124 300td narina
124 300td narina
Alkoi ihan yhtäkkiä kuulumaan hillitön narina
etupäästä apukuskin puolelta, kun vähänkin
kääntää rattia.
Yritin paikallistaa äänen aiheuttajaa, kun emäntä liikutteli rattia,
mutta ei selvinnyt.
Onko kokemuksia, missä vika?
kääntää rattia.
mutta ei selvinnyt.
Ei ne kumpikaan mitään nau.u,kyllä ne molemmat ihan selkeästi pitää narinaajuhaoh kirjoitti:Naukuuko tuo apusimpukka talvella? Itellä kokemus, että hellettä pitää olla.rumilus kirjoitti:1. alapallonivel, 2.apusimpukka.
No kokemuksia ei ole kuin yhdestä tapauksesta, apusimpukka narisi kesät...talvet. Lopuksi kun vittuuntui narinaan vaihdoin apusimpukan korjaussarjan ja narinat loppui.
Auto koko ajan Suomessa ja 8.5-vuotta käytössäni.
Omassa käytössä ei ole muu Mersu narissut alapallonivelestä kuin S W140. Kaitpa se johtuu ajamisen puutteesta
Se alapallo on ihtessään tämän näköinen:
Se rasva pitäisi saada tuonne kumen sisälle ja sitä ei pillillä ruiskimalla saa. Jokatapauksessa kannattaa uusia koko nivel mikäli naukuminen siitä lähtee. Apusimpukan naukuminen kuuluu vahvemmin kuin pallon naukuminen koska se on kätevästi siinä vänkärin runkoaisassa kiinni, koita varmistua ensin kumpi naukuu.
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Juu kannattaa viedä liikkeeseen. Osaavassa paikassa vaihtoon menee noin puoli tuntia per pallo, ite tehtynä ensikertalaisella menee puoli viikonloppua per pallo, laskee sitten siittä kumpi miellyttää enemmän.
- Pakardinen
Juuri näin. Minä käytin viime perjantaina, pikkasen päälle tunti ja molemmat alapallot vaihdettu.Malm kirjoitti:Juu kannattaa viedä liikkeeseen. Osaavassa paikassa vaihtoon menee noin puoli tuntia per pallo, ite tehtynä ensikertalaisella menee puoli viikonloppua per pallo, laskee sitten siittä kumpi miellyttää enemmän.
Mitä tulee tuohon vaeltamiseen, niin se kuulostaa juuri täsmälleen samalta, mitä mulla oli. Ei meinannu kaistalla pysyä. Apusimpukan väljät helat alkaa kertomaan loppumisestaan kolahtelulla, itse en ainakaan ole saanut niitä vielä ajettua siihen kuntoon, että alkaisi merkittävästi vaikuttamaan ajovakauteen...
