Varaosabongaus
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
16" kasireikä-alut: http://www.nettivaraosa.com/770692
Ei varsinaista oldtimer-kamaa, mutta koska ilmotuksessa kerrotaan et on olleet alla w126:ssa, ni sittehä noitten pitäis ET:n puolesta sopii vaikka pystäriin, w123:een ynnä muihin vanhempii mersuihi.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:16" kasireikä-alut: http://www.nettivaraosa.com/770692
E420:ssa on tuollaiset alun perin alla (itselläni on sarja). Onko noita edes tehty W126 ET:llä, voihan olla että ovat olleet sellaisen alla vaikka vähän väärä ET onkin? Timo L. vanne-experttinä varmaan tietää :wink: .
W126 ET:llä 15-tuumaisen noita on tehty kylläkin.
1991 MB 190E projekti
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Varabensakanisteri vanhukseen. Olis asiallinen lisävaruste omaankin pystäriin.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
petri kirjoitti:Varabensakanisteri vanhukseen. Olis asiallinen lisävaruste omaankin pystäriin.
Myyjä pitää tätä firmaa:
www.mbclassics.de
Meikäläinen ei ole saanu ko. sivua toimimaan IE:llä, vain mozilla näyttää kaikki varaosat :shock:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
petri
Aapo.T kirjoitti:
www.mbclassics.de
Kyllä se mulla toimii IE:llä ihan ok.
15 tuumaset barokit
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Aapo.T
Kunnon klassikossa on tämä avaimenperä:
http://i5.ebayimg.com/02/i/05/75/14/0e_1_b.JPG
vehosta 7,5e jossain mulla saattaa olla varaosanumero tallessa, mutta löytyy tiskiltä 115 osista, uustuotantoa. Itellä on vielä vanha orginaali tallessa, tosin se on paljon parempaa nahkaa :wink:
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Paljonkohan tuollaiseen varakanisteriin mahtaa mahtua polttoainetta. Tuo olisi kätevä olla W123:ssakin. Joskus noita aina Ebay:ssä katsellut.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
petri
Aapo.T kirjoitti:Kunnon klassikossa on tämä avaimenperä:
Sama avaimenperä on mullakin,oli jo vuonna -88 kun auto tuli perheeseen.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
kenus
Viesti Kirjoittaja kenus »
petri kirjoitti:
Samanlainen löytyy täältäkin, ja taitaa olla käyttämätön?
S124 200T -87
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Heavy kirjoitti:Paljonkohan tuollaiseen varakanisteriin mahtaa mahtua polttoainetta.
Taisi olla 7 litraa.
EIhän tuo uus ole nahkaa nähnytkään! Mulla oli tollanen W202 mukana ja se oli KEINO-nahkaa :roll: tuossa exex mustassa w123 oli kunnollista nahkaa. Kunnon oldskool stilettiavain.
Petteri Kivimäki
Mulla on tommonen känisteri. En ostanut tuolla hinnalla :shock:
Tuo tulee siis vararenkaan vanteen sisään kiinni. En saanut sitä asenneltua pystäriini, sillä vararenkaan kiinnityskierrerauta mikälie on liian lyhyt. Täytynee sumplia jotain..
EQA 250 2021
juhaoh
Petteri Kivimäki kirjoitti:Mulla on tommonen känisteri. En ostanut tuolla hinnalla :shock:
Siinä on kaksi ruuvia. Ensimmäisellä kiinnitetään vararengas ja toisella sitten se kanisteri. Eli kanisterin ruuvia varten on kierre vararenkaan ruuvin keskellä.
Aapo.T
Löytys 115 takapuskurin vasen reuna joka on täysin ruosteeton, ameriikasta tilattu, puskurikävyn jäljet on nähtävissä. :cry: :roll:
Siedettävän siisti muutamalla halkeamalla oleva vanhanmallinen ratti.
Käyttöautoon kelpaavia takapuskureita joista raudat puhki, eriasteisesti kuluneita. Tarpeettomia ruskeiden oviverhoilujen osia. Eikai kalliita :wink:
Petteri Kivimäki
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=101593748
Nytois huutonetissä toi jossain täällä keskusteltu pystäripick-up!
Halavalla W123 mittaristo
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=101211470
Tosta pitäs kysyä onko facelift vai pre-facelift. Vetaritkin ois.
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=101623223
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
http://tinyurl.com/dbwebt
Onkohan kellään tasosäädöllä varustettua pystäriä, tuossa olis takaiskarit. Voi olla Veholla aika suolasen hintaaset..
EQA 250 2021
Aapo.T
Löysin varastostani männänrenkaat, sopii 250 w114,
hp 40e
Hastings
1968-74 250, C, CE, Mahle Piston 82.00mm
3.228 6 2C4269
petri
Takakylki pystäri coupeen ja 250 kansi ja nokka-akseli.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Vanhanmallinen laturi, vaatii erillisen säätimen. Kävisi omaan mutta tein jo helasarjan uudenmalliselle tehdasuudelle laturille joten ei viitsi alkaa enää muuttamaan.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Lima-Lichtm ... 0940QQcmdZ
Aapo.T
http://koti.welho.com/aaptervi/250/ratti.JPG
Tommonen ratti 30e, sopii 114,115,113,108 Silee vasemmalta ja kuvassa näkyvät muutamat halkeamat, keskiön logo on säröillä myös :roll:
Petteri Kivimäki
Erittäin hyväkuntoinen 2,0l bensakone.Ajettu n.170 tuh.Mahdollisuus vielä
koeajoon n.2-3 viikkoa,jonka jälkeen auto,jossa mootori on dieselöidään
ja museokatsastetaan.
P.s.Moottori on -73 mallin autosta.
Tuolla Myydään -puolella tommonen. Melkein kiinnostaisi, kun olen omani dieselöinyt juuri tuollaisesta.
OT Sitä kyllä vilpittömästi ihmettelen, miten dieselöity W115 voi olla alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
Museoajoneuvolta vaaditaan joko alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai sitä, että ajoneuvo on entistetty asianmukaisesti. Mainituilla määritelmillä tarkoitetaan sitä, että museoajoneuvo tulee olla rakenteeltaan ja ulkoasultaan mahdollisimman tarkasti säilytetty sellaisena tai entistetty sellaiseksi kuin se oli ajoneuvon valmistuttua.
EQA 250 2021
ylipäätään hölmöö dieselöidä ;) Tuol meidän romiksel on edelleen se 142tkm ajettu bensa moottori mutta hinta on ilmeisesti liian kova kun ei oo kellekään kelvannut. Mitähän tuosta halutaan?
Petteri Kivimäki
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=103597143
W114 varaosakirja, kaikille osille varaosanumerot. Tää on hyvä! Mulla on W115 korin ja sisustuksen ja alustan osalta ja on korvaamaton, jos ei tykkää detali.ru -sivuston toiminnasta.
EQA 250 2021
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/115/2529088
eikö tuo kannattas käydä pelastaan, sillä oli vissiin pisteosatkin tuohon, saishan tuosta vaikka rokahtavan festariauton jos ei muuta.
250CE 1969
Aapo.T
johtaja300 kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/115/2529088
Eikö tää ollu joku korinvaihto? Kesämökki ei toisaalta olis kovin kaukana :P
petri
Korinvaihtohan se on,aiemmin samalla myyjällä oli myös toinen korinvaihto coupe myynnissä. Eihän tuo enää olis pahan hintanen ostaa varaosiksi.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
jari_w123
Sergey kirjoitti:ylipäätään hölmöö dieselöidä ;) Tuol meidän romiksel on edelleen se 142tkm ajettu bensa moottori mutta hinta on ilmeisesti liian kova kun ei oo kellekään kelvannut. Mitähän tuosta halutaan?
Dieselöinti kannattaa aina,paitsi jos kyseessä on sen kuuluisan sokean papan silmäterä jolla ajettu vain 80km.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Kävin tänään purkamassa vähän osia itselleni ja myyntiin :wink: . Täällä on menossa paaliin muutaman päivän sisällä sininen 220 pystäri. Kojelauta, ratti, vaihdekeppi sekä isot peilit kertovat auton olevan uudempaa mallia mutta takavalot ovat vanhan malliset.
Ehjää osaa olisi nyt tarjolla:
sininen kojelauta (pikku murtuma kuskin puoleisessa päässä koska kuormaajalla rouhaistu katto ja pilarit kasaan)
vas puolet 3 takimmaista kylkilistaa
oik puolen etummainen ja takimmainen kylkilista
takapanelin koristelistat
vasen takavalon lasi
takavalon pohjat
täydelliset etulamput (heijastimet vähän himmeät, kromit hyvät)
voimalinja ( toimivuus ? ) (moottorissa yksi sytytystulppa irti, ei kaasutinta mutta laturi ja startti on)
alusta (mitä on nyt siis ehjänä ? )
vesihana (onko toimiva ? )
imuilman koko venttiili- ja kotelohässäkkä tilpehööreineen
syylari (onko ehjä)
jarrupääsylinteri ja säiliö (nesteet oli sisällä vielä)
isommat (uusemmat) peilit
kolhuton konepelti, ei laho
kolhuton takaluukku, ei laho
Katto ja ovet ruhjottu kasaan, sisälle ei taida päästä eli miten mittariston & koko kojelaudan saisi irti? Kori täysin laho, meni kasaan kuormausmiehen mukaan kuin olisi pahvista tehty :lol: .
Huomenna menen vielä jotain purkamaan, laittakaa tähän mitä olisitte vailla... puran sen mitä jaksan ja ehdin.
Saisin sen raadon kuljetettua johonkin hiab-autolla tekniikan & kojelaudan purkua varten noin hintaan euro/km. Varmaan tuon raadon saattaisi satasella-parilla saada :roll: , en kysynyt ... mutta kierrätykseen on siis tuo menossa.
Tässä kuvia paalattavasta pystäristä; se on vielä tarjolla ainakin viikonlopun yli. Virtalukossa oli avaimet ja ovenkahvat näyttää erittäin hyviltä...
Petteri Kivimäki
Äh, tuo kojelautahan kiinnostaisi ja ovenkahvat kanssa. Lisäksi on huomioitavaa, että esim. jarrusatuloista saa vaihdossa uusiin ihan hyvät rahat.
Ovipahvit taitaa olla muusina, voi mikä harmi. Lisäksi kaikki oviosat pitäisi lakisääteisesti otttaa aina talteen.
Kojelauta on vähän kehveli ottaa pois; mitenkä se menikään: alta neljä ruuvia irti kettumaisista paikoista, nostoa ylöspäin ja reuhtomista taaksepäin. Liukaste auttaa.
Jos päätät hakea auton Nevadaan tuolta, niin mitäs kojelauta kustantaa? Niin, ja ikkunaveivien siniset lipsut? Täytyy illalla vielä syynätä simmu kovana noita kuvia..
EQA 250 2021
