w202 farkku katin puhdistus
jyva90
Viesti Kirjoittaja jyva90 »
eli kyse on w202 2.2l diesel farkku vm96 kun on niin laiska niin miten pystyy helpoiten putsaamaan katin tai vaikka koko putken vai onko muita vaihtoehtoja miksi se voisi olla niin laiska. kun se häviää kiihdytyksessä w124 2.0 dieselille. ja hepoissa on kuitenkin eroa jonkin verran???
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Voishan se imusarjakin olla tukossa jos on pakokaasujen kierrätys toiminnassa?
Muistaakseni kattina toimii se ensimmäinen "äänenvaimentimen" näköinen pötkö siinä etupenkkien kohdalla. Heti sen takana on laippa liitos. Ota takaosa irti ja kokeile jos sitten kulkis keveämmin? Tai sitten rautakankea siihen kattiin ja romut pihalle...
sportsman
Kyllä taitaa olla tuo tehottomuus enemmän tuon
moottorin ominaisuus kuin vika.
Kyllä sittä katalysaattorilla on olemassa ihan tarkoitus:
Tehtävänä on vähentää päästöjä meidän kaikkien hengitysilmasta.
Uusi katalysaattoreita saa kaupasta ja jos haluaa ostaa oikeaan hintaan niin yksi luotettava tilauspaikka on www.uni-fit.de
CDI203
Katti
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Otta kieroksia normaalisti?(eli yli 3000) jos ei on vika tilassa, Laittanut kuvan Katin putsauksesta Mese.fi sivuille,katti on heti turbon jälkeen
sportsman
Ajattelin kyllä tuon ketjun aloittajan moottorin olevan vapari ?
Tulihan nuo CDI-koneet jo tulloin 1996 ?
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Ei taida heti turbon jälkeen olevia esikatteja olla kuin cdi koneisissa.
Tod.näk. 220:ssä on katti siinä ensimmäisen vaimentimen yhteydessä.
Helpoin tapa puhdistukseen taitaa olla, että pudottaa putken pois
ja tekee kattiin luukun rälläkällä yläpuolelle ja tyhjentää ylimääräiset rojut pois.
Sitten luukku mikillä umpeen ja putki paikoilleen. Ei ahdista enää.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
Petteri Kivimäki
Joo, poistin katin omastani W124 300TDstä tänään ja tuommoiselta näytti. Tehoa "tuli" 20 hevosvoimaa lisää heti! 8)
EQA 250 2021
