Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Viimeksi muokannut Tompa124, To 25.10.2012 11:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
simppa80
Re: SPL Pro 33D4 tietutta vailla..
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
TDsmoke kirjoitti:http://www.spldynamics.fi/pro-sub/pro-300d4-e.htm linkki kyseisestä subbaeista. eli olen ostamassa vahvistinta tälle subille. nii rupesin miettiin että onko tuohon pakko syöttää tota 4ohmin virtaa? eli käviskö 2ohmin syöttö. ja tietysi jos joku hyvä vahvistin löytyy nii linkkiä vaan tulemaan. kokemuksia,ideoita,toteutuksia, perusteluita jne kaikki on
tervetulleita :D
Painapa siitä sivun alalaidasta. Siinä kytkentä esimerkit ja vahvistin suositukset (tietty SPL). Eli voi kytkeä 2ohm monoksi. Kyseessä 2 puhekelainen subi. Kun 2 4 ohm vastusta laitetaan rinnakkain tulee siitä 2 ohmia.
http://www.spldynamics.fi/pro-sub/vahvistin-d4-e.htm
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Tompa124
Viimeksi muokannut Tompa124, To 25.10.2012 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Vahvistimestahan et saa mitenkään valittua millä kuormalla sitä soitat vaan nuo ohmit ovat puhekelan aiheuttama kuorma vahvistimelle vahvistin toimii aina samanlaisesti, kaiuttimen kuorma vaan vähenee kun puhekelat ovat rinnan ja tällöin vahvistin antaa yleensä enemmän tehoa. Vahvistimen valinnassa pitää varmistua, että vahvistin kestää tuota 2 ohmin kuormaa jos siis haluat ne kytkeä rinnan. Äänenlaadullisista eroista sen verran, että kyllähän sillä merkitystä on miten ne kytkee, ero on vaan yleensä melko pieni. Jos tähän jotain yleistä vastausta koittaisi sopertaa niin yleensä rinnan(2ohm) subeista saa enemmän painetta, kun taas sarjaan kytkettynä(8ohm) subit soivat hieman tarkemmin. Kannattaa kokeilla eroa jos vaan viitsii.. :wink:
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Tompa124
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
TDsmoke kirjoitti:ja otsikkoi tuli vahingos vääeäks :D. eli Spl Pro 300D4 on kysees http://www.spldynamics.fi/pro-sub/pro-300d4-e.htm :D
SPL Pro ja SPL Dynamics on HIEMAN eri asia älä pliis sekota niitä keskenään.. toinen paskaa ja toinen laadukasta
