Väykyn lasit, luukku ja takalasin pyyhkijä
Masa10
Viesti Kirjoittaja Masa10 »
Moi
Onko kokemuksia näistä Väyrysen vioista (vm -97).
Apukuskin ikkuna ei laskeudu ihan alas asti, mutta kulkee muuten lasi melkein alas ja taas sitten ylös. Meneekö mekanismi vaihtoon?
Kattoluukku aukeaa takareunasta yläviistoon, mutta kun vaakatasossa aukaisee luukkua, niiin ei aukea kuin n. 1/5 koko matkalta ja kuuluu napsahtava ääni ikään kuin jotain olisi luukun välissä. Luukun saa kyllä sitten takaisin kiinni-asentoon.
Takalasin pesurin pissapoika ruikkii vedet suoreen taaksepäin, kun pyyhkijästä puuttuu jokin "osa", joka ohjaisi veden lasille. Riittääkö että uusii pyyhkijän sulan kiinnitysvarren, eli onko veden ohjausmekanismi siinä kiinni? Ei kai vaan tarvitse uusia koko pyyhkijän moottoria?
Ari66
Re: Väykyn lasit, luukku ja takalasin pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Masa10 kirjoitti: Onko kokemuksia näistä Väyrysen vioista (vm -97).
No ei tuollaisista :shock:
Masa10 kirjoitti:Riittääkö että uusii pyyhkijän sulan kiinnitysvarren, eli onko veden ohjausmekanismi siinä kiinni? Ei kai vaan tarvitse uusia koko pyyhkijän moottoria?
Suuttimet (2 kpl) on siinä pyyhkijän akselilla.
Se osuus toki on purettavissa, jos askarteluhalua riittää.
Suihkut myös säädettävissä pienellä neulalla.
Tosin jos joku "osa" puuttuu (esim. se "suutinyksikkö), niin sille ongelmalle ei mahda mitään, paitsi hankkimalla uusi moottori tai romiksia kiertämällä ja etsimällä....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
On veikeä homma osoittaa takalasin pissapoika oikeaan paikkaan(varsinkin kun teet sen yksin). Nuppineula ja kärsivällisyyttä...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Masa10
Potifaari kirjoitti:On veikeä homma osoittaa takalasin pissapoika oikeaan paikkaan(varsinkin kun teet sen yksin). Nuppineula ja kärsivällisyyttä...
Siitä pissapoikasysteemistä puuttuu se jokin osa, joka ohjaa veden lasille eikä takanatulijan lasille :) . Farkkuväykyn omistajat. Laittakaa vaikka kuva systeemistä niin nään millainen sen pitää olla kun on kunnossa ja toimii.
Potifaari
Se on piilossa. Nosta ylös se pyyhkimen juuressa oleva lurstikka vasemmalta ottaen ja näät mutikan, josta vesi suihkuaapi. Sen liikuttelu eri asennoissa nuppineulalla laittaa lopulta vettä lasillekin....kokemusta on
Masa10
Potifaari kirjoitti:Se on piilossa. Nosta ylös se pyyhkimen juuressa oleva lurstikka vasemmalta ottaen ja näät mutikan, josta vesi suihkuaapi. Sen liikuttelu eri asennoissa nuppineulalla laittaa lopulta vettä lasillekin....kokemusta on
Taitaa olla niin, että tuo lurstikka on siitä veks. Tuleeko se sen pyyhkimen varren mukana jos sellaisen ostaa uuden?
Ari66
Ei tule kun se on siinä pyyhkijänmoottorin akselilla.
Tsekkaan huomenna josko mulla olis joutilas osa siihen.
Ari66
Eipä löytynyt enää yhtään pyyhkijänmoottoria, josta olis voinut anastaa osan :(
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Tämännäköinen sen pitäiti olla. Kun pyyhijä on päällä niin tuo akselin keskiosa pysyy paikoillaan jolloin vesi lentää aina ylöspäin.
Tutkailin tuolla tallilla ja mulla on siellä joutilaana yksi moottorihässäkkä josta on sisäpuolinen vesiletkunnatsa katkennut. Muistaakseni itse moottori on ehjä ja on siinä tuo suutintappikin.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Ari66
Update.
Löytyipäs sittenkin :idea:
