W211 Miten toimiva lamppu voi olla rikki?
ViBr
Viesti Kirjoittaja ViBr »
Ajotietokone ilmoittaa, että vasen takavilkku on viallinen. Se kuitenkin pelaa normaalisti. Se myös näyttää täsmälleen samalta kuin oikea takavilkku, eli kyse ei ole "naapurilampun auttamisesta". Ihmeellisintä on, että vikailmoitus tulee vain joskus. Voiko kyse olla esim. kosteuden aiheuttamasta häiriöstä? Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC vm 2016 (2020-
Mercedes-Benz C 350e vm 2015 (2019-2020)
Mercedes-Benz E 350 BE Avantgarde vm 2010 (2013-2019)
Mercedes-Benz E 320T CDi Avantgarde vm 2004 (2009-2013)
Mercedes-Benz A 170 CDi Classic vm 1999 (2004-2009)
Mitsubishi Lancer GL 1.3 vm 1989 (1999-2004)
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Mullakin joskus herjaa lampusta joka ei oo rikki takana
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Veikkaisin että se lamppu kuitenkin on rikki vaikka toimiikin. :) Eli palamaisillaan olevan lampun hehkulangan resistanssi on jo muuttunut sen verran että auto huomaa sen ja tulkitsee lampun vialliseksi.
Toinen vaihtoehto on huono kontakti.
paloviita
Kannattaa tarkastaa kosketuspinnat. Mulla ehti vastaavanlaisessa tilanteessa sulaa etuvilkun muovipohja, kun se kosketushäiriön takia kuumeni (W211).
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
ViBr
Amatöörin jatkokysymys kuuluukin, että miten farmarin takavilkkuihin pääsee käsiksi?
ViBr kirjoitti:Amatöörin jatkokysymys kuuluukin, että miten farmarin takavilkkuihin pääsee käsiksi?
Takaluukun sivupaneeli pitää poistaa, neljä kiinnitysruuvia pitäisi tulla näkyville. Auton varusteista riippuen voi joutua poistelemaan jotain muutakin pientä tieltä.
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Hehkulangoista tuskin on kyse, kun ainakin sedan Avantgardessa on ledivilkut.
Se on ledipaneeli, joka vaihdetaan kokonaisena. Hehkupolttimon kantakin kyllä löytyy. En testannut olisiko toiminut, vaan vaihdoin omaani uuden ledipaneelin.
Ja jos ledit toimii kunnolla, ne tuskin on palamassa. Itsellä meni puolet ledeistä himmeäksi.
Eli voisi olla kosketus- tai kosteushäikkä.
Omassani esiintyi myös takavalojen vilkkumista ja silloin meni tehdas-aktiona joku paketti kontista vaihtoon...DBFI varmastikin tietää laatikon nimen???
S212 E350CDI
ViBr
Siinä uskossa minäkin olen ollut, että takana on ledipanelit. Näin siis ainakin Avantgardessa. Muutamaan päivään ei ole vikailmoitusta tullut, eli se vahvistaisi oletusta kosteushäiriästä. Täälläpäin on nimittäin ollut kuivia pakkaskelejä.
K70 kirjoitti:Hehkulangoista tuskin on kyse, kun ainakin sedan Avantgardessa on ledivilkut.
Kyllä omissa W211 Avantgarde malleissa takavilkut on olleet HiP polttimoilla. Avantgardessa on jarruvalot LEDejä, myös sivuilla.
W204:ssa taas oli vilkut ledejä ja jarruvalot polttimoilla (paitsi keskimmäinen LEDeillä).
Mutta polttimot on juotettu kiinni jolloin kontaktivika on aika epätodennäköinen, lähinnä liittimestä.
ViBr
Piti käydä ihan tiirailemassa takavilkkua, ja kyllä siellä polttimo välkyttää. Samalla palasi vikailmoitus, ja myös häipyi yhtä nopeasti. Mitäköhän asialle kannattaisi tehä? Jos vien sen Veholle, niin ne vaihtaa uuden polttimon, veloittaa satasen ja sitten jännitetään auttoiko...
K70
DBFI kirjoitti: Kyllä omissa W211 Avantgarde malleissa takavilkut on olleet HiP polttimoilla. Avantgardessa on jarruvalot LEDejä, myös sivuilla.
Sama pää kesät talvet...
niin ne mun vaihtamat paneelit oli kyllä jarruvalot.
Sorry :oops: meni puurot ja vellit sekaisin.
S212 E350CDI
ViBr
Eipä ollutkaan takavilkkuun käsiksi pääseminen niin helppoa, kuin luulin. Miten siihen pääsee oikein käsiksi? Kyseessä on siis farmari.
ViBr
Nyt tietokone ilmoittaa oikeanpuoleisen rekisterikilven lampun olevan palanut, mutta kirkkaasti se näyttää loistavan. Takavilkun ilmoituksia tulee edelleen, mutta epäsäännöllisesti. Onko muilla kokemuksia vastaavista tilanteista? Mistäköhän vikaa osaisi etsiä, vai onko kyse edes viasta? Tietääkö tietokone tosiaan, että lamput ovat kohta palamassa?
jiiM
Vetokoukku ?
Viesti Kirjoittaja jiiM »
Onko pirssissäsi vetokoukku ? Jos on, niin puhdista sen sähköliitäntä todella hyvin. Hapettumia ja kosteaa mömmöä pitkin virrat loikkaa uskomattomin seurauksin.
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
2 x Honda Accord Coupe MkI
2 x Honda Prelude mkII
Kupla 1300 museoituna
5 x Kupla 1303S,
2 x Kupla 1200 Jeans,
Mini 1000,
Taunus 1600L
+ muita projekteja...
ccmali
Viesti Kirjoittaja ccmali »
Joo, vetokoukun töpseli aiheuttaa yhtä sun toista. Mulla esim peräkärrystä vilkku pimeänä, jonka auto tunnistaa, mutta herja jatkuu joskus kärryn irroittamisen jälkeenkin, samoin vilkun tiheämpi tikitys.
mikablo
Viesti Kirjoittaja mikablo »
Käytin auton harjapesussa, jonka jälkeen ilmoitti etuvalon olevan viallinen. Ajoin kotiin ja sammutin auton. Kun käynnistin uudelleen vika korjautuikin "itsestään". Sähkövikaa veikkaisin olevan.
Olisikohan joku SAM kastunut?
ViBr
Mikä on SAM?
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
ViBr kirjoitti:Mikä on SAM?
Mercedes Benz SAM (Signal Acquisition/Activation Module) Unit
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... _SAM_Units
Omat:
Huolehdittava:
mikablo
mikablo kirjoitti:Käytin auton harjapesussa, jonka jälkeen ilmoitti etuvalon olevan viallinen. Ajoin kotiin ja sammutin auton. Kun käynnistin uudelleen vika korjautuikin "itsestään". Sähkövikaa veikkaisin olevan.
Hmm. Tällä kertaa valittikin oikeasta parkkivalosta. Ajelin 3 kilsaa ja kävin kaupassa. Kun lähdin "kas kummaa" valo olikin kunnossa. Saattoi tuo aiempikin olla parkkivalo.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Joo tuli tuosta hehkulampusta mieleen ku aikoinaan matukasta pimeni kaikki lamput,niin sitä sitten ihmettelin että mikä nyt on ku sulakekki oli ehjä.
Syyksi paljastu toisen takavalon palanu hehku...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Teo
Viesti Kirjoittaja Teo »
ViBr kirjoitti:Nyt tietokone ilmoittaa oikeanpuoleisen rekisterikilven lampun olevan palanut, mutta kirkkaasti se näyttää loistavan. Takavilkun ilmoituksia tulee edelleen, mutta epäsäännöllisesti. Onko muilla kokemuksia vastaavista tilanteista? Mistäköhän vikaa osaisi etsiä, vai onko kyse edes viasta? Tietääkö tietokone tosiaan, että lamput ovat kohta palamassa?
Viat viittaavat vialliseen taka SAM:iin, jonka kautta kulkevat kaikki peräpään valoviestit. Käy korjaamovisiitillä tutkituttamassa vikamuisti, syy ainakin selviää...
-Teo
ViBr
Nyt vasemman takavilkun viesti on alkanut palaa entistä useammin. Vetokoukun pistokkeen olen putsannut ja kuivannut hyvin, joten vika ei ole ainakaan sen kosteudessa. Veholla kävin kysymässä asiaa, eivätkä he osanneet antaa vastausta. Meinasi myös, että vikamuisti ei kerro syytä, jos viesti ei ole juuri sillä hetkellä näytössä. Tuota rohkenen kyllä epäillä. (Kyseessä ei ollut varsinainen Vehon huoltopäällikkö vaan varaosamyyjä, joka tuurasi häntä.) Voiko SAM:n toimivuutta testata mitenkään kotikonstein?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Vaihda väliaikaisesti takavalot keskenään jos pistokkeet passaa.
Eihän ne tietenkään muuten passaa ,mutta voisit näin vikaa paikallistaa.
Jos epäilet vetokoukun johtoja ,oisko helppo ottaa ne kokonaan väliaikaisesti irti?
Viimeksi muokannut nautseri, Ke 29.04.2009 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ViBr
Jos epäilet vetokoukun johtoja ,oisko helppo ottaa ne kokonaan väliaikaisasti rti?
Tuo voisi olla hyvä konsti. Muistaakseni villkkupaneli ei ole symmetrinen, eli niiden paikkaa keskenään ei voi vaihtaa, mutta väliaikaisesti piuhojen varaan roikkumaan ne todennäköisesti pystyy laittamaan. Minun tuurillani silloin ei tosin vikailmoitusta tule, vaikka autoa starttailisi sata kertaa...
S500 Lang
Re: W211 Miten toimiva lamppu voi olla rikki?
Viesti Kirjoittaja S500 Lang »
[quote="ViBr"]Ajotietokone ilmoittaa, että vasen takavilkku on viallinen. Se kuitenkin pelaa normaalisti. Se myös näyttää täsmälleen samalta kuin oikea takavilkku, eli kyse ei ole "naapurilampun auttamisesta". Ihmeellisintä on, että vikailmoitus tulee vain joskus. Voiko kyse olla esim. kosteuden aiheuttamasta häiriöstä? Onko muilla vastaavia. Kyllä on. Pari päivää sitten ilmaantui vika vasen takavalo/sumuvalo yhtäaikaa. Lamput ehjiä. Ovat muuten samassa polttimossa. Putsailin hapettumia, vika vähän aikaa pois kunnes ilmaantui uudestaan. Ostin uuden polttimon € 1,50. Toimii. Ps minulla on kaksi takavalopoltinta joten näyttää että takavalo pelaisi mutta tietokone ilmoittaa jos toinen on pois pelistä.
ViBr
Täytynee ruveta vaihtelemaan noita polttimoita, vaikka ne toimisivatkin. Vilkun vikailmoitus on jatkunut edelleen epäsäännöllisenä, mutta rekisterikilvenvalon vikailmoitus tulee lähes aina. Valo tosin palaa, ja molemmat ovat yhtä kirkkaita.
mikablo
Veholla sanoivat, että "omat" oireeni johtunee jännitteestä. Minulla välillä valittaa myös palaneesta parkista, mutta toimii täysin. Voi johtua siitä, että lamppu on menossa rikki tai jostain syystä viallinen.
Kari-BLN
Normaalia W211 laatua...ko?
Viesti Kirjoittaja Kari-BLN »
Itsellani on samantyylisia vikoja jatkuvasti (W211, -05 Elegance). Paivittaisia ovat mm. akun varoitus-punainen, mene huoltoon-jarrut ja PDC ei toimi kuin sateella.
Niita on kuule mitattu ja tutkittu korjaamolla niin etta nyt ne tuntuu enaa ihan normaaleilta vioilta joihin ei kannata kiinnittaa sen ihmeempaa huomiota, kaikki jarrusysteemit on testattu ja kunnossa.
Autossani kun on tuo ulos kammella tuleva vetokoukku, sen johdot on joko hilleri syonyt tai kuten luulen, palaneet pakoputken tms kuumuudessa karysta paatellen. Se voi aiheuttaa jotakin. Langat sielta paistaa.
Toinen asia joka mersun huollosta kerrottiin huollon yhteydessa, etta noita vikailmoituksia tulee kun akun jannite on matala.
Kenties lamppu on sulla jossakin kohtaa palamassa mutta palstan asiantuntijat ovat jo kertoneet paljon minullekin uutta tassa topicissa etta sielta se syy loytynee.
Jos auton valot toimii niin ala koske niihin.
Viimeksi muokannut Kari-BLN, Ma 29.06.2009 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ViBr
Vaihdoin rekisterikilven polttimot uusiin, ja sama virsi jatkuu...
