Nortin W123 entisöinti projekti.
nortti85
Viesti Kirjoittaja nortti85 »
Tervehdys kaikille foorumilaisille. :)
Tuli tänään ostettua seuraavaksi entisöinti projektiksi mb w123 230 sedan mallin mersu. Vuosi mallia 1976
Kori kohtuullisessa kunnossa,että tuosta vielä kannattaa auto tehdä :)
Tekniikasta en osaa vielä muuta sanoa,että sain jotenkuten auton käyntiin tänään ekaa kertaa 7vuoteen :D
Kolmella pytyllä hötkötti ja nelosen tulppa ei ainakaan pelitä. saattaa olla myös tulpanjohto vika,kun tuossa oli jotku aatamanin aikaiset johtot.
Mutta jospa huomenna sais käymään kaikilla,niin sais ajettua auton talliin ja ruveta purkamaan.
Autolla tais olla 3edelleistä omistajaa,että ei mikään kiertopalkinto ole ollut.
Tarkoitus nyt aluksi purkaa koko auto täysin ja hiekkapuhaltaa pohja yms.
Molemmat kynnykset taitaa mennä vaihtoon ainakin nopeasti kattottuna.
Peltiosiahan tuohon näytti vielä saavan hyvin.
Sitten kysymys tuosta strömperkin kaasarista.
siinä näytti olevan sellainen punainen kierrekorkki päällä,joka on ilmeisesti jonkin moinen öljy säiliö? ainakin saabissa ja volvoissa on tuollainen.. Kuinkas paljon öljyä tuonne pitää laittaa?
Sitten vielä,että mitä teknisiä/muita eroja on noissa vuosimalleissa.? tuohan taitaa olla ensinmäisiä koska on -76. onko näissä ns. facelift mallia yms.
Kuvia tulee huomenna kun homma alkaa....
Niin ja eikös täälä foorumilla ollut linkki onlinen korjaus manuaaliin (w123) ? en vaan jostain syystä löydä sitä enää...
Viimeksi muokannut nortti85, Pe 23.01.2009 17:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
Henry V.
jotakin vastausta
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Kaasarissa on automaattiöljyä ATF (punaista). Määrällä ei sinänsä ole merkitystä, vaan pääasia että sitä on, eli öljytoimii kiihdytyspummpuna ts. hidastaa männän liikettä. VINKKI: jos öljy katoaa, niin kaasarin kalvo vuotaa, ja matka on vaarassa katketa piakkoin.
Huonoon käyntiin voi olla montakin syytä, kun on ollut käyttämättä.
Syyllinen #1 on yleensä näissä katkojan kärjet, tai muu jakajaan liittyvä,
koska tässä on kärjellinen systeemi.
Onnittelut hyvästä valinnasta, ja tuntuu olevan pelastamisen arvoinen yksilö (....mikä Mersu ei olisi :wink: ). Malliin saa todellakin hyvin varaosia, sekä uutena, että käytettynä.
Viimeksi muokannut Henry V., To 22.01.2009 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henry V.
lisää
MB:llä on ollut tyyli, että autoja muutellaan ja kehitellään kun tarvetta ilmenee, eli yleensä ei ole laajoja vuosimalli uudistuksia. Tuossa mallissa
mielestäni merkittävin muutos tuli '80 syksyllä, jolloin tuli läpihengittävät M102-moottorit ("mustakantiset"), ja samalla myös kärjetön sytytys.
Itse en kylläkään lähtisi tuota autoa "face-liftaamaan", mutta jos rakennella haluaa, niin voisi haalia siihen kuuluvia lisävarusteita (kuten sävylasit, ohjaustehostin, etukyynärnoja...)
PS: kyllä sillä kiiltävälläkin moottorilla pärjää :wink:
nortti85
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:MB:llä on ollut tyyli, että autoja muutellaan ja kehitellään kun tarvetta ilmenee, eli yleensä ei ole laajoja vuosimalli uudistuksia. Tuossa mallissa
Joo eipä tuota tarvi tuunaamaan ruveta. Orkkis on kuitenkin aina loppujen lopuksi parempi :)
sävylasit tuossa muistaakseni oli.
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
kuvia olisi hienoa saada?
Tsekkaapa sarjanumero lukkopellistä. WDB123023...... Noita alkupään malleja ei todellakaan ole liikaa liikkeellä.
Onko kellotaulussa skaalausta (pieniä viivoja nroiden välissä) ja onko valokytkimessä kuviot ylä- vai alapuolella?
Pääasiassa W123:n elinkaari voidaan jakaa neljään päävaiheeseen
0,5-sarja (esisarja-1976)
1. sarja (-9/79)
2. sarja (9/79-9/82)
3. sarja (9/82-1/86)
Suurempia ja pienempiä uudistuksia tehtiin myös noiden ajankohtien välillä. Foorumilla W123 on tuttu auto, monta tietäjää.
Linkkejä aiheesta:
www.vfw123.de/html/modellpflege.html
www.vfw123.de
www.astralsilber.de
nortti85
Timo L. kirjoitti:Tsekkaapa sarjanumero lukkopellistä. WDB123023...... Noita alkupään malleja ei todellakaan ole liikaa liikkeellä.
1. sarja (-9/79)
Linkkejä aiheesta:
www.vfw123.de
www.astralsilber.de
Joo pitääpä kattella huomenna noita juttuja.
Mistä noihin kannattaa kysellä pelti osia. motonet myy ainakin jonkin verran EIOOTA. ebaystä kattellin,niin on ainakin jonkinverran osia siellä..
Edit. Rekkari ottees on numero 123023-10-002227
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
nortti85 kirjoitti: Joo pitääpä kattella huomenna noita juttuja.
Joo, kyllä se aika varhainen kampe on. Motonetin ja KL:n etulokareissa on ainakin jonkun verran asentelemista. Jos niitä ei kunnolla mokuttele paikalleen tai ei ole silmää asennustyössä, vaihdetun tarvikelokarin huomaa ensiksi siitä, että koristelista menee lokasuojassa eri kulmassa kuin muualla autossa. Näin on mm. omassa autossani. Melkein suosittelisin hyväkuntoista käytettyä alkuperäistä jos rahkeet ei riitä uuteen. Kokeile Venetmäen Mersupurkaamoa, 03-5889166.
Henry V.
lisää
onkos tämä lähellä ?:
Etelä-Pohjanmaan Kolariosat Oy
Yhdystie 4, 60100 SEINÄJOKI
Puhelin: 06 4299000
Fax: 06 4299014
Lisäksi KL-varaosat, Tampere
Tarvikepeltien saatavuutta voit tutkia kuvineen:
http://www.klokkerholm.com/
esim. ylllämainitut välittävät niitä
Viimeksi muokannut Henry V., To 22.01.2009 23:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
nortti85
Onko jotain sivustoa netissä mistä näkee tuolla runkonumerolla kaikki tiedot? toyotiin ainakin löytyy tuo VIN CODES haku sivusto.
Joo eipä tuo kolari osat firma ole kaukana,ja pitää käydä paikallisessa varaosa liikkessä kysymässä myös.
toki hyväkuntoinen alkuperäis osa on varmasti paras vaihtoehto..
velipoijalle ettittiin saksasta w108 koriin pelti osia,mutta en enää muista mikä sen sivun nimi oli.. siellä kuitenkin oli paljon mb peltiosia myynnissä, ja kuvien kera,niin näki vähän,että millaisia ne on.
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
nortti85 kirjoitti:Onko jotain sivustoa netissä mistä näkee tuolla runkonumerolla kaikki tiedot? toyotiin ainakin löytyy tuo VIN CODES haku sivusto.
http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Tuolta saa, mutta pääasiassa 1980 ja nuorempiin malleihin. Onko auto tuotu uutena Suomeen? Merkkiliikkeestä voisi siinä tapauksessa kysyä alkuperäisen kantakortin kopiota, jos se ei ole tallella. Itse sain vm. 1977 Ässään moisen. Siitä löytyy varustekoodit ym. tiedot.
nortti85
Eka purkupäivä takana.
Tänään sain päällisin puolin purettua kaikki muut pois,paitsi tuulilasin.
Ovet purkasin myös ja näyttää olevan noissa takaovissa tyyppi vika tuo ikkuna nurkan mätäneminen. monessa muussa mersussa nähnyt saman jutun
Kromi osat ihan kohtuullisessa kunnossa.
Ovien alareunatkin oli melko hyvässä kunnossa. kiitos sille joka on joskus viitsinyt kotelo suojaa pistää reilusti oviin. :)
Ovien tiivisteet menee uusin puihin. oli sen verran haperoa jo 33vuotta vanha kumi :D
Tuolla kuvia kiinnostuneille.
http://smg.photobucket.com/albums/v230/ ... /?start=20
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
nortti85
Timo L. kirjoitti:
Joo en ainakaan tuolla mersun tyyppi numerolla saanut tuolta mitään tietoa.. taitaa sitten olla liika vanha
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
Tuleeko alkuperäinen keltainen sävy vai jääkö kullaksi?
Hivenen ot: pienin runkonumero jonka olen nähnyt 123:ssa oli 17x. Oli rekisteröity -75 puolella johonkin lähetystöön; 300d automaatti metallivärillä, ilmastoinnilla,nahkasisustuksella,kattoluukulla yms. Joitui sekin luopumaan koristaan korinvaihto buumin melskeissä. w126 sec:ssä olen pongannut korinumero 77 sekä w123 farmarin jonka numero oli alle kahdensadan taisi olla 230t vuodelta -77
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
nortti85
kekka kirjoitti:Tuleeko alkuperäinen keltainen sävy vai jääkö kullaksi?
Väristä en osaa sanoa,mutta ei ainakaan kullattu tule. varmaankin tuo alkuperäinen keltainen,jos tuon nyt ihan orkinelliksi laittaa :)
mitä tarkoitat noilla numeroilla?
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
kekka kirjoitti: Hivenen ot: pienin runkonumero jonka olen nähnyt 123:ssa oli 17x. Oli rekisteröity -75 puolella johonkin lähetystöön; 300d automaatti metallivärillä, ilmastoinnilla,nahkasisustuksella,kattoluukulla yms. Joitui sekin luopumaan koristaan korinvaihto buumin melskeissä. w126 sec:ssä olen pongannut korinumero 77 sekä w123 farmarin jonka numero oli alle kahdensadan taisi olla 230t vuodelta -77
Kun aiheeseen päästiin, ni jatketaan ooteellä. Nokitan.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
nortti85
Tänään taas tallissa aherrettu.
Sisusta purettu pois. (Koelauta ja katto verhoilu vielä kiinni)
Jarrut otin kans irti,niin helpompi siirrellä työntämällä koska oli jumittuneet auton seistessä.
Kuskin puolen takalattia menee uusiinpuihin.
muut lattiat melko ehjiä.
Paikallisessa varaosassa kävin tänään ja tietokone näytti,että saa vielä oikeestaan kaikki peltiosat.
Tilasinkin kokeeksi molemmat helmapellit,niin näkee,vähän,että millaista laatua on.
Jospa ens viikolla sais auton pyöritys telineeseen kiinni,niin pääsis tuota pohjaa ropaamaan. :)
Tietääkö kukaan onko tässä etelä pohjanmaalla tehokkaita vesipuhallus laitteita kellään?
Vedellä tulis vaan mukavempaa jälkiä,jos puhaltais koko auton.
ittellä niin tehottomat hiekkapuhallus laitteet.että menee aikaa ihan helkkaristi tuohon puhallukseen.. :?
Uusimmat kuvat.
http://smg.photobucket.com/albums/v230/nortti/mersu2/
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
jackie
Mielenkiinnolla täytyy siun projektia seurata. Miun silmiin tuo kori vaikuttas jo niin läpeensä ruostuneelta, että en kehtais alkaa laittamaan. Hyvä että joku jaksaa :wink: Saas nähä mitä vielä löytyy, ku kaavit sisäpuolelta kaikki äänieristeet pois :roll:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
nortti85
jackie kirjoitti:Mielenkiinnolla täytyy siun projektia seurata. Miun silmiin tuo kori vaikuttas jo niin läpeensä ruostuneelta, että en kehtais alkaa laittamaan. Hyvä että joku jaksaa :wink: Saas nähä mitä vielä löytyy, ku kaavit sisäpuolelta kaikki äänieristeet pois :roll:
Joo kyllähän sitä monesti miettii näissä auto projekteissa,että ONKO tässä mitään järkeä,mutta kun on näitä aikansa tehtyt ja muitten projektia seurannut,niin tajuaa että tätä just se harrastus on :D kohteella ei mitään väliä kun vaan saa tekemisen ilosta tehdä :D
toiset kuluttaa vapaa aikansa muuta tekemällä. tai toisille pikku homma on iso homma :D
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
Henry V.
lisää
se kaikki aika on pois TV:n katselusta :wink:
j.s.lehti.
Onko järkeä
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Ei näissä mitään järkeä ole ja jos sitten olisikin ei näitä kukaan tekisi.
Vaan istuisi Ohrapirtelön seurana telkkarin ääressä
Mutta järkeä tai ei niin kyllä se vaan on hieno tunne kun saa jonkin paikan kuntoon ja saatikka silloin kun tämä kokonaisuus on kunnossa.
Silloin voi olla aika ylpeä itsestään sanoa joskin hiljaa MINÄ tein sen.
Ja siitä saatu hyvänolon tunne on sitä parasta. vai onko hyvä nainen parempi
En vaan tiedä j.s.lehti
Henry V.
lisää
Kerkesin vasta nyt katsomaan nuo kuvat. Mielestäni näyttäisi siltä, että
lattioiden tuhoksi on tullut vesivuoto sisälle (tuulilasi tms.), nimittäin nuo takalattiat on alempana, ja sinne se vesi kertyy.
Kun olen näitä muutamia laitellut, niin olen tehnyt eräänlaisen piilokanavan (tuplapelti ), sinne etupenkin takimmaisen jalan alle. Sitten vedet pääsee pois.
Helmoissa on se ongelma, että vedenpoisto kumitulpat eivät ole alimmassa kohdassa, eli näin sinne kertyy kosteutta ja hiekkaa. Suojaus auttaisi, mutta valitettavan usein se siirtyy hamaan tulevaisuuteen, ja sitten tarvitaankin jo hitsaria.
Mutta uskon että onnistut, kun sinulla on ollut "virtaa" purkaa autoa jo näinkin tehokkaasti. Pari isompaa w123-projektia olen tehnyt, toista hitsasin 40-tuntia, ja toista 60-tuntia - ja aivan täyttä vauhtia kunnon välineillä. Mutta ne oli sukulaispappojen pelejä, eikä siinä mietitty, että mikä kannattaa, ja mikä ei.... :wink:
Re: Onko järkeä
j.s.lehti. kirjoitti:Ja siitä saatu hyvänolon tunne on sitä parasta. vai onko hyvä nainen parempi
En minäkään tiedä vielä 8) . Sitten kun pääsen ajamaan 6.3lla päätän kumpi on parempi.
1991 MB 190E projekti
AOKki
Viesti Kirjoittaja AOKki »
nortti85 kirjoitti: Joo kyllähän sitä monesti miettii näissä auto projekteissa,että ONKO tässä mitään järkeä,mutta kun on näitä aikansa tehtyt ja muitten projektia seurannut,niin tajuaa että tätä just se harrastus on :D kohteella ei mitään väliä kun vaan saa tekemisen ilosta tehdä :D
Nimenomaan näin! Ja on pois muusta pahan teosta.. :wink:
Menestystä projektille.
Ja peltiosathan eivät ole ongelma. Jos ei valmiina saa niin ainahan voi tehdä itse.. Kestää vaan vähän kauemmin. :D
Ja tänään rakennamme radion..
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
nortti85
Joo tuulilasin tiiviste oli ainakin aika hapero,että varmaan vuotanut sieltä.
Tänään purkasin sisustan loppuun ja irrotin kaikki bitumit lattioista.
Etulokarit nappasin kans pois. ei pahempia yllätyksiä niiden alla.
Saa nähdä saako ensviikolla paljoa aikaan,kun työt taas sotkee harrastuksen :D
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
nortti85
Dodiin tänään tilattu lisää peltiosia..
-täydelliset lattiapellit molemmin puolin.
-etulokarit löyty netistä,orkkis mb uudet :D
-takakyljet listaan asti. näitä ei välttämättä tarvi edes vaihtaa,mutta otin varalle...
-takapelti hiekkapellistä lukkopeltiin asti. tämäkään ei pakollinen,mutta jos innostuu vaihtamaan..
-ja vielä ne helmat jotka aiemmin tilasin.
Eikähän noilla alkuun pääse :D
ja halpaa oli kuin saippua :)
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
Meihemi
Viesti Kirjoittaja Meihemi »
Mistäs löysit orkkis etulokarit ja paljo makso? Ostitko lattiapellit kahdessa vai neljässä osassa? Ite suunnittelin ostaa merteililtä nuo lattiapellit kahdessa osassa.
W123 200d 3.0 -81 rusina.
W123 300d -80 lahopaska.
S123 300TDT -81 kingi.
nortti85
Meihemi kirjoitti:Mistäs löysit orkkis etulokarit ja paljo makso? Ostitko lattiapellit kahdessa vai neljässä osassa? Ite suunnittelin ostaa merteililtä nuo lattiapellit kahdessa osassa.
Lokarit löyty saksasta ebaysta. hintaa n.130€ kuluineen :D
lattiat ostin kahdessa osassa. hintaa 65€ kpl
Tänään tuli leikittyä vähän kemistiä ja kokeeksi putsailin pikku osia ruosteesta. sitruuna hapolla. sitten sähkövirta,natriumkarbonaattiliuos ja
teräselektrodi
ja vielä kolmantena fosforihappo.
hyvin lähtee ruoste veks. :)
tarkotus upottaa ovet muurahais happoon jolla lähtee kaikki maalit pois. sen jälkeen todennäköisesti elektrodikylvyssä ruosteet pois.
hyvä konsti on. ruoste lähtee joka ikisestä kolosta veks. :)
http://smg.photobucket.com/albums/v230/ ... %20poisto/ tuolla vähän kuvia.
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
jackie
nortti85 kirjoitti:[Tänään tuli leikittyä vähän kemistiä ja kokeeksi putsailin pikku osia ruosteesta. sitruuna hapolla. sitten sähkövirta,natriumkarbonaattiliuos ja
teräselektrodi
Nää hommat vaikutta mielenkiintosilta. Laittasitko listaa aineista, sekoitussuhteista ja mistä noita mömmöjä voi ostaa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
nortti85 kirjoitti: Tietääkö kukaan onko tässä etelä pohjanmaalla tehokkaita vesipuhallus laitteita kellään?
Kannattaa tuota vesipesua kysyä joltain viemärihuolto firmalta.
Sitruunahappo on hyvää ainetta. Agrimarketista saa ostettua halvalla isompia määriä. Itse olen 4% liuoksella puhdistanut ja kyllä lähtee ruosteet.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
