Minunkin mersu nyt pakettiauto
E250TD94
Viesti Kirjoittaja E250TD94 »
On tuo dieselin ja bensan hinnan erotus nykyään pieni, että eilen muutin E 250D dieselfarkkuni 1+1 pakettiautoksi.
Helppo homma. Kannoin istuiosat varastoon ja ruuvasin peltiruuvit siihen tappiin sivusta. Autossa on edelleen takana turvavyöt.
Osaako joku sanoa, että jos nyt kuljetan vaikka kolmatta henkilö takana (no hänellä ei ole selkänokaa nyt), niin minkä pykälän mukaan minulle määrätään sakkoa ja kuinka paljon mahtaa tulla?
W124 - klassikko
W124 - maanteiden väsymätön raataja
MB E250 TD 20 Valve 1994 - paras W124
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
eikös pakettiauton tavaratilassa saa kuljettaa tarvittava määrä orjia purkamaan kuorma? :D
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
:roll: http://www.poliisi.fi/poliisi/discuss.n ... 25001F9376 :twisted: :twisted: :twisted:
Lain mukaan henkilöautossa ei siis saa kuljettaa ylimääräistä matkustajaa.
Ei siis onnistu rakkaassa Suomenmaassa enään :roll:
PLAY LOUD
V12
Ennen eikös ollut tilapäinen 30% ylityssääntö, taisi poistua vasta vastikään.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Timo L. kirjoitti:Ennen eikös ollut tilapäinen 30% ylityssääntö, taisi poistua vasta vastikään.
Näinhän se oli, nyt pitää olla kaikille turvavyö. Mutta miten on noiden ns. lisäpenkkien kanssa, pitääkö niissä olla myös turvavöitä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D...ei tarvinnut olla farkun kontissa selkä menosuuntaan vöitä :wink: ...ainakaan sen vuoden loppuun jolloin säädökset muuttui :twisted:
Petteri Kivimäki
Minä olen käskenyt akan leikkiä kuollutta kun tulee tuollaisessa tilanteessa polliiseja vastaan! Ja kerran Vuokatista Kajaaniin ajaessa piti sanoa sama eräälle professorille kun ne oli keskenään keksineet että mun kyydissä pääsee. Siellähän kökötti ja oikein odotti että pääsee leikkimään kuollutta. Ei päässyt.
Tuttava ehdotti ikkunoiden tummentamista, mutta en lämpene sille touhulle. En näe kovinkaan järkevänä tehdä pimeässä maassa autosta vielä pimeämpää. Sen verran harvoin tarvitsee ketään takatilassa kyyditä, oiskohan kerran kuussa.
EQA 250 2021
Atte L
Re: Minunkin mersu nyt pakettiauto
Viesti Kirjoittaja Atte L »
E250TD94 kirjoitti:On tuo dieselin ja bensan hinnan erotus nykyään pieni, että eilen muutin E 250D dieselfarkkuni 1+1 pakettiautoksi.
Päiväsakkoja siitä pätkähtää ja kuinka paljon se sitten maksaa, niin riippuu ihan omista verotettavista tuloistasi.
Muista myös 100km/h maksiminopeus pakulla :!:
Vensku_
ilipo kirjoitti::roll: http://www.poliisi.fi/poliisi/discuss.n ... 25001F9376 :twisted: :twisted: :twisted:
Eikös tässä justiinsa ollu kyse, että auto rekisteröitiin pakettiautoksi :wink:
Daa! :arrow:
http://www.poliisi.fi/poliisi/lp/home.n ... Section=33
Asetus ajoneuvon käytöstä tiellä määrittelee henkilökuljetuksen pakettiautolla.
43 §. (V: 1.1.2003 M, A: 19.12.2002, SK: 1243/2002)
Henkilökuljetus kuorma- ja pakettiauton tavaratilassa.
1. Kuorma- ja pakettiauton (N-luokat) tavaratilassa tai kuormalavalla saa kuljettaa matkustajia, jos tavaratila tai kuormalava on varustettu istuimin tai penkein.
3. Kuorma- ja pakettiauton (N-luokat) tavaratilassa, jossa ei ole istuimia eikä penkkejä, saa kuljettaa kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarvittavaa apuväkeä määräpaikalle ja takaisin.
Eli jos väität ruumisosastolla matkustavaa kaverias tarvittavan kuorman purkamiseen/lastaamiseen, saat tarvittavan määrän kuskata porukkaa farkku-pakun tavaratilassa? :D Tämä asetus kannattaa varmaan olla mukana jos meinaa roudailla porukkaa... :wink: :lol:
maltio
Ruuvit
Viesti Kirjoittaja maltio »
Kerrotko mihin tappiin ko. ruuvit laitoit. Itselläni samanlainen projekti edessä. Vaatimukset eri katsastusasemilla poikkeavat jonkin verran toisistaan!
MB 300 Td
Petteri Kivimäki
Eli selkänoja tulee olla saatettuna ala-asentoon silviisii, että sitä ei pelkillä "tavanomaisilla käsityökaluilla" saa nostettua.
Mää tein silviisii, että pulttasin takaistuimen niskatuen holkista löytyviin kierteisiin sopivan mittaisen kulmaraudan palasen -> hepasin kiinni pultinpään kiinni kulmarautaan.
Sitten selkänoja alas ja poistetun istuinosan kiinnikkeen pultinkierteisiin pienellä sumplimisella sama homma. Katsastusmies tutki rakennetta noin sekunnin ja sillä selvä.
EQA 250 2021
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Tampereella kelpasi C-malliin kulmaraudat + popniittikiinnitykset :)
230 C 1978
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
ja kymenlaaksossa pultit takasin paikoilleen niihin sasranoitten reikii ja pienen pieni heppi niihin et tarvii rautasahaa tai muuta irroitukseen..
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
