JÄLKIÄSENNETTU VAKIONOPEUDENSÄÄDIN??
nasu
Viesti Kirjoittaja nasu »
Eli onko mahdollista asentaa jälkeenpäin vakionopeudensäädintä siis tuohon allekirjoituksen ajoneuvoon vai onko aivan tolkuton savotta et kannattaa jättää väliin :roll:
uteleepi hän :wink:
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
Pakardinen
Re: JÄLKIÄSENNETTU VAKIONOPEUDENSÄÄDIN??
nasu kirjoitti:Eli onko mahdollista asentaa jälkeenpäin vakionopeudensäädintä siis tuohon allekirjoituksen ajoneuvoon vai onko aivan tolkuton savotta et kannattaa jättää väliin :roll:
uteleepi hän :wink:
Tokihan se on mahdollista. Hintaahan tulee sitten jonkun verran, riippuen tietysti siitä, onnistuuko itseltä ja siitä, asentaako jonkun pilipali vakkarin, vai KL:stä VDO:n tekeleen.
Itse laitatin takavuosina juurikin VDO:n ja voin kertoa, että vaikka maksoikin, niin kyllä kannatti! On huoleton päästellä isoa tietä.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
j.s.lehti.
Säädin
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Minä laitoin aikanani 123 een Amerikkalaisen Frikette tarvikesäätimen
Nyt vaihdoin sen 124seen ja laitoin mersun oman viiksen ja homma on pelannut jo toistakymmentä vuotta Eikä voi olla vaikea asentaa koska minäkin olen sen jo kaksi saanut toimimaan Tämä vain yksi vaihtoehto
j.s.lehti
rocroc
Viesti Kirjoittaja rocroc »
Minulla odottaa kevättä ja asennusta Rostran Ultracruise, ohjetta katselin ja asennus vaikuttas simppeliltä, vaikein taitaa olla vaijerin kytkentä kaasuvivustoon.
Viikseksi hommasin 124:n orkkiskepin.
Minulta löytyy kytkentäohje jolla tuon orkkisviiksen saa toimimaan Rostran cruisen kanssa, eli privaa jos tarvetta ilmenee.
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Citroen C5 Tourer -11
Opel Frontera Sport 2,0i -94
Suzuki PV -90
j.s.lehti.
Säädin
Ainakin 124 230E hen on tämä vaijerin asennus kaikkein helpoin homma.
Anna Sp osoite niin pistän kuvan siitä sinulle jos haluat T:j.s.lehti
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Itse asennutin (ammattimies asensi) Control Cruise (ATOY) = Rostra W124 300D automaatti. Toimii hyvin.
Kaksi kolmen napin kytkintä, toinen keskikosolissa (nopeuden lisäys- päälle kytkentä - nopeuden vähennys) ja vasemmalle puolelle kojelautaa (kolme esiohjelmoitua nopeutta).
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
Lisätäänpä tähän säikeeseen:
Minkälainen operaatio olisi asentaa jälkikäteen R170 koppaseen -98 SLK:hon vakionopeussäädin? Mielellään ihan sellainen alkuperäinen viiksisysteemi.
Kone on 230 kompura ja manuaalilaatikko.
Parempi voimalla väärin kun nysväämällä oikein
jamppa
vakkari
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
eiköhän tossa -98 mallissa ole valmius
eli orkkis vipu paikalleen ja ohjenmointi
Jamppa
JariM
Re: vakkari
jamppa kirjoitti: eli orkkis vipu paikalleen ja ohjenmointi
Tuota vähän toivoinkin.
Mittaristosta löytyy ainakin"Limit" valo.
Jatkokysymys:
Mistä/mihin hintaan tuota vipstaakia saisi?
Ja kuka asentaisi/ohjelmoisi täällä Tampereen suunnalla?
