyvinhän tuon kwp2000 ohjelman avulla on saatu 200cdi kulkemaan 8)
Jolle
kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kokemukset kyseisestä laitteesta kiinnostaa... Voiko laitteella tehdä muuta kun vaihtaa ohjelmia ulos ja sisään?
Onko olemassa vastaavia/ toimivampia laitteita?
Jolle
Ja kannattaako ostaa sellainen laite johon sisältyy levyllinen ohjelmia vai löytyykö ohjelmia jostain erikseen? :shock:
ceemeli
Juu en väittänytkään etteikö kwp:lläkin saa,mutta jokainen tehkööt johtopäätökset lopputuloksesta..Sen enempää rupeä väittelemään mutta väitämpä että edellä mainitun firman ohjelmistot on varmasti sitä mitä pitääkin kun taas jotkut ei.Ja lopputulos ei kyllä ainakaan minua kaduta että muutin sen digituningin ohjelmaan..
ceemeli
osta Jolle ja kokeile...täältä löytyy
Niin siis selvennetään että itse ajoin kwp2000:lla erään herran tekemän softan 200cdi:hin.
Eihän niillä kwp2000 mukana tulevilla "virisoftilla" teekkään mitään :wink:
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Laite itsestään toimii hienosti vanhemmissa mersuissa, mutta mukana tulevilla ohjelmilla ei juurikaan tee mitään.
Kannattaa tsekata ohjelma jollakkin läpi esim. winols ym.., ennenkun tökkää ohjelmaan sisään. Monessa noissa ebay levykkeissä on pahoja pugeja noissa ohjelmissa.
Jolle
Ookei, tota vähän epäilinkin ettei niitä uskalla laittaa :D
Mistä laite kannattais tilata onko jollain hyviä kokemuksia ?
www.ebay.de löytyy ainakin....
Jolle
http://cgi.ebay.de/KWP2000-KWP-2000-PLU ... dZViewItem
Tossa on ihan hyvä paketti, mutta mitä mahtaa tarkottaa kun ecd15c5 ei ole mahdollista lukea alkuperäistä ohjelmaa mutta c6 on?
Eli pystyykö tolla ottamaan w203 korisesta cdi-mersusta joka on vuosimalli 2001 alkuperäisen ohjelman ulos?
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Kannattaako KWP2000:seen enää satsata? Eikö Galletto ole ikäänkuin uudempi versio tuosta KWP2000:sesta ja sillä voi operoida noita samoja vanhempia ECU:ja kuin KWP:llä ja toimii myös uudemmissa. Hinnaltaan vain hiukka kalliimpi.
Itsellä kuitenkin on tuo KWP ja se ainakin toimii kuin junan vessa. Ei kokemusta tuosta Gallettosta. :roll:
Jolle
Onko jollain kokemusta tuosta gallettosta?
Mitä käytännön eroa kwp2000:seen?
