210 xenonit?
anssi80
210 xenonit?
Viesti Kirjoittaja anssi80 »
eli tuttava hommaa H7 polttimoilla ja kaikilla mullaki suomeen, on kyllä hyvät ja helosti asennetavissa (paikoillaan n:15 minuuttia ja yksi reikä pölysuojaan ja avot). Mutta miten se laillisuus?
Viimeksi muokannut anssi80, Su 21.12.2008 11:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB11
Tietääkseni
Viesti Kirjoittaja MB11 »
Autossa pitää olla ns:i "kirkaslasi umpiot", että ne olisivat lailliset myös katsastuksessa. Olenko oikeassa? Maaksavat muuten Saksassa n 200 Euroa+rahti.
MB E220CDI A
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
^Tuskinpa on kirkaslasisissakaan hyväksyntää xenonille. Ainoa laillinen umpio/lasi taitaa olla alkuperäinen. Voi toki löytyä muitakin hyväksyttyjä, mutten ole vielä nähnyt.
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Onko tilanne niin että porukka ropeltaa vanhat h4 tai h7 kiinni aina ennen katsastusta jotta leima napsahtaa. Onko esim. w124 olemassa xenoneille umpioita jotta kyseistä operaatiota ei tarvitse kerran vuoteen olla tekemässä?
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
ismoq kirjoitti:Onko tilanne niin että porukka ropeltaa vanhat h4 tai h7 kiinni aina ennen katsastusta jotta leima napsahtaa?
Ainakin vm.2000 ja uudemmissa w210:ssa joutuu vielä säätämään ajovalojen korkeuden.
Nimittäin xenonit vakioumpiossa häikäisee vastaantulijoita..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Umpiosta pitää löytyä lyhyelle valolle DC ja pitkälle DR merkintä jos molemmat haluaa laillisiksi.
Samalla pitää löytyä myös lampunpesurit ja korkeudensäätö.
Halogeeniumpiossa vastaavat merkinnät on HC ja HR.
Jos ovat samassa umpiossa niin merkintä on HCR.
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
lainataan vähän tätä topikkia.
Kysymyksiä.
Meneekö katsasastuksessa läpi sellainen auto jossa on automaattinen tasonsääö alustassa mutta ei itse valoissa ? (kun on ko. merkintä + pesurit)
Onko alustan tasonsäädöllä olevissa alkuperäisillä xsenoneilla varustetuissa autoissa erillinen automaattitasonsäätö valoille ?
A etuvalaisin (ääri-, seisonta- tai merkkivalo)
B etusumuvalo
C lähivalo (tungsten)
R kaukovalo (tungsten)
CR lähi/kaukovalo (tungsten)
HC lähivalo (halogeeni)
HR kaukovalo (halogeeni)
HCR lähi&kaukovalo (halogeeni)
SC lähivaloumpio (sealed beam)
SR kaukovaloumpio (sealed beam)
SRC lähi- ja kaukovaloumpio (sealed beam)
DC lähivalo (xenon)
DR kaukovalo (xenon)
DCR lähi&kaukovalo (xenon)
RL huomiovalaisin
1 etuvilkku (yli 40mm ajovaloista)
1a etuvilkku (20-40mm ajovaloista)
1b etuvilkku (alle 20mm ajovaloista)
2a takavilkku
3 sivuvilkku (ilman eteen ja taakse asennettuja vilkkuja)
4 sivuvilkku (ilman eteen asennettuja vilkkuja)
5 sivuvilkku (eteen ja taakse asennettujen vilkkujen lisäksi) alle 6m auto
6 sivuvilkku (eteen ja taakse asennettujen vilkkujen lisäksi) yli 6m auto
L takarekisterikilven valaisin
SM1 sivuvalaisin
SM2 sivuvalaisin, vaihtoehtoinen SM1 sivuvalolle M1-luokan ajoneuvossa
P pysäköintivalo (erillinen, käytetään parkissa etu- ja takavalojen asemasta, asennettava pareittain (eteen ja/tai taakse))
R punainen takavalo (taka-, ääri-, seisonta-, tai merkkivalo; ei kahdennettavissa)
RD takavalo joka voidaan kahdentaa
D lisäkirjain valaisimissa, joita voidaan käyttää erillisinä tai kahdennettuina
S1 jarruvalo
S2 jarruvalo kahdella voimakkuudella
S3 lisäjarruvalo
R-S1 takavalosta ja yhdellä voimakkuudella olevasta jarruvalosta koostuva valaisin
F takasumuvalaisin
IA heijastin
IIIA perävaunun kolmioheijastin
AR peruutusvalo
PL muovilinssi (voi olla minkä tahansa merkinnän mukana)
W210 290TD T
AM
TIMO T T kirjoitti:
Joissain konttoreilla ovat katsoneet että tuo perän korkeus-säätö täyttää määräyksen korkeuden säädöstä. Varma voi olla ettei (taaskaan) käytäntö ole sama joka asemalla. Vuosimallistahan riippuu tarvitaanko edes automaattista säätöä.
Alunperin xenoneilla varustetuissa on aina valojen automaattinen korkeuden säätö.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ilmeisesti menee katsastuksesta läpi, jos vaihtaa xenoneilla varustettuun autoon pitkiinkin H7:n tilalle xenonit, kun on pesurit ja tasonsäätö yms. Näkee keväällä. On kyllä aika s*tanan kirkkaat noi xenonit pitkissä, että sen puolesta voi tulla sanomista.
TIMO T T
Jatketaan kysymyksillä...
Uusissa kristalliumpioissani on hyväksyntä lyhyiden osalta halogeeneille ja Xsenoneille. Pitkissä ei ole merkintä kuin halogeeneille. Olen hankkinut 50w Xsenonit molemmille umpiolle.
Onko kokemuksia katsastuksessa tai poliisin taholta 50W xsenoneista. Huomaako katsastaja 50W xsenonit ja otaako se niihin kantaa?
Lisäkysymys. Olen laittanut autooni lampunpesurit jälkiasennuksena. Miten olette toteuttanut kytkennän. Mistä ohjaantuu alkuperäisvarustetussa väyrysessä lampunpesimien kytkentä? (haluaisin toteutaa kytkennän mahdollisimman tyylikäästi. En pelkällä Biltheman painonapilla kojetaulussa :oops: )
W210 290TD T
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
Erillinen nappi kojelaudassa takalasin pesimen vieressä. Näin ainakin mulla...ja alkuperäisenä.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Esa H. kirjoitti: Nimittäin xenonit vakioumpiossa häikäisee vastaantulijoita..
Tästä on muuten tullut todellinen riesa tienpäällä, kun jokatoisessa vastaan tulevassa autossa jälkiasennus ksenonit näyttää päin v...a. :evil:
