W210 ilmastointi laitteen valot pimeänä
Ostin ensimmäisen Mersuni muutama päivä sitten ja ilokseni huomasin, ettei ilmastointi laitteessa (automaatti) pala valoja -> hankalaa säätää pimeällä ajaessa Muuten laite tuntuisi pelittävän...
Mikä neuvoksi, olenko unohtanut painaa jonkin namiskan alas vai onko laite remontin tarpeessa?
W210 E270 CDI A -00 STW 140tkm
kuva
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
http://www.youtube.com/watch?v=T9pOjIvW0U4
Loppuvaiheilla näkyy kun irrottaa tuon ilmastoinninpaneelin. Ei mikään vaikean näköinen homma, kunhan on ne irroitusraudat. Muita osia ei tietenkään tarvitse irrotella mitä tuossa filmin alussa näkyy.
Lamppu näkyy selvästi ja on helppo vaihtaa,on kotelon ulkopinnalla.Sharvi kirjoitti:Jotta lamppuun pääsee käsiksi, niin täytyykö irroittaa jokin napeista vai pitääkö tuota laatikkoa purkaa enemmänkin? Ei tähän varmaan mitään atomi-insinööriä tarvita mutta monta teknistä vempelettä hajoittaneena oppii varovaiseksi
Voit nykäistä pistokkeen irti,ei mene vikatilaan ja muisti säilyy.
Re: W210 ilmastointi laitteen valot pimeänä
Itellä w202 automaatti-ilmastoinnilla. tänään meni siitä paneelista se taustavalo pimeäks, varmaan suht sama homma tossakin et niil ulosvetimil paneeli pihalle ja polttimo vaihtoon?
W204 Avantgarde C320cdi 4Matic -08
W202 Classic C180 -98 Ex
Jep.
Siellä on 1 tai 2 niitä pientä lasikantalamppua.
Tuollaisella peltilipareella lähtee paneeli irti. Pituus noin 45mm leveys noin 8mm vahvuun maks 1mm
Tuota koloa ei tarvi olla tuossa noin 10mm oikeasta päästä.
Ei noi alkuperäiset aukaisu veitset maksanu liikkeessä kuin n. 1euron, ettei nekään hinnalla pilattu
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
- Sisäänajossa
Saakos tuollaiset Veholta vai mistä...4tuoppi kirjoitti:Ei noi alkuperäiset aukaisu veitset maksanu liikkeessä kuin n. 1euron, ettei nekään hinnalla pilattu
Nuo saa tehtyä ihan hyvin rautasahan terästä joka on tasan 1mm paksu ei tarvi tehdä kun viisteet päähän
Itellä on manuaalisäätöiset nupit ja toinen lamppu pimeänä ja tänään meinasin vaihtaa sen mutta... Tarviiko tossa tosiaan purkaa se koko paska auki, et saa lampun vaihdettua??? Edellisessä W202 riitti pelkästään ku nykäs nupin irti niin pääsi lamppuun käsiksi... Tarviiko toi tosiaan purkaa? Voi kettu, mitä "kehitystä"
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Sama ilmastointipaneeli mun tietääkseni w202 ja w210. Nuppi pois ja letkun pätkällä esim. vanha polttimo pois ja uusi tilalle.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Kun ei oo. Ei näy lamppu ku ottaa nupin pois. Joku valoa "jakava" muovilevy sen nupin alla ja en ainakaan eilen heti hoksannut, miten sen sais irti.Jolle kirjoitti:Sama ilmastointipaneeli mun tietääkseni w202 ja w210. Nuppi pois ja letkun pätkällä esim. vanha polttimo pois ja uusi tilalle.
EDIT: Kun on. Nyt vasta hoksasin, että tässä mallissa oli siinä lampun edessä vain sellainen valkoinen muovilipare, joka piti kääntää pois edestä, jotta pääsi lamppuun käsiksi. Oli aika hämäävä juttu. Oli taas kyllä aika tyhmä olo ku hokas et siinä on vaan sellanen lipare edessä.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
