Ja sori, tuli vahingossa monta topiccia kun kone juikkaili
M103 pakosarjan kiristysmomentti?
- AnselmiPanda
Niin eli kuten otsikossa lukee, kuinka tiukalle pitäisi vetää? Entä pitääkö käyttää uusia pinnapultteja?
Viimeksi muokannut AnselmiPanda, Ke 25.03.2009 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300E -86 kesälelu
Vectra B2 -00 käyttökiesi
- Manu300cea24
- AnselmiPanda
- Manu300cea24
- AnselmiPanda
- Manu300cea24
Kylymänä ite ottasin auki.
Mörriä väliin esim.woodoo (wd40).
Lähtee jos lähtee irti.
Tahtoovat olla yleensä pakosatsin pultit ruosteessa.
Niin ja jos pultti lähtee juurmultineen niin saahan sen penkissä irti mutterin ja pultin toisistaan.
Jos mänöövät paskaksi niin ei ne pinnapultit ja mutterit paljoo maksa.
Vahinkoo ei tule jos ei mene kannesta kierteet rikki.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- AnselmiPanda
- AnselmiPanda
No eipäs mennyt yhtäkään naulaa poikki, mutta mukana irtos kaikki paitsi yks. Oli kyllä mutterit vähän hemmetin lujassa niissä pulteissa. Mutta vanhat pultit pistin takasi ja mutterit kanssa. Yhden käden momenttiin kiinni ja eipä noiden pellisatsien kanssa kyllä mitään momenttiavainta oisi mahtunu käyttäänkään. Täytyy sitten tehdä vielä jälkikiristelyä kun on otettu taas kunnon savut leluista
Tiisselissä momentti on 25nm. Bensassa varmaan samanverran.
Näin oon itekkin lukuisia kertoja tehnyt. Hyvin pysyvät kasassa.
Manu300cea24 kirjoitti:Itse vetäisin ihan ilman mitään momenttia ne kiinni.
Kiinni silleen että pysyy ei kuitenkaan irvistys momenttiin mut kiinni sopivasti.
Ja pultteja en uusisi jos ne on ehyet.
