engine oil level not when engine on!
ruskakuru
Viesti Kirjoittaja ruskakuru »
Koitin haulla etsiä, ja löysinpä ohjekirjankin täältä suomeksi, mutta en selitystä tälle tekstille, mitä näyttö vilauttaa välillä. Jos joku viitsisi kertoa. Kiitos..[/quote]
-12 W212 350cdi 4-matic amg 330hk/700nm
-03 W211 320cdi tuikutettu (ex)
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Se tarkoittaa sitä moottoriöljyn määrän mittaamista. Auto ei saa olla käynnissä, kun öljyn määrää mitataan.......
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Miklu
Viesti Kirjoittaja Miklu »
Teksti tarkoittaa: ÖLJYN TASOA EI VOI MITATA KONEEN KÄYDESSÄ.
Niissä malleissa, missä öljytikkua ei ole, mittaus tehdään elektronisesti ajotietokoneen kautta. Jos otat esiin saman valikon, kun kone ei käy, teksti on jotain: OIL MEASUREMENT....elikkä alkaa mittaamaan automaattisesti öljyn pinnan tasoa. Kun mittaus on suoritettu tulee näyttöön OIL LEVEL OK. mikäli kaikki on ok.
Mittaus pitäisi tehdä lämpimillä öljyillä, mutta pitäis antaa öljyn laskeutua ajon jälkeen.
ruskakuru
Kiitoksia tämä selvä. Mulla on ilmeisesti sitä mallia, missä ei ole sitä öljytikkua kun ei sitä oo löytyny.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Jos yrität mitata heti kun olet sammuttanut koneen niin se ilmoittaa jotain "obey rest time before measurement" tmv. outoa vastaavaa. Johtuu siitä, että ohjekirjan mukaan, muistaakseni pitää odottaa jopa 15 min, ennen kuin mittauksen voi suorittaa, eli juurikin tuon yllä mainitun öljypinnan tasaantumisen takia.
Kovinkaan usein ei tule noita öljyjä mittailtua tuon takia. Periaatteessa, kun ajaa kotiin niin pitäisi erikseen palata autolle vartin päästä suorittamaan tuo mittaus. Yleensä siinä vaiheessa on jo meetwursti-voileipä kädessä ja TV auki...
Tämä siis W211 mallissa.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Jani Anttila
Turhapa sitä on mittailla, se nimittäin ilmoittaa sitten kun sitä on liian vähän/liikaa.
S203 C32 AMG 2002
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Mittau kyllä tapahtuu ajossakin ja virheellisestä määrästä tulee ilmoitus. Tuo valikko on enemmän huoltoa/öljynlisäyksen jälkeistä tarkempaa tarkistusta varten.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Division kirjoitti:Jos yrität mitata heti kun olet sammuttanut koneen niin se ilmoittaa jotain "obey rest time before measurement" tmv. outoa vastaavaa. Johtuu siitä, että ohjekirjan mukaan, muistaakseni pitää odottaa jopa 15 min, ennen kuin mittauksen voi suorittaa, eli juurikin tuon yllä mainitun öljypinnan tasaantumisen takia.
Mutta samahan se on öljytikullakin mitatessa, oikean öljytason saa selville kun auto on seissyt hetken.
Olisi muutenkin parempi tarkistaa oikea öljytaso ennen matkaan lähtöä kuin matkan jälkeen. :roll: OK, oma hatara pää ei kyllä muista tuota ennen kuin on jo liian myöhäistä ja auto käynnissä. :oops:
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Mulla on tikku ja tuo toinenkin mittaominaisuus. Ikinä en oo jaksanu oottaa että tuosta vois kattoa näytöltä öljyn määrät, vaan kyllä se tikusta käy niin helposti vanhasta muistista. Ei noihin välttämättä kannata muutenkaan luottaa - parempi kun ite näkee ihan mekaanisesti.
cille5
Re: engine oil level not when engine on!
Viesti Kirjoittaja cille5 »
Omassa autossa tuli kans kerran kuukausi sitten ilmoitus "Oil level-Not when engine on". Käytin auton huollossa ja vaihdettiin myös moottori öljyt. Mutta öljyn määrä ilmoitus löytyy silti ajotietokoneen muistista. Autossa on öljytikku.
Miten sen saa sieltä pois?
Nämä tiedot löytyvät myös ajotietokeenlta onneksi ;)
Ajotietokone ilmoittaa 0-malfuction
Service b in 14000km
Driving a car... or sitting in the heaven? Mercedes-Benz S-Class
Entiset mersut...mb-s 500 vm-94 1kpl, mb-s 320 vm-95 2kpl, mb-ce vm-92 2kpl, mb-c vm-94. Mb-e 124 vm-93
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
cille5 kirjoitti:Omassa autossa tuli kans kerran kuukausi sitten ilmoitus "Oil level-Not when engine on". Käytin auton huollossa ja vaihdettiin myös moottori öljyt. Mutta öljyn määrä ilmoitus löytyy silti ajotietokoneen muistista. Autossa on öljytikku.
Siis minkä?
öljyn määrän ilmoituksen?
sen kullu olla siellä valikossa(ja toimii kuten tuolla edellä oli)
vai tuleeko siitö määrästä joku ilmoitus kesken ajon
jos tulee niin öljyä on väärä määrä tai anturi on rikki
