Moottorin numerosta/ruiskupumpusta?
anssi80
Viesti Kirjoittaja anssi80 »
Onkohan olemassa mitään sivustoa/paikkaa josta sais moottorin valmistenumerolla selville minkä korityypin autossa kone on ollut paikoillaan? Ongelma on siinä ku osia kattelee niin pitäs tietää onko w115 vai w123 korisesta(om617). Ja toinen ongelma tuli tuossa kun lähdin autolla koeajolle niin puhalsi kaikki öljyt ruiskun öljyputkesta pihalle, pitäs löytää jotakin räjäytyskuvia.
http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... reid=13976
Tässä olisi ruiskusta kuva (vähäsen)
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tuossa sinun kuvassa ei näy öljynputsarikoteloa siinä paikassa jossa se on W123 kopassa, joten sen perusteella kone on W115 kopasta.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
anssi80
Jep näinhän se on. oikea sarjanumero löyty ruiskun alta ja se oli 617 910 ... ... eli w115 korisesta.
