Portaattomasti toimiva tihkutoiminto
roggi
Viesti Kirjoittaja roggi »
Onkohan kellään sisäistä kytkentäkuvaa monitoimireleestä? Autohan on w124 sedan 300D
Vai löytyykö valmista relettä missä tihkuajan voi säätää?
Esim wv konsernin ja opelin autohin saa releen vaihdettua semmoiseen malliin jossa tihkun voi säätää viiksestä(oletuksena voi olla 1,2 tai 3 toiminen) . Homma toimii siten että ensi tihku toiminto kytketään päälle ja heti pois> nyt on releen aikalaskuri on käynnistetty. Tämän jälkeen odotetaan tuulilasin peittyvän sadepisaroilla, ja kun niitä on omasta mielestään tarpeeksi niin lykkää tihkun päälle. Tämän jälkeen tihku toimii sillä aikaasetuksella kun odotit ja laitoit tihkun uudestaan päälle. Ajan voi siten muuttaa vaikka kuinka monta kertaa eri mittaiseksi.
Oliko monimutkaista.. :wink:
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
olen kanssa miettinyt tuota.
autot
126vm 85 2.8se automaatti
190 vm 91 1.8 automaatti
124 vm 86 2.0 diesel ex taksi osiksi
124 vm 87 2.0 diesel myös osiksi
nykyään nissan laurel vm90 rd28
mikklotj
Viesti Kirjoittaja mikklotj »
Enpä ole ennen moisesta kuullut :shock:
Mielenkiinnolla odottelen myös vastausta. Kuullostaa tosi kätevältä nimittäin! :)
C36
roggi
Niin, ja markka-aikoihin se rele maksoi vajaa 200mk.
Täytynee kysellä varaosaliikkeistä molempia releitä,
voi niitä sitten rauhassa tutkia ja viritellä.
Mutta onko se tosissaan niin että, w124:een ei ole saatavilla moista toimintoa kaiken kattavasta lisävarustelistasta??
:roll:
se onkin iso miinus mersus. kaikenmaailman romujekeissä ja japseissa niitä on iha vakiona ollu iät ja ajat.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Tehkääpä työraportti.
Eikös se onnistu ottamalla monitoimireleeltä pyyhkijän toimintojohdot irti ja liittämällä tämmöisen fiksumman releen nastoihin.
Onhan relelaatikossa tyhjiä paikkoja :wink:
autodidakti
ville kinnunen
felmit kirjoitti:Tehkääpä työraportti.
juuri näin ajattelin :)
autot
joooo tehkääpä ni sitten onnellisena voidana kaikki kopioida niitä vaihtelevin tuloksin ;) voin vaikka muutaman egen maksaakin hyvistä ja turvallisista ohjeista.
felmit
autodidakti
ville kinnunen
Sergey kirjoitti:joooo tehkääpä ni sitten onnellisena voidana kaikki kopioida niitä vaihtelevin tuloksin ;) voin vaikka muutaman egen maksaakin hyvistä ja turvallisista ohjeista.
Tehdään toki.kun taas tarttuu kolvi käteen :roll:
autot
roggi
Joo, tuo johdotuskuva kyllä on tiedossa, mutta tarvis saada kytkentäkaavion ko. releestä. Eli samanlainen kaavio kuin löytyy mese.fi valojen valvontayksiköstä.
Yritin jo etsiä torrenteja aiheesta, mutta löysin vain mb service manuaaleja. niissäkin on vain johdotuskuvat. Niistä puuttuu se vielä syvempi pureutuminen komponentteihin, eli kytkentäkaavioihin ja niiden arvoihin.
felmit
Oliskohan nimimerkillä "mjo33400"
Kiinnostunut aiheaulueesta, uskoisin
Tosin tältä puolelta ollut 1½ v hiljaa :roll:
autodidakti
Tavis
Viesti Kirjoittaja Tavis »
Volvo 850/V70 mkI:ssa kävi aikoinaan heittämällä Volkkarin rele kantaan, tollasen aikoinaan laitoin siihen:
http://www.backspegeln.com/tips_intervall.asp
VAG varaosanumerohan on 3B0955531, samanlainen löytyy myös Boschilta;
http://stason.org/TULARC/vehicles/vw-te ... ar-li.html
Motonet myi ainakin aikoinaan halvemmalla samanlaista.
Tossa jotain keskustelua aiheesta ja jotain kuvaa avatusta mersun releestä, tihku on ilmeisesti sisällä omana siruna - eli hankalahkolta kuulostaa (=haaste);
http://www.mercedesshop.com/shopforum/s ... p?p=145657
roggi
No niin nyt on löytynyt säädettävä tihkurele kytkentäkaavioineen.
Nyt tarvii enää hommata monitoimirele ja purkaa se.
Eiköhän tämä tästä ..
Mutta ihan oikeesti eikö missään muka ole valmista relettä saatavilla, vaikka Veholta.
Onko mahdollisesti jossakin muussa mallissa tällaista toimintoa?
Tietääkö kukaan?
:wink:
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Kaverilla oli W210 220D -96:ssa tuollainen oppiva tihkurele! Olinkin jo unohtanut koko hienouden ja pitääpäs nyt kysäistä sen auton rekkari ja marssia marmoritiskille kyselemään kyseisen auton tihkurelettä...eikö se tuotakautta pitäisi selvitä, sikälimikäli alkuperäinen oli? (ei siihen autoon ainakaan muuten oltu tehty mitään virityksiä ja kaveri oli tuon toinen omistaja, eikä enimmäinen vaikuttanut miltään pelle pelottomalta, että senpuolesta veikkaisin alkuperäiseksi varusteeksi :roll: )
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
ville kinnunen
roggi kirjoitti:No niin nyt on löytynyt säädettävä tihkurele kytkentäkaavioineen.
Tietääkö kukaan?
:wink:
Minkä auton releen hommasit?
autot
roggi
rele toimii vissiin volvossa opelissa vwssä..
Rele; OSSCA 90 069 864
ville kinnunen
aloin tuossa muisteleen että ateco:ssa on tuo tihkun säätö..
autot
roggi
Tuo mainitsemani rele EI ole säädettävää mallia.
felmit
WEH-60 201 001 Olisiko tuossa kytkentää vaille valmis
autodidakti
roggi
Ohessa linkki ilmeisesti valmiiseen säädettävään releeseen.
Lähetin kyselyn että toimiiko w124:ssa.
http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... erID=12631
felmit
http://www.kylahullutkulkurit.fi/forum/ ... 991&p=9163 löytyykö tuosta linja-autoihin rakennetut, kuvat?
Aditallakin näkyy olevan http://www.adita.fi/?file=313
Hyvä, jos saa valmiin. Epäilyttää vai hinta, että nousee.
On samassa releessä monta muutakin toimintoa.
Eristäisi siitä vain pyykimen toiminnot omalle releelle
autodidakti
huonotuurinen
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
Miksi kikkailla??
Hellan raintronic (sadetunnistin) toimii kuin mersun ovi :)
Maksaa tosin +100e, mutta aivan ehdoton hankinta paljon ajavalle!!
suosittelen
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
Saako tota mersun monitoimirelettä ohitettua tolla hellan omalla releellä helposti? Ebayssä olis kympillä tollanen setti. Tai paril tonnilla sata kappaletta :D
roggi
Moron.
Tuollainen löytyy ja sopii suoraan alkuperäisen releen nastoihin.
Kategorie:
Mercedes-Benz, DaimlerChrysler 3.201.110
programmierbares Wischerrelais,
Relais mit frei einstellbarem Wischerintervall während der Fahrt in Abhängigkeit von der Regenstärke
Variable Intervalle 0,5...20 s
einfache Bedienung:
1. Start mit kurzem „Waschen-Drücken“ am Wischerhebel < 0.6 Sek.
2. Stopp mit wiederholtem „Waschen-Drücken“ < 0.6 Sek.
3. Die Zeit zwischen Start- und Stop-Drücken bestimmt den
neuen Wisch-Intervall
Bemerkung:
Blinkgeber 12 V 2/4 x 21 W; + Intervall-Wischer + Heizung
Abmessung in mm:
80 x 33 x 57
Passend für:
Kostal LK 05.8983.00 / LK05898300
MB 201 821 0047 / 2018210047
Wehrle 60215005 / 60215005
ville kinnunen
roggi kirjoitti:Moron.
Kategorie:
einfache Bedienung:
1. Start mit kurzem Waschen-Drücken am Wischerhebel < 0.6 Sek.
2. Stopp mit wiederholtem Waschen-Drücken < 0.6 Sek.
Bemerkung:
Abmessung in mm:
80 x 33 x 57
Passend für:
Mistäs tuollaisen saisi ostettua,eikä taitu tuo saksa oikein..
autot
roggi
Tuolta:
http://www.kae-automotive.de/index.html
Ja suomeksi lyhyesti:
Katso oma monitoimireleen numero:
201 821 00 47 normirele
201 821 01 47 alk.per. vetokoukulla
201 821 02 47 alk.per. vetokoukulla AE malli?
Kae etusivu > KAE -shop > Mercedes > sivu 6
Tommonen ei kallis oo ... 60 euroa + rahti. Etusivun hakuun tuotenumero 3201110
felmit
Myykö kukaan Suomessa? tai
Kuka hoitaa kimppatilauksen?
autodidakti
ville kinnunen
otan heti ainakin yhden jos joku tilaa.
autot
