W124 Surina
koiva
W124 Surina
Viesti Kirjoittaja koiva »
Moi ostin juuri MB 200E -88
Nyt ihmettelen surinaa joka kuuluu auton käydessä,
ääni tulee takaa?
C107 450SLC 5,0 -80, W108 280SE 4,5 -72, W110 200B -66, W114 230.6 -71, W115 22OD nyt 250B -73
W116 280S -72, W116 280SE-73, W123 300D -78, C124 230E -87, W124 200E -87
W124 300DT -87, W124 200E -88, S124 300E -92,S124 300 TDT -88 S124 300 DTD -91, W124 200D-94, W126 280SEL-81
W201 190 -83, W201 190E-87, W201 190E 2,6 -88, W209 200 K -03, S211 E270 Cdi-04
ex,W245 B170 -05, W201 190E -88, S124 300D -85
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
jos ääni tulee sisältä niin veikkaan että keskuslukituksen alipaine pumppu surisee,saattaa olla pieni vuoto :roll: se on takapenkin alla!
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
japperi
Re: W124 Surina
Viesti Kirjoittaja japperi »
koiva kirjoitti:Moi ostin juuri MB 200E -88
ääni tulee takaa?
Bensapumppuhan se siellä surisee.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Nosta takapenkin istuinosa irti - kuuluisko alipaine pumpusta?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
koiva
Ei tullut surina takapenkin alta,
tulee ilmeisesti pensapumpusta
mutta miksi surina on niin voimakas että
kuuluu kuskin paikale?
japperi
koiva kirjoitti:Ei tullut surina takapenkin alta,
Pumpun ääni kovenee sitä mukaa,kun pumppu lähestyy loppuaan,jos ääni on jo todella kova,se kannattaa vaihtaa ennenkuin se sanoo lopullisesti sopimuksensa irti.
rampey
Viesti Kirjoittaja rampey »
Samaa tossa jokinaika sitten ihmettelin/kyselin. Sain vastauksia että kuuluu asiaan, surista. Mutta tuo ajatusmalli että alkaa olla tiensä päässä äänen kasvettua tuli nyt esille..ahah. Onko tuohon saatavana vain alkuperäispumppua vai saako/kannattaako ajatella tarvikejuttuja? Itellä ei kuitenkaan kuulu sisälle moottorin käydessä.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
rampey kirjoitti:Samaa tossa jokinaika sitten ihmettelin/kyselin. Sain vastauksia että kuuluu asiaan, surista. Mutta tuo ajatusmalli että alkaa olla tiensä päässä äänen kasvettua tuli nyt esille..ahah. Onko tuohon saatavana vain alkuperäispumppua vai saako/kannattaako ajatella tarvikejuttuja? Itellä ei kuitenkaan kuulu sisälle moottorin käydessä.
Motonet:
200E/220E/230E 85--93 aito Bosch (ei 220TE=28-1388). . . . 28-1387 119.00 ???
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Boschin bensapumppu KE-Jetin yhteydessä on melko äänekäs, mutta toisaalta hyvin kestävää laatua. Älä vaihda sitä ennen kuin olet varma. että se vetelee viimeisiään. Vertaa johonkin toiseen XXX E-mersuun samalta aikakaudelta.
tomant
