Kellään vinkkejä miten kannattaisi lukita takapenkin selkänoja ala-asentoon? Haluaisin rekisteröityä tuon pakettiautoksi.
Vikoja
-tärisee tyhjäkäynnillä-->moottorintukikumi vaihdettu
-abs-valo syttyy kun ajaa kuoppaan-->vasemman etuanturin johto rikki, korjattu vaihtamalla uusi johto.
-käynnistyy huonosti kovalla pakkasella&venttiilikoppa hikoilee hieman öljyä-->tiiviste vaihtoon ja venttiilien säätö
-mittariston valot himmeät, keskikonsolin kirkkaat. Ei auta himmennin potikan pöyrittely. Kellään ideoita missä vika?
-hätävilkut ei toimi(tässä jo se pieni keinukytkin malli), viiksestä toimii normi vilkut-->korjattu kytkin putsaamalla
-kuljettajan puolen ovi suhisee yli 80 vauhdeissa-->korjattu tiivisteellä
Model 300 TD TURBODIESEL
Chassis 12319312011804
Engine 617952 12 026342
Transmission 722315 02 219654
Order 0 2 214 00805
Approx. year 1982
Lights BOSCH BOSCH
Cab 03191
Dealer Dortmund branch (214)
Interior cloth anthracite+green (036)
Paint
876 cypress green metallic (с 01.01.1975 по 31.12.1986, с 1994)
Options
220 rear door contacts (с 01.11.1962 по 31.03.1983)
411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
536 interference suppression without radio set and mechanically operated antenna (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
843 rear seat bench divided 2/3 : 1/3 (с 01.10.1977 по 31.08.1996)
Kommentteja ja vinkkejä otan mielelläni vastaan. Kuviakin tulee kun ehditään ottaa.
