Eemelistä puuttuu kierrokset
byhbyh
Viesti Kirjoittaja byhbyh »
Mulla on -99 200 cdi automaatti johon tuli seuraavanlainen ongelma -moottori kiertää vain tasan 3000/kierrosta min. eikä yhtään yli missä ongelma
Muro
Viesti Kirjoittaja Muro »
Moottori on ns. "vikatilassa". Vikatilan aiheuttajia voi olla useitakin. Testeri kertoo totuuden. Itselläni se oli viime talvena ja kesänä viallinen ilmamassamittari.
W210 E220 CDI -01
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
vikatila päällä moottorissa. Syy löytyy kun laittaa auton testeriin kiinni ja pääsee lukemaan vikakoodit.
MB C180 vm -95
byhbyh
kier..
Joo niin ,,ajotietokone herjaa jotain 1-ongelmasta täytyypä käyvä lukemassa-ku en nyt muista
1 malfunction ja lamp defective -noin kohan se nyt oli.
-tai oiskohan menny läpötlila anturi..muistelen asentajan viimekerralla vähän varoitelleen mahdollisesta ongelmasta.
jukka-tre
Re: kier..
byhbyh kirjoitti:Joo niin ,,ajotietokone herjaa jotain 1-ongelmasta täytyypä käyvä lukemassa-ku en nyt muista
Ei nuo testerin asiat näy ajotietokoneessa. Sulla on vaan joku lamppu rikki ja tuo herja tulee siitä.
Testeriin pajalle vaan toi vehje, niin siitä se selviää.
Itellä päällä kans. vastaava vikatila silloin tällöin. EGR on rikki ja oottaa vaihtoa...
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 8000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
Moukka
Re: Eemelistä puuttuu kierrokset
Viesti Kirjoittaja Moukka »
byhbyh kirjoitti:Mulla on -99 200 cdi automaatti johon tuli seuraavanlainen ongelma -moottori kiertää vain tasan 3000/kierrosta min. eikä yhtään yli missä ongelma
Voipa johtua imusarjan irronneista läppäkiinnikkeistä jos ne tossa jo on?
270 cdi-00
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Monta mahdollisuutta. Esim. tyhjäkäyntiin liittyvä pakokaaasun kierrätysventtiilin kalvo rikki - eikä venttiili siten liiku ja toimi. Se venttiili on imupuolella moottorin päällä.
Tilapäiskorjauksen saat vetämällä venttiilille menevän alipaineletkun irti venttiilistä ja työnnät letkuun 8mm pultin.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
byhbyh
eemelin..
NO nyt selvisi ,päämekaanikkoni--Esan dieselhuolto... mukaan ilmamassamittari on sökö, kaput ,finitto... näin vikatietokone väitti eli uusi tilaukseen tarvikeosa boscilta a,164 euroo .
MB 207
MB 200 D 124
MB 508
200 CDI
Chili
Kuitaa kun sait korjattua vian.
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
Chili kirjoitti:Monta mahdollisuutta. Esim. tyhjäkäyntiin liittyvä pakokaaasun kierrätysventtiilin kalvo rikki - eikä venttiili siten liiku ja toimi. Se venttiili on imupuolella moottorin päällä.
Eikai tuo toimi enää CDI koneissa...näin väitti ainakin huollossa. Sanoivat toimivan vain vanhemmissa...tiedä sitten... :?:
byhbyh
eemel..
Ilmamassamittarin vaihto uuteen palautti taas eemelin kierrokset ennalleen,,ja vikamuisti tyhjäksi(BOSHCIN testerillä) :)
MB 207
MB 200 D 124
MB 508
200 CDI
