w124 300TD "hipostelua"
LarppaV
Viesti Kirjoittaja LarppaV »
tervehdys kaikille ! :D
Arvelin laittaa tänne omasta autosta vähän kertomusta, jota olis nyt tarkoitus ruveta hieman laittelemaan. auto on kuitenkin tarkoitus pitää aika kliininä, että korisarjaa ei näillä näkymin ainakaan ole luvassa. Entinen auto oli 190 2,6 sportline, mutta se vaihtui tähän kun löytyi näin hieno kuntoinen yksilö. Autoon on entisen omistajan toimesta syöttöpumppua ruuvattu ja ahtoja nostettu. Konetta olisi tarkoitus kevään aikana kutitella hieman lisää.
Autossa oli valmiina 60/40 alustasarja, ja tallista löytyy kesäksi 19" vanteet edess' 8,5 leveänä ja takana 9,5.
Sitten vähän kuvia talviasussa.
Viimeksi muokannut LarppaV, La 28.03.2009 09:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
LarppaV
Re: w124 300td uudistaminen
Nyt aluksi on tarkoitus laittaa autoon muovihelmat, jotta saadaan uudemman ja paremman näköiseksi. sanokaa samalla näkemyksenne asiasta maalaanko samalla puskurit ja peilit korin väriin? :roll: Ja jos jollain olis halvalla e-mallin konepeltiä niin voi laittaa yv:tä !
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Mielestäni ainakin nuo törmäys suojat kannattaa jättää mustaksi, ei liian korinväriseksi, jotain kontrastia pitää olla..
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Varo ettei karkaa projekti käsistä. :wink:
LarppaV
itse mietin just tuota samaa että meneekö auto sitte ihan tasapaksuksi..
Ja toivotaan että ei karkaa,uusia ajatuksia kyllä on koko ajan mielessä. 8)
LarppaV
Nyt tuli laitettua sisustaa enemmän mieleiseksi ja tuollaiseksi se nyt varmaan jääkin. Nahkasisustasta olen kyllä haaveillut, mutta katsoo nyt. :roll: Muovikyletkin tuli maalattua ja laitettua paikoilleen. Alahelma vielä puuttuu niin ruma pykälä tuossa.. Samalla tuli myös vaihdettua kahvat haalistuneiden tilalle.
w124 300td
LarppaV
Niin ja jos jollain nuo alahelmat olisi niin mulla olis niille tarvetta. :wink: Seuraavana nyt on tarkoitus ruveta tekemään itse mankelia, että saa nuo kesävanteet pyörimään vaivattomasti alla. Tarkoitus on myös kiiloittaa vanteista huuli kirkkaaksi. E-mallin konepeltikin on hommattu !
w124 300td
LarppaV
Voiskohan joku enemmän tietävä hieman avittaa miten tuo alimmainen helma on kiinni? :wink: Kun olisi yksi kolari auto tiedossa mistä sen voisi irroittaa.
w124 300td
omassa -90 mallisessa 124 se ainakin on ihan ruuveilla pohjassa/kynnyksessä kiinni...
LarppaV
napa kirjoitti:omassa -90 mallisessa 124 se ainakin on ihan ruuveilla pohjassa/kynnyksessä kiinni...
Niin arvelinkin että sieltä se varmaan on.. Onkos siellä mitään liimaa välissä, vai pelkästään ruuveilla?
w124 300td
sitä en tiedä, ei ole tullut revittyä vielä helmoja irti :roll: mutta vaikuttais, että ihan ruuvien varassa on...
LarppaV
kiitos tiedosta. Pitänee varmaan lähteä joku päivä hankeen tutkimaan tilannetta. :D
w124 300td
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Ruuveilla vaan on kiinni (8mm kanta):
- alareunassa lattiaa kohti on muutama.
- irroita helmassa oleva kumitiiviste, joka on oven alareunoja vasten,
ja sen alta paljastuu lisää ruuveja.
Hyvin onnistuu pakkasessakin, kun yhtään muoviklemmaria ei tässä ole.
LarppaV
Re: lisää
Hyvä tietää kun oli tarkoitus odottaa keväämpiä ilmoja, mutta tässähän pääsee sitten heti töihin.
w124 300td
LarppaV
Re: lisää
Tuli käytettyä vanteita alla miltä näyttää. Ja kyllähän tuo vaikuttaa, että mankelia tarvitsee kaarille näyttää. Samalla tuli mietintä ongelma laittaisinko sittenkään e-mallin peltiä vai annanko vain olla tuon? Jakakaa ihmeessä mielipiteitänne. :wink: Auto on sitten todella likainen kuvissa.
:oops:
Simpe
Melko rouheesti tulee etuvanteet yli kaaresta :D Mikä et niissä on?
Toivottavasti mankeli riittää!!
Hyvännäköiset on vanteet :lol:
Ex: -87 190DTIC 2.0
eikös noit oo extra lipit ??? jokin kyl mättää, oisko lisää tonttiii ni tokenee, onko noi jo 19"...melkee jo korisarjaa tarvii noilla.
LarppaV
vanteethan ovat extralipit koossa 19" ja et on 35 edessä että takana. Ja kuvissa nuo näyttää aika julman kokoisilta. 8) Mutta nyt on tarkoitus tehdä se mankeli ja käyttää sitten alla. Ja jos vaan mahdollista niin autoa pitää saada lisää tonttiin.
LarppaV
Tilanne muuttuikin äkkiä vanteiden osalta. Huomenna pitäisi lähteä hakemaan tälläisia kaunottaria maailmalta. 8) Valitettavasti vain se huuli puuttuu.
LarppaV
Nuo vanteet on 8,5 leveät ja 18". Edessä 225/40 ja takana 245/35. Meneeköhän nuo heittämällä alle vaan pitääköhän vieläkin näyttää kaarille mankelia?
Simpe
Kyllä noi alla olevat vanteet mielestäni paljon paremman näköiset. Makuasioita tietty...
Ex: -87 190DTIC 2.0
LarppaV
Simpe kirjoitti:Kyllä noi alla olevat vanteet mielestäni paljon paremman näköiset. Makuasioita tietty...
No nyt kuitenkin tuli käytyä 700km mutka hakemassa vanteet ja vanhat annoin vaihdossa. Vanhat olivat omaan mieleen ihan turhan isot ja pitäis kuitenkin ajatella käytännöllisyyttä. :wink:
LarppaV
Tältä se sitten näyttää carlssonit alla. 8) Uskoisin hieman tuosta vielä madaltuvan kunhan jouset kunnolla sijaantuu ja käytin vanteita vain toisella puolella. Nyt pitää ruveta vain hiomaan vanteet ja maalata uusiksi kun hieman käytön jälkiä löytyy. Ja samassa rytäkässä jos saisi helmat vihdoin ja viimein maalattua ja paikoilleen. :roll: JA tuon vetokoukunkin vois irroitella pois..
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Sopii muuten hyvin noi carlssonit!
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
älä irrota koukkua! Koukku on aina joskus tarpeen ja etenkin peräänajosuojana erinomainen, muuten ihan hieno auto, vanteetki passaa värin kanssa iha hyvin.
mjp
Viesti Kirjoittaja mjp »
Mikä auton värikoodi on?
MB 230E '92
LarppaV
mjp kirjoitti:Mikä auton värikoodi on?
värikoodihan on 702.
manfredR
Viesti Kirjoittaja manfredR »
Hyvännäköiset vanteet nuo carlssonit. Onko pata 300 turbo?
Onko ajatuksena kutitella koneesta vielä lisää tehoja?
Homma vasta lapsenkengissä
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Nämä uudet vanteet sopivat paljon paremmin kuin nuo extralipit 8)
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
ja muuten, laita ihmees se e-pelti vain paikoilleen 8) Komia laitos, itelle ei valitettavasti iske toi väri. Jäi aikoinaan auto ostamatta ko oli ton värinen :roll:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
