WIS asennus
Arto S
WIS asennus
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Tuli hommattua tuo WIS. On vain niin monimutkainen asenettava eikä tahdo oikein onnistua. Ohjeet kyllä mukana Lontooksi, mutta saisko mistään selviä suomenkielistä asennusohjetta tai voisko joku vähän helppiä?
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
JussiS
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Asennuksen yhteydessä tarvitset 2 kpl tietokoneita. Toinen ohjeiden (DVD) lukua varten ja toinen johon WIS:n asennat. Siitä vaan "selkeän" asennusohjeen mukaan asentamaan!
Mistäs hommasit ja onko lisenssi kuinka kauan voimassa?
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
eikö se olekkaan next next done asennus?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei tarvinnut kahta konetta. Tarvitsee tosin parempia atk taitoja kuin esim. minulla on.
jartuo
markoala kirjoitti:Ei tarvinnut kahta konetta. Tarvitsee tosin parempia atk taitoja kuin esim. minulla on.
heh turha vaatimattomuus on perseestä :D
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
markoala
En laittanut itse. Vaan sukulainen joka on "nörtti".
pyra2
WIS
Viesti Kirjoittaja pyra2 »
onko tietoa asentuuko tuo myös Vistaan ?
teinitähti
Re: WIS
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
pyra2 kirjoitti:onko tietoa asentuuko tuo myös Vistaan ?
Asentuu ainakin vista busines versioon...... :wink:
velluh1
Viesti Kirjoittaja velluh1 »
Mulla löytyisi hyvät kuvalliset asennusohjeet englanniksi Wis-Epc ohjelmaan. Sähköpostiin voin laitella.
Ostamme,myymme,vaihdamme,Ota vaimosi mukaan ja tee elämäsi kaupat!!!
W140 S500
Volvo 240 DL
Tavis
Viesti Kirjoittaja Tavis »
Asentuihan tuo "räpläämällä", mutta hieman tökkien. Tärkeintä on asentaa ja tehdä profiili selainpohjaiseen EWA net:iin ja sen jälkeen asentaa esim. EPC ja WIS 'EWA admin toolin' kautta. Jos on kirjallisia ohjeita, niistä on varmasti apua!
W204 C 250 CDI 2010
konna
Viesti Kirjoittaja konna »
Mikä tuo ohjelma oikein on? :shock:
konna kirjoitti:Mikä tuo ohjelma oikein on? :shock:
Werkstattinformationssystem, eli workshop information system eli mercedeksen oma korjaamokäsikirja vai miksi tuota nimittäisi.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Sain tuon Wis:sin asennettua mutta en saa ohjelmaa käynnistymään. Kuinka se tapahtuu?
PEPI kirjoitti:Sain tuon Wis:sin asennettua mutta en saa ohjelmaa käynnistymään. Kuinka se tapahtuu?
Riippuu siitä minkä WISin asensit, EWA NETin WISin vaiko WIS liten?
PEPI
Sain Wissin toimimaan. Asensin tuon EWA NETin WISsin. Vieläkö tuota osaisi käyttää niin olisi hyvä. :D
PEPI kirjoitti:Sain Wissin toimimaan. Asensin tuon EWA NETin WISsin. Vieläkö tuota osaisi käyttää niin olisi hyvä. :D
Hyvä että lähti pelittämään. Käytön oppii käyttämällä.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
On kyllä niin syvältä tuo ohjelma ettei mitään järkeä....jos vertaa vaikka BMW:n vastaavaan.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
juhape kirjoitti:On kyllä niin syvältä tuo ohjelma ettei mitään järkeä....jos vertaa vaikka BMW:n vastaavaan.
Minusta WISistä löytyy paljon helpommin meseen tietoja kuin BMW:n vastaavasta. :wink: Aina voi tehdä/teettää paremman jos haluaa.
Kb2000
Re: WIS asennus
Viesti Kirjoittaja Kb2000 »
onko mitään vinkkiä heittää miksi omani sanoo kun koetan epc:tä asentaa että "no valid epc medium found on the system" missä vika siis?
Re: WIS asennus
Kb2000 kirjoitti:onko mitään vinkkiä heittää miksi omani sanoo kun koetan epc:tä asentaa että "no valid epc medium found on the system" missä vika siis?
Kuulostaa siltä että et ole tarjonnut asennusohjelmalle validia EPC asennusmediaa syystä tai toisesta. Kertoisitko vähän lisää taustatietoja.
arska10
Re: WIS asennus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mitä versiota yrität asentaa. jos sulla on vaan päivitys levy niin kannattaa lada epc 06.2015 full versio ensin. Sen jäkeen päivittää.
Kb2000
Re: WIS asennus
arska10 kirjoitti:
Wis1015 on tiedoston nimi eli ilmeisesti 10.2015 wisin asennus onnistui pienellä kikkailulla mutta tämä epc:en asennus tyssää tuohon
Re: WIS asennus
Kb2000 kirjoitti:
Asennatko kumpaakin EWA NET:in alle? Nykyisin yleensä tarkistetaan aluksi että koko setti on yhteensopivasta releasesta.
Kb2000
Re: WIS asennus
DBFI kirjoitti:
Kb2000 kirjoitti:
tommosesta EWA admin toolsista asentelen.
https://www.youtube.com/watch?v=p6j7PDnq5cE" onclick="window.open(this.href);return false; tollasesta videosta otin mallia kuinka tehdään
