Mihin pakopaine anturi???
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mikä on optimaalinen paikka pakopaine anturille?
Auto on 300 TDT orggis pakosarjalla......
Pitäskö se heti siihen downpipen alkupäähän laittaa???
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Pakopaine mitataan ennen ahdinta. Laita anturi joko aivan pakosarjan loppuun ennen ahdinta tai sitten ahtimen pakopesään heti pakosarjan laipan jälkeen.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Petehri kirjoitti:Pakopaine mitataan ennen ahdinta. Laita anturi joko aivan pakosarjan loppuun ennen ahdinta tai sitten ahtimen pakopesään heti pakosarjan laipan jälkeen.
Juurikin näin. ennen ahdinta mutta mahdollisimman kauas pakoventtiileistä.
(jos liian lähellä venttiileitä mittari vaan väpättää laidasta toiseen eikä näytä mitään tarkaa tulosta)
Omat:
Huolehdittava:
joop79
Kiitos vinkeistä, pittää ruuvata nippa paikoillensa että pääsee tutkailemhan paineita.......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Minuakin on mietityttäny silloin tällöin että mitähän nuo pakopaineet nykyisessä vireessä huitelee.
Tuli mieleen, että EGR:n näsästä niitä voisi mittailla kunhan tekeen sopivan muhvin että liittimen saa kiinni.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
joop79
Egr:ään tuli viritettyä tuo mittari. Pakopaineet oli maksimissaan 1,5-1,65 kun tuo vakio hukkis on käytössä. Ahtoja oli noin 0,75-0,8.
En tiä paljonko normi turbolla on pakopaine, tuota minun turboa on modattu LDS:llä. Siivet hieman suurenivat ja samoin imukotelo...
Pumpussa 6mm tapit.
Pitänee kesemmällä laittaa hukkiksen väliin säätö ruuvi ja kokeilla hieman kovemmilla ahdoilla tuota rönttää.
Hyvin tuntuu nytkin vetävän ja uskaltaa vaimollekkin antaa ajettavaksi talvi kelissä :D
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Elä enää nosta niitä ahtoja.
Ei hyödytä mitään.
Kysy mielummin Eemeliltä, että mille tehoille tuo sopii ja mille ei.
Minusta tuntuu, että ei niitäkään enää yhtään lisää.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
joop79 kirjoitti:Egr:ään tuli viritettyä tuo mittari. Pakopaineet oli maksimissaan 1,5-1,65 kun tuo vakio hukkis on käytössä. Ahtoja oli noin 0,75-0,8.
Pumpussa 6mm tapit.
Nyt kyl ihmetyttää oikein kunnolla? Onko tosiaankin nuo oikeat paineet, vaihda mittarit keskenään, tuleeko sama tulos :?: :oops:
Pumpun ajoitus millä ennakolla :?:
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
joop79
No se on samalla mittarilla mitattu, vaihdoin vain letkun paikasta toiseen.
Ennakko muistaakseni 13.
Paljonko on hyvä pakopaine, kulkevatko ne käsikädessä ahtojen kanssa?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
joop79
Ilmeisesti pumpun ennakko ei ole kohillaan. Täytyy haastatella pumpun tekijää ja laittaa ennakko uusiin puihin. Eli tehdään sitten uusia mittailuja.
Toivottavasti saadaan pakopaine kuriin..... :?
Kaiken järjen mukaan turbon pitäisi olla parempi kuin orggis. Tekijän kanssa tuossa iltasella porisitiin ja mietittiin vaihtoehtoja. Kuntoon se tulee tuo kosla tavalla tai toisella
:wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Pyryr
Viesti Kirjoittaja Pyryr »
mitenkäs noissa turbotetuissa pitäs laittaa tuo pumpun ennakko, ku säädin ennakot vakiosta noin 13jykk niin alavääntöä tuli mukavasti, mutta tosi nihkee ylhäältä...
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Tahtoisin väykkyyni myös pakopainemittaria laittaa. Kuinkas se tuossa 300 TDT :ssä oikein luonaa. Olisko jollain kokemusta asiasta. Egr-kanavaa ajattelin mutta se on kaukana turbosta. Ahdot on 1,3
E300 TDT -98
E200D aut. -94
kipontzi
anturi
Viesti Kirjoittaja kipontzi »
moro mites sitte ku on jaettu pakopesä ei voi iskiä heti laipan jälkeen .vai haittaako jos mittaa vain toisesta kanavasta?
kipontzi
paine
ja jos heti hoksais kysyä kaikkea nii onko kumpi tärkeämpää mitattavaa paine vaiko lämpö?
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Paine on tärkeämpi. Lämpö on liian hidas kertomaan mitään tärkeää.
Varmasti piisaa tuo toisen kanavan nippa.
TDIfreak
Viesti Kirjoittaja TDIfreak »
Paine helpompi mitata ja normiajelussa tärkeämpi. Mutta kisatyylisessä touhussa jossa vedetään pitkään täysillä syötöillä on lämpötila mielestäni tärkeää tietää. Ainakin jös vähänkään on epäilys että ahdin on pienenlainen ja ilmansaanti puuttellista.
Turbo-eemeli
Pumpussa 6mm tapit.
Joko olet ehtinyt mittata uuden turbon pakopaineet :?: Entä kokemuksia muuten, kuinka toimii?
447za
Re: Mihin pakopaine anturi???
Viesti Kirjoittaja 447za »
Olisko kellään laittaa kuvaa mihin ootte pistänyt anturin ? Olis tarkotus pikkuhiljaa rupee väsäilee moista.
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Laittaa sen anturin menosuuntaan esim. 45asteen kulmaan niin saa sen vastapaineen eikä ulkomutkan extrasuurta painetta. Esim. tractor pullingissa hx60 tuottaa 7bar ahtopainetta 6bar pakopaineella.
Holset siellä lukee..
