Öljyä jäähdyttimessä
Lajari
Viesti Kirjoittaja Lajari »
Vito 110 td ajettu 305 tmk. Tarkistelin autosta nestepintoja ja huomasin paisuntasäiliön korkin öljyseksi. Eikun kaatamaan lisää nestettä säiliöön ja hetken päästä pukkaa mustaa öljyä aukkoon. Laiton vadin auton alle ja lisää nestettä säiliöön. Möhnää valui varmaankin desi ellei kaksi ennenkuin tuli jällen pakkasnesteen väristä tavaraa. Olisko kellään tietoa mistä öljy pääsee jäädytysjärjestelmään? Moottoriöljyn seassa ei ole jäähdytysnestettä.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ettei ois laatikkoöljyt...(jos automaatista siis kyse)?
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
Kaverin c-220 bensa -95 automaatti myös samaa vikaa että paisuntasäiliössä öljyä nesteen pinnalla, mistähän voisi johtua?
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
no kansi tahi tiiviste kaput..
Kannentiivisteen vaihtoon taitaa päästä...
Ainakin tuossa viton koneessa se on lähes tyyppivika että kanneniiviste menee jossain vaiheessa.
G280E
Mika.T kirjoitti:Kannentiivisteen vaihtoon taitaa päästä...
moi,sulla vielä toi soto..hellun pojalla on hmlinnas kans soto näytin kerran ton sun laitten kuvaa sille ja sen silmiin syttyi outo haaveileva katse ja sit tuli jotai nippelitietoa suusta kuolavaahdon kans nii ettei tahtonnu selvää saada..
G280E kirjoitti: moi,sulla vielä toi soto..hellun pojalla on hmlinnas kans soto näytin kerran ton sun laitten kuvaa sille ja sen silmiin syttyi outo haaveileva katse ja sit tuli jotai nippelitietoa suusta kuolavaahdon kans nii ettei tahtonnu selvää saada..
:lol:
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
nido kirjoitti:Kaverin c-220 bensa -95 automaatti myös samaa vikaa että paisuntasäiliössä öljyä nesteen pinnalla, mistähän voisi johtua?
Kannentiiviste sökö, tai jäähdytin sotkee automaatin rasvat ja pakkasnesteen sekaisin. Ei ole ihan mahdotonta tuon ikäisessäkään, väitetään Veholla mitä vaan.
Ehkä laatikkoöljyn glykolitestin paikka?
JariN
Lajari
Manuaali laatikolla varustettu. Onkohan vaivaan mitään testiä olemassa ?
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- kannentiivisteenvaihtotesti.
JariN
Mun vatsaus oli suunnattu nidolle....siksi lainaus.
Lajarin Viton kannentiivistevika on öljyn määrästä ja väristä päätellen melkoisen selvä.
JariN
JariN kirjoitti:Lajarin Viton kannentiivistevika on öljyn määrästä ja väristä päätellen melkoisen selvä.
...ja automerkistä. Jokaisestahan ne hajoaa, ennemmin tai myöhemmin.
Lajari
Kiitotkset Teille ! Eikai muuta kuin auto pajalle ja pahvikauppaan !
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
nii jonsei sitte ole öljynjäähdytin puhki... sehän painaa öljyn nesteeseen kun sillä puolen on suurempi paine... jossei se pahvi ole siis puhki... :roll:
vanttom
Re: Öljyä jäähdyttimessä
Jatkanpa tästä, kun on vastaava kulkine kyseessä...
Vito 110D... tietääkö joku/kukaan mistä muovista on jäähdyttimeen integroitu paisuntasäiliö tehty?
Se on pikkusen vuotanut jostain siitä takapuolelta kesäaikaan jo monta vuotta, mutta ei ole ehtiny/viittiny mitää sille tehdä...
Nyp pitäis kuitenki se korjata, liimamassalla vuoto umpeen, mutta kun monesti nämä muovikipot on semmosta materiaalia jotta ei mikä tahansa liima tartu eikä varsinkaan pysy... kovin montaa kertaa ei viitti harjotella.
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
vanttom kirjoitti:Jatkanpa tästä, kun on vastaava kulkine kyseessä...
Wurthin Power stack (vai mikälie) pysyi ainakin 2vk hienosti R170 kompuran paisuntasäliössä kiinni. Ja otti kyllä hyvin kiinni. Jos on melko pikkuvuoto, voisin koittaa kyllä jotain 2k epoxiakin, eli epoxiliima / täyte. Ne ottaa kuivuessaan jo tosikovaa muoviin kiinni.
