Audio 10:sen koodi hukassa
avak
Viesti Kirjoittaja avak »
Pystyiskö joku ystävällinen auttaan.
Ostin tossa W210:sen, jonka radion koodi hukassa.
Alustanumeron perusteella Mersu -huollon ilmoitama koodi ei avaa laitetta => soitin vaihdettu joskus.
Tässä soittimen tiedot:
Type: A170 820 03 86
Model nro: MF2910
S/N: AL 2910 10543973
Onko jollakulla koodin generointsoftaa ulottuvillaan tai muuta järkevää tapaa auttaa asiassa.
Mersu -huolto pyytää 70 euroo hommasta, josta en millään viittis maksaa tota summaa, joten olisin kiitollinen tiedosta.
Vonikka
Re: Audio 10:sen koodi hukassa
Viesti Kirjoittaja Vonikka »
Eipä taida olla softia tuollaisia varten vaan mersuhuoltokin selvittää sen ihan tehtaan kautta... Tosin varma en ole mutta en usko että sitä millään ohjelmalla saa..
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
Petteri Kivimäki
Noitahan on sekä Alpinen, että Beckerin valmistamia. Alpinen Audio 10 -laitteeseen ei saa tilattua koodia, vaan laite pitää postittaa huoltoon tumpuloitavaksi.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki kirjoitti:Noitahan on sekä Alpinen, että Beckerin valmistamia. Alpinen Audio 10 -laitteeseen ei saa tilattua koodia, vaan laite pitää postittaa huoltoon tumpuloitavaksi.
Niin ja tämä kyseessä oleva on Alpinelta (sarjanumeron perusteella).
avak
DBFI kirjoitti:
Netissä erilaisia maksullisia koodisoftia ladattavana. Ilmeisesti tohon vanhaan Alpinen malliin ei koodia calculaattorin kautta saa kuitenkaan.
Koodi on soittimen EEPROM:lla tietyillä muistipaikoilla. Sisällön luku fileen ja katsominen 180h rivin viimeisltä tavuilta. Hmm..liian vaikeaa.
Ostin koodin soittimen sarjannumero- ja mallitietojen perusteella Alpinen huollolta hintaan neljäkymppiä. Nyt pelittää. :o
Sharvi
Viesti Kirjoittaja Sharvi »
Sama homma kävi myös mulle. Korjailin mittaristoa -> akunkenkä irti = Radio huutelee koodia jota ei ole. Siihen päälle BAS ja ABS hälyt...
Taidan mennä ja ostaa normi CD soittimen niin ei tarvitse kikkailla.
W210 E270 CDI A -00 STW 140tkm
Pekifi
Viesti Kirjoittaja Pekifi »
laitoin tuonne noita soittimien avaussoftia.
http://rapidshare.de/files/46339007/rad ... s.zip.html
Nykyinen Mersu
-89 MB 190 2.6 W201 377tkm
-89 MB 190 1.8 W201 270tkm "puretaan"
Aiemmat
-88 MB 300TD W124 491tkm
-89 MB 300TE W124 239tkm
-01 MB 320T CDI Avantgarde W210 275tkm
-93 MB 320TE 24v STW W124 250tkm
-98 MB 220CDI Classic W210 655tkm
-80 MB 200 Diesel W123 1.3milj.
Sharvi
Pekifi kirjoitti:laitoin tuonne noita soittimien avaussoftia.
Onko noi softat toiminut? ainakin Troijalaista yrittää, kun noita aukaisee eli jos ei herjaa mitään niin kannattanee päivittää virustorjunta softa...
Sharvi
Kertokaas miten koodi pitäisi syöttää Beckerin 3100 mallissa oikein? Mulla on tossa radiossa pikavalinnat 1-4 ja koodi 23123. Ei pitäis olla vaikeata mutta kun on insinööri, niin ei voi kauhalla vaatia ;)
Pekifi
ei sisällä troijalaisia vaikka niin tulisi ilmoitus on ns. false positive
Nykyinen Mersu
Aiemmat
Pekifi kirjoitti:ei sisällä troijalaisia vaikka niin tulisi ilmoitus on ns. false positive
Olet ilmesesti alan ammattilaisia, mistä maallikko voi tietää että virusturva antaa väärän hälytyksen, pitääkö vain luottaa foorumilta saatuun kommenttiin?
Sharvi kirjoitti:Kertokaas miten koodi pitäisi syöttää Beckerin 3100 mallissa oikein? Mulla on tossa radiossa pikavalinnat 1-4 ja koodi 23123. Ei pitäis olla vaikeata mutta kun on insinööri, niin ei voi kauhalla vaatia ;)
Onko sinulla radio käyttöohjetta? Siellä tuo on varmaan neuvottu. Se normaali tapa jossa ykkösnumerolla syötetään eka koodinumero jne. ei tuossa kyllä toimi. Voisko olla että koodinumerossa ei käytetä muita kuin 1-4 numeroita ja tuon saisi annettua painelemalla näppäimiä 23123 tuossa järjestyksessä? WIS joskus sisältää ohjeen mutta vanhempiin radioihin voi olla kiven takana (ainakin löytäminen).
Pekifi
DBFI kirjoitti:
ei tietenkään ole pakko luottaa ja olen alan ammattilainen.
Nykyinen Mersu
Aiemmat
Sharvi
DBFI kirjoitti:
Kävin noutamassa radioon koodin britti saitilta ja syötin sieltä saamani koodin ja nyt toimii. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin näpytellä numerot kuten yllä mainittu. Ei pitäis aina ajatella asioita vaikeimman kautta :roll:
