190 200b
hiljainen
190 200b
Viesti Kirjoittaja hiljainen »
jostain kumman syystä purkaa akun tyhjäksi ja napsuttaa relettä sulake rasian luolta jostain siitä melko vierestä en ole paikallistanut ja ei tunnu oikeen lataavan ollenkaan "jos on akunkenkä kiinni niin purkaa akun 1-3 päivässä tyhjäksi" ja toinen hukku lähivalot kokonaan ei ole kuin pitkät ja sumarit vain mitkä toimii enään tässä pähkäillyt että jos sitä hommais uuden laturin ja startin ja akun jos vaikka sitten tuo kyseinen oieilu loppuisi jos on neuvoja missä voisi olla vika niih niitä otetaan vastaan kyllä...
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
tutki sulakkeet huolella
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Se rele napsuu sitä, kun sähköt on loppu...
Käynnistä vaikka apukaapeleilla, tai laina akulla :arrow: mittaa lataako ?
Jos ei lataa, niin keskity laturiin :arrow: jos lataa, niin akku on loppu. :idea:
Muitakin mahdollisuuksia on, mutta nuo perusasiat on todennäköisemmät
