w202 ovenkahvat
mamipi
w202 ovenkahvat
Viesti Kirjoittaja mamipi »
Aattelin vaihtaa ovenkahvat johonki paremman väriseen ku mustaan... esim kromi ja hopee (auton väri)! Mistähä mahtaa löytyä suomesta? vai pitääkö katse suunnata ulkomaille?
Millanen homma toi on vaihtaa?
Auto on vm.2000 w202
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ehdotus: Maalaa tai maalauta ne nykyiset.
mamipi
ois se kromi kyl hienompi! mutta maalatut ei taho kestää oikee!
Viimeksi muokannut mamipi, Ti 10.02.2009 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Täältä löytyy kromisena eikä ole edes hinnalla pilattu 8)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
mamipi kirjoitti:ois se kromi kyl hienompi! mutta maalatut ei taho kestää oikee!
Jos jostain löydät myynnistä hopeat ovenkahvat niin 99% varmuudella nekin on maalattu. Tuskin kukaan alkaa tekemään hopean värisestä raaka-aineesta tollasia. Se maalauksen kestävyys on ihan siitä kiinni millä ne maalataan ja kuka ne maalaa. Tietenkään millään marketin spraypullolla maalatut kahvat ei kestä, mutta kun kahvat puhdistaa ensin rasvanpoistolla, ruiskuttaa tartuntapohjan ja esim. sen jälkeen hiontavärin, vesihioo sen, ja maalaa massan + lakan, niin hyvä tulee ja kestävyys on ihan sama kuin auton korilla. Ainut eroavaisuus tietenkin on että muuta koria ei lääpitä yhtä usein eli sellaista ajan myötä tapahtuvaa kulumista kyllä saattaa parin vuoden päästä ilmetä.
Mikäli et osaa ruiskua käyttää niin anna homma suosiolla jollekkin automaalarille. Ja tärkeintä on että kahvat irroitetaan korista ennen maalausta koska jos maaliin jää teräviä rajoja niin niistähän se lähtee lohkeilemaan. Sitten esim. Japi-partsilta kannattaa kysyä jos häneltä löytyis niitä kromisia kahvan kuoria, mitkä teipataan orkkiksen päälle. Näistä voin kyllä sanoa sen verran että sen teipin voi suosiolla ottaa pois ja laittaa sikafleksillä koska muuten ne ei pysy.
