Oldskool Canton erillissarjasta
Tuossa kun päivällä autoa vähän ruuvailin uuteen uskoon, niin löysin tällaiset värkit autosta jotka ei ole kytkettynä. Kokeilin että toimiiko, ja kyllähän ne pelaa, ja hyvin! Mitäs ne oikeen on? Diskanteissa ei lukenut mitään, ne makasi kojelaudan sisällä tukittuna sen paksun eristysmaton ja kojiksen väliin ja lattiamaton alle oli jemmattu nuo jakosuotimet. Keskiäänet on oven reijistä päätellen 6,5"... Harmi kun niitä ei ole. Mutta yhtäkkiä pelkkien erillismidien hankinta houkuttelee.
Canton set 2000 typ 6131 - Laatu? Ikä?
Pekifi
Viesti Kirjoittaja Pekifi »
Näyttäs olevan cantonin 2-tie jakosuodin ja ikä n.20v mutta laatupuolihan noissa kyllä on kunnossa vaikka ikää on.
Nykyinen Mersu
-89 MB 190 2.6 W201 377tkm
-89 MB 190 1.8 W201 270tkm "puretaan"
Aiemmat
-88 MB 300TD W124 491tkm
-89 MB 300TE W124 239tkm
-01 MB 320T CDI Avantgarde W210 275tkm
-93 MB 320TE 24v STW W124 250tkm
-98 MB 220CDI Classic W210 655tkm
-80 MB 200 Diesel W123 1.3milj.
joo sen huomasin kun iskin siihen kiinni kajarit. Helvetin hyvä laatu oli kyllä. Se o varmaa ettei ne lähde menee. Voipi olla että laitan uudelleen käyttöön. Eli noiden ikä täsmää auton iän kans, siis 17v.
SamuliS
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Hyvän näköstä tavaraa näyttää tuottavan vieläkin..
Klik tästä
